Zdravím, menil som si spojku na O1 1.9tdi 66kw AGR a mám otázku ohladom odvzdušnenia. Dá sa neako zistit či je odvzdušnená spojka? odvzdušnoval som to ako brzdy a skúška odvzdušnenia: postupoval tak že som nasštartoval zmagol spojku hodil rýchlosť a pribrzdoval som ale ako som brzdil tak auto zhasínalo. Auto mám dvihnuté a nechcem ho dávať dole lebo som si neni istí tým odvzdušnením. Može mi niekto neako poradiť čo mám robiť aby bola dobre odvzdušnená? je to dosť súrne tak ak niekto niečo tak napíšte dakujem
Napojil som iny kabel jak si vravel ale tiez zly signal, skusim teda este radio vynenit a kupim zosilovac, ale co tam bolo pred tym radio tak tiez kalo podobny problem tak uvidim.teda jak to vyriesim, novy koax aj zosik a hotovo
Dobrý den sa praje, mám opať otázočku. Mám v mojej O1 rušivý signál autorádia nemám origo rádio mám vymenene za klasické. Pozeral som na nete neaké sposoby ale nech skúšam hocičo stále to iste. Dnes som urobil to že som demontoval antenu zo strechy rozobral vyrthol ten zosilovač a napojil priamo koax z autoradia na káblik vedúci k prútu antény a doneho som ešte zapojil tých 12V zložil som to ale stále to isté. Ako sa to dá vyriešit zatial bez toho aby som kupoval ten fantomovy prímač či ako sa to volá??
Zdravim spominany reprak neviem aky presne typ neni tam lepka uz ale je ovalneho tvaru 15x10cm a pri pridani viac bassov mi zacne chrčat ked uberem bassy je to ok. Neda sa neako to chrčanie odstranit??
Neviem ci ti pomozem ale ja som si dorabal.ostrekovave svetiel. Bez toho aby si dam dole blatnik nezistis nic. Ja sa odmontoval iba soferovu stranu naraznika a pekne som to odsunul bez toho aby sa to zlomilo. Tak bola hadicka zaslepena. Asi budes mat vytiahnutu hadicka do toho ostrekovaca. Musim napr rozrezat srob s bruskou ale na 3 casti a s majzlom oseknut a potom vyrazit aj matku von a dat tam.novy srob. Ked zhodis blatnik uvidis sam aka je chyba
Nakoniec to bol upchaty saci kos v nadrzi. A este som sa pokusal nastavit nizsiu volnobeznu davku na hlave cerpadla a stale mi vypisuje chybu horni hodnota dorazu ventil n146 a nejde vymazat. Hodnotu davky mam 5.4mg. Staci este neako dostelovat cerpadlo alebo je niekde inde chyba??
nazdar chlapi, pozeral som neska cez vag TDi graf a mal som tam hodnotu vstreku 22 a čítal som že má myť okolo 55-60. Ako to mam nastaviť stáčí iba pomocou povolenia remenice na čerpadle alebo dá sa aj cez vag? A po správnom nastavení bude aj neaka citelná zmena vo výkone a hlučnosti motora?
