Kimrider
Kontakty
  • ICQ
    255623600
926 zobrazení profilu
Kimrider's Achievements
  1. To je přívod do čerpadla sekundárního vzduchu.
  2. Zdravím, někde jsem viděl fotky s úpravou čerpadla z nýtů na šrouby. Nevíte někdo kde o bylo? Nebo jak dlouhé a jaký průměr šroubů je potřeba? Děkuji
  3. Všechno jde. Půlku vyndáš a dáš tam něco jiného. Mrkni sem https://www.google.cz/search?client=opera&q=předěláí+na+climatronic&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=p%C5%99ed%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD+na+climatronic
  4. kvůli Evropské unii . Vhání to vzduch do katu.
  5. Turbo, ale přeci netlačí po celou dobu běhu motoru. Přetlak vzniká pouze tehdy je-li potřeba.
  6. Děkuji Vám moc, to je přesně to co jsem potřeboval vědět. Děkuji
  7. Ano tomu rozumím, že každé rádio má jiný kód, ale jde mi o to kde je ten kod ještě uložený, když stačí po odpojené baterce zapnout klíček a rádio se samo bez zadání kodu odkoduje. Jde mi o to když namontuji nové rádio do vozu tak jak mám vozu říci toto je nové rádio a ulož si jeho kod...
  8. no kodovat není problem to tam dam to co je ted v tom starem radiu myslím, že tam mám 00401, ale zajímá mě jak je to s tím kodem. protože když odpojím baterku a poté zapnu rádio tak na něm naskočí SAFE a staí zápnout klíček a rádio zapnout vypnout a samo se odblokuje. Nejspíše kod z rádia je uložen ještě v nějaké jednotce. A jde mi právě o to když tam dám nové rádio origo koupené jak tento kod zmenim. Děkuji
  9. Zdravím mohu se zeptat jak velký problém nastvává po fyzické výměně autorádia v octavii I r.v.2003. Když místo originálního rádia symphony osadím originální rádio symphony s MP3 ? Jde mi hlavně jak je to s kodem. jak to nové nakodovat. Děkuji
  10. zkusíš jestli nemají vůli. Kolo necháš na zemi a zkusíš zatočit s tím co je na převodovce a uvidíš v jakém kloubu a jaká vůle bude.
  11. Zdravím, no ká když mám aktivní TP a rádio mi nahrává zprávy tak zmáčknu tlačítko CD a rádio začne přehrávat CD, ale v tu chvíli mi zhasne na LCD nápis TP. když při hrajícím CD stisknu TP tak mi to nabídne stanici ze které to bude nahrávat a poté opět stisknu CD a už to funguje. Jen mě zaráží, že to musím udělat dvakrát, proto jsem myslel, že mám něco špatně nastavené..
  12. ZDravím, poradími někdo jak natrvalo zapnout TP při přehrávání CD ? Pokaždé když chci zapnout zaznamenávání TP zpráv na Symphony tak musím zmáčknout tlačítko CD tím spustím CD poté stisknu TP a opět CD a po tomto zásahu rádio nahrává TP. Díky
  13. Asi bych začal výměnou termostatu, mě se auto ohřeje ani ne za 2km.
  14. To cvakácí je ventil na nádobce s aktivním uhlím přes kterou se přepouští výpary z benzinové nádrže do sání. Mělo by to být OK
