f86
726 zobrazení profilu
f86's Achievements
1
  1. Nie, ty potrebuješ blikanie led drl pásu súčasne s blinkrom... Okrem toho že to vyzerá škaredo tak je to aj zakázané, blinker musí byť oranžový, biele svetlo by z zákona nemalo blikať... Led pásy sú leuchte 1 a leuchte 2 ... a na volnú pozíciu napríklad C (alebo inú volnú) si nastav predmet blikania Blinken links / rechts dunkelphase, Dimmwert teda jas na 0%, poprípade ak by ti vyskakovala na palubovke chyba vyhorenia led pásu tak 23 tuším (24 to je najmenej čo svieti, 23 tuším už zhasne) a prestav parameter z maximize na minimize... a uložiť. Nastaviť 1 je myslím links a 2 je rechts
  2. dynamické blinkre v zrkadlách má vymenené za aftermarket a tie blinkre spolu s led drl pásmi má nakódované. Jedná sa o svetlá - leuchte 0/1 blinkre a 2/3 pásy. tie pásy môžu blikať spolu so smerovkami, naopak preblikávať so smerovkami, alebo môžu pásy prihasnúť pri blikaní. Tam je minimálna hodnota 24%. Keď bude 23 tak komplet zhasnú, čiže môžu aj komplet zhasnúť pri blikaní
  3. Dobrý deň, Vo fóre elektrika, interiér som nenašiel nič o tejto téme, preto ho zakladám ako nové. Chcel by som pomôcť s dovybavením / dorobením vyhrievaného elektrického čelného okna na octaviu 3 predfl 2017. Jedná sa o originál diely, ich kódy a čo všetko ako kabeláž, relátka, konektory atď, je potreba (okrem klimatroniku a čelného okna - to viem). ďakujem
  4. Ahoj Rolbař, ďakujem za odpoveď... Neporadíš mi ešte či je v prednom aj zadnom diferáku ten istý olej? Alebo je vpredu iný a vzadu iný? Prevodový olej som už pozeral, čítal som že prevodový olej je doživotný ale to sa mi zdá ako blbosť a našiel som originál prevodový olej na 6 kvalt a originál filter a olej na haldex. 2 gen. Len v tých rozvodovkách / diferenciáloch sa nevyznám. Ďakujem
  5. Ahoj, neporadí mi nejaký fundovaný človek čo sa vyzná do octávii alebo má 4x4 poprípade scout aké náplne a filtre mení? Som tu prešiel viac tém ale nič normálne som nenašiel... jedná sa mi o o2 4x4 scout bmm 2008, doteraz som menil: palivový filter MAN peľový fitler MAN vzduchový fitler MAN olejový filter MAN motorový olej CASTROL EDGE TITANIUM FST TURBO DIESEL 5W-40 - síce nieje norma 507 00 ale 505 00 a 505 01, ale je to acea C3 čiže pre DPF + životnosť brzdová kvapalina ATE SL6 Tento rok mám v pláne vymeniť aj olej v prevodovke a olej a filter v haldexe. Je ešte niečo čo by som mal pozrieť? Napr. náplne v rozvodovkách atď? Za rady ďakujem
  6. ked si nalogujes do vyhladavaca spravne slova tak na slovenskom alebo ceskom bazosi najdes nahradne diely na columbusa, jeden typek tam predaval ledkovy displej za 40€ co je tusim nieco okolo 1300kč... teda ak sa pytas na columbus
  7. to by mal byť starší trubicovo podsvietený columbus, ten má len škodaauto a na druhej strane mp3. nové ledkové by mali mať už v strede nápis. Myslím že tak to bude. ja mám od výroby auta 2008 tam nápis nebol, ale po odpálení dosky som kúpil použitý ledkový 2011 a tam už nápis bol.
  8. Ahoj, zdravím... prezrel som zopár strán tu aj v sekcii columbus, ale na svoj problém som nenašiel odpoveď. našla by sa tu nejaká dobrá duša, ktorá by mi pomohla s výberom bluetooth jednotky s podporou A2DP? Chcel by som spojazdniť bt audio streaming. aktuálne mám v aute starú plechovú bt hf jednotu a chcel by som ju vymeniť za novú ktorá by podporovala spomínaný bt stream. Preto otázka znie, či tam môžem dať ktorúkoľvek novú bt jednotku alebo je to omedzené rokom prípadne typom. v rádiu ikonka bluetoothu v sekcii MEDIA je, ale je šedá, neaktívna. Telefón mi stream čiže Throw podporuje. prípadné dalšie info či to bude treba dokódovať aťd... v setupe rádia možnosť povoliť bt audio je. stav: O2 mr 2008 pred fl, telefónny adaptér v palubovke, columbus led 2011 s 5kovým sw, maxidot, multivolant predf.lift a už spomínaná plechová bt jednotka, predpokladám od výroby 2008. ďakujem za každý respond, pekný večer
