adkowhite
753 zobrazení profilu
adkowhite's Achievements
  1. No to si ma nepotešil môžem zháňať ďalšiu, a ďalšie dve budem mať doma na výstavu :-?
  2. Ja mu verím ja som sním ako automechanik spokojný a aký by tam mal ísť originál?že by som teda skúsil ešte raz vymeniť. Lebo ako som tak sledoval tak prvých cca 300 km bola tá prevodovka tichá A ten xeramic by nepomohol? Ci je to blbosť, lebo zas kupovať ďalšiu prevodovku by ma zabilo asi.
  3. Značku nepoviem ale bol som pri tom tuším 2litre alebo viac 2 fľašky to boli . Aj tu co som menil tak aj tam išiel nový olej a to mi povedal ze je kvalitnejší. Dával mi to tam známi ktorý robí v PTA.
  4. Ahoj aj som si myslel ze ten 6ti kvalt je zbytočný, Až teraz som si uvedomil ze som mal napísať že (píska,hviždí)no pred výmenou spojky ta prvá prevodovka piskala,zavijala zakaždým keď som ubral plyn a išiel plynulo. Po výmene spojky a spojkoveho loziska žiadna zmena,tak som dal vymeniť olej v prevodovke a nič.po výmene oleja v prevodovke ( nechápem) odišla prevodovka do 2 týždňov. Keď som zohnal druhu dal som aj v nej vymeniť olej a tá( hviždí, píska) oveľa viac na trojke keď pridám, 4 tak isto a 5 ka idem na 100 a tempomat tak je počuť ako zavija keď trochu pridám stichne pustím plyn a zas to isté, leze mi to na nervy ani motor není počuť.Neviem či mám skúsiť tu srandu xeramic do prevodovky, alebo či sa oplatí tu starú doma zrepasovat. Ďakujem
  5. Ďakujem zatjal, pokukam,má vlastne zmysel sa v tej prevodovke rýpať? Alebo radšej zas kúpiť druhu? Za všetky rady ďakujem :) Aj 6ti kvalt som premýšľal ale...kde zohnať.A aký by kód prevodovky pasoval 6 ti kvalt namiesto mojej s kódom Egs.Alebo s akým kódom by som mohol ešte zameniť prevodovku.
  6. Ahojte prišiel som poprosiť o radu na mojej octavke hučanie diferenciál a odišlo ložisko(ako by som povedal to co ide na poloos z prevodovky :)).)tak som kúpil druhú ( mačku vo vreci) a tá hučí ešte viac celé zle. Co teraz takže mi doma ostala prevodovka a tu by som si zrepasoval len neviem číslo ložiska diferenciálu a toho ktoré prenáša krútenie na poloosi či ako to nazvať.Loziska by som si dokázal zohnať (po známosti)nevedel by niekto poradiť aké ložiská? Do repasovanej sa.mi moc nechce investovať. Ďakujem za odpoveďe
  7. adkowhite
    Geometria
    Asi budem musieť len je fakt záhada že to robí len ta ľavá strana,gumy som skúšal prehadzovat jak zo zadu do predua na opak a stále len ta ľavá hučí.keď na to prídem dám vedieť
  8. adkowhite
    Geometria
    Bola len jedna ta ľavá,odkiaľ to hučí.
  9. adkowhite
    Geometria
    Keby to bol kĺb to by bol asi iný zvuk.už fakt neviem pneumatikami to nemôže byť?že by boli zle vyvážené?ale zas nehadzu.keď som nahodil rezervu ten zvuk nebolo skoro počuť.Len tomu nechápem keď sú gumy úplne nové
  10. Ahojte chcel by som sa spýtať mal som zlomenú ľavú p.pruzinu,dal som ju vymeniť a vymenil som uloženie ramena,(zadné)a že či to mohlo rozhodit geometriu?Lebo teraz stačí keď počas jazdy vytočím volant do prava(do ľavá menej)tak ta ľavá strana kde bola medená pružina)vydáva strašný zvuk od pneumatiky ako keby jazdím po diaľnici po krajnici po tej bielej čiare :)pneu sú nové a ložisko to nieje.ide má poraziť s toho zvuku.ďakujem
  11. adkowhite
    ranny start
    Ahojte nechcem zakladať novú tému tak by som sa len spýtal presne ako lokskikovy sa my pri štarte zdvihli otáčky motora samé odseku a bolo zle čidlo teploty( predtým vymenov boli štarty úplne v poriadku)po výmene čídla úplne zle štartuje štartér horko ťažko pretoci motorom,ale chytí.keď zhasnem motor a znova nastartujem chytí hneď žiadne ťažkosti(štartér po repase a baterkou to určite nieje)inokedy chytí hneď či stojí deň alebo je mínus 7.otázka je ci to robí to čidlo vymenené prosím ďakujem octavia 2002 81kw motor asv
  12. Tak mi to funguje podrzanim tlacitka do zamknutia,ale len zatvorenie otvorit nejdu podrzanim a to mi az tak nevadi
  13. Ahojte mám oct.1 2002 81kw,elegance a chcel by som sa opýtať na tie automaticky zavrietie okien pri zamknutí,lebo dnes sa my môj syn hral s klúčami a podarilo sa mu zamknúť a pritom sa zavreli aj okná no a potom som skúšal ako to spravil a nedokázal som to viete mi niekto poradiť? Budem vďačný
