Houk
Houk's Achievements
  1. http://www.htcar.cz/sada-reproduktoru-octavia-iii-pro-zadni-dvere#tb1=3 je tam i návod na montáž
  2. můžu potvrdit, mě se to stalo ...
  3. tak nová informace, vyměnily jsme jednotku a nic - stejná závada - 2070 - odpojený kabelový svazek následovala výměna všech senzorů a pak teprve vše OK !!!!
  4. jj taky jsem na to koukal, jenže nevím čím začít, asi bude levnější vyzkoušet jednotku než všechny senzory (y)
  5. Zdar kluci mam problém s park senzory, po zapnutí klíčku a zařazení zpátečky to jen dlouze pípne a nic víc. nerozsvítí se ani autíčko na display , kontroloval jsem už kabeláž - propípáno - vše ok, kontrola konektorů - ok, jednotka vizuálně ok, diagnostika hlásí chybu 2070 - zadní parkovací senzor ( bez určení který) a nebo tam občas skočí chyba na všech když dam blok hodnot tak ukazuje že neběží ani jeden senzor ..... nesetkal jste se s tím už někdo ???
  6. Ventily bych určitě doporučil vyměnit všechny (výfukové), neni to až zas tak nákladná položka když už je hlava dole ?
  7. Tak jsem včera objednal ten ventil....zítra vyměním a uvidime co to udělá po pár kilometrech
  8. Tvl to jsou šmejdi .... Jinak docela pěkný seno ten motor
  9. Ok, no zkusím to a dám vědět jak jsem dopadl... Díky Jo a co tak stojí ten pcv ventil ?
  10. A co říkáte na to ze to žere víc v městském provozu nez na dálku? To je normální? Hlavně je mi divné že to nekouří modře tak jako všechny auta které mají v háji kroužky...
  11. právě že né, koukal jsem do hadice z turba do cooleru a sucho, nikde nic, auto ani nekouří .... jen když mu dáš pořádně pod vocas , třeba na trojku, tak ve vysokejch to lehce odfoukne černě ... ale musíš jet v druhém autě za ním, jinak to není vidět
  12. to je ten odpařovák ?? nebo odlučovač či jak se tomu říká?
  13. Ahojte kluci, mám asi stejný problém jako všichni tady - motor CDAA papá 0,5L na 500km - rv 2010 najeto 118tkm a pravidelnej servis ve škodovce krom toho posledního a reakce oddělení péče o zákazníky ???? jó pane s těmahle kilometrama ..... to bohužel a navíc jste před dvěma lety nedodržel termín servisu o 2 měsíce (né kilometrama ale jen datumově) !! Takže asi takhle se k tomu staví celá pos...ná škodovka Jen jedna poznámka, příjde mi že to ten olej žere jen při městském provozu, v létě na dovču 2tkm a nevzalo si to ani kapku, neni to divný ??
