Dragole
Vše od uživatele Dragole
  1. po delší době se vracím k tématu, tak maxidot už je u majitele, ale nastal problém, že v oficiálním servisu nedokážou nakódovat klíče....v čem může být problém....jenom připomenu jedná se o OII RS TDI z roku 2006.....
  2. no měls pravdu Control Module Part Number: 1K0 937 087 Component and/or Version: BCM PQ35 H 020 0360 Software Coding: 44180AB8F02508C040080080110081E4057800AE422081605C0440000000
  3. ...a přišel už někdo na to jak nakodovat ten coming a leaving home u FL bez maxidotu?
  4. tak to mě mrzí, že to nefunguje, nevěděl jsem,že jsou rozdíly v těch BCM jednotkách, no jak budu vědět jakou má jednotku, tak napíšu...
  5. ta normalni octa ma dodelavane xenony, nevyhazuje mu to zadnou chybu, stejne jako u toho eresa, zadna chyba na dalkovych ani na xenonech. Tady je kod te octavie trend, snad tam nemam chybu, bo pisu z mobilu, tak to musim tukat rucne 40180AB8F02508C040080080110081E4057800AE422081605C0440000000
  6. tak nevím, na těch dvou autech to funguje, snad nebude problém ve výbavě, ta Octavia FL Trend (ve španělsku, mělo by to být stejné jako Ambiente v ČR) její výbava: park. senzory, maxidot, kontrola tlaku v pneu, radio bolero....měl aktivovaný bit 3 v bytu 14 tak proto jsem to napsal a ta druhá Octa je RS benzín, ty poslední modely co se dělaly se starou karosérií a FL vnitřkem...tomu stačilo zaškrtnout pouze byte 17 bit 3, popisek říká, že máš bixenony bez přídavné žárovky pro dálkové, a taky u faceliftů se dá upravit komfortní blikání, centr. elektrika 09 - adaptation - kanál 31 - můžeme zadat 1 až 5 bliknutí
  7. zdravím pánové, nevím jestli už se to probíralo, ale na OII FL jde coming a leaving home nakodovat přez mlhovky..... byte 14 bit 3 deaktivovat byte 17 bit 3 aktivovat je třeba ověřit... je to odzkoušeno na OII trend (ambiente) a na OII RS tfsi (předface karoserie, face vnitřek)
  8. jsem velice spokojen, prozatím jsem neměl žádný problém a doufám, že ani nebudu mít...vyšlo mě to na 200€, ještě jsem měnil gateway, což bylo dalších 50€...nepočítam do toho poštovné (posílali mi to do španělska).
  9. Ahoj, tak jsem se rozhodl namontovat parkovací senzory (originál), jelikož jsem si je neobjednal při koupi auta, no a pak mě to štvalo. No a pokud se někdo rozhodne jako já, tak doufám, že tento návod mu pomůže. Návod si můžete stáhnout y ve formátu PDF zde (ulozto.cz) Fotoreportáž: 1. Koupit senzory :lool: 2. Demontovat nárazníky 3. Vyvrtat díry (18 mm) 4. Namontovat nárazníky zpět (se senzory, samozřejmě) 5. Připevnit centrální jednotku a natáhnout kabeláž 6. Nakódovat a parkovat Hotovo, hned mám lepší pocit při parkování
  10. díky, beru na vědomí, poptám se a dám vědět :) tu cenu prosím SZ
  11. díky ferdo, rád využiju tvé služby pokud dojde k případu :) , i když by to bylo docela komplikované i po telefonu. Ono se totiž nejedá o mé auto, ale o auto jednoho kamaráda, který neumí česky ani muk. No a tady ve Španělsku na fóru (www.octaviaclub.es) nemáme žádného odborníka na tydlety věci. Holt si koupil RS v roce 2006 a tehdy se nedodávaly maxíky v základu, smůla. Teď konkrétněji, jednalo by se o tento panel přístrojů. Nevím jestli je fazitový nebo ne, ale je dodáván s PINem (loginem). Ten by fungoval?
  12. ale co se musí vědět? tuším, že to klonem vag-comu nepůjde, že?
  13. no to je pro mě docela dost důležitá informace! a že se tak blbě zeptám, co znamená to Facit, a jak to poznám, že jsou facit. Jak jsem říkal auto je RS TDI r 2006 ale bez maxíku. Tak tedy jaké budíky z maxíkem tam budou fungovat?
  14. takže k-comandrem se dá vyčíst PIN do r. 2006, a supervagem i po r. 2006? díky moc za rady
  15. díky. a ty budíky s maxíkem můžou být i úplně nové? i když je to starší auto? nebude tam žádný problém?
  16. prosím o rady pro výměnu budíků bez maxi dotu za budíky z maxi dotem. Jedná se o OII RS TDI rok 2006. Potřeboval bych vědět jestli ty původní půjdou vyměnit za ty, které nabízí skodateile. Co vše je k tomu třeba? jaký program? stačil by vag-com?. Slyšel jsem, že je nutné mít pin původních budíků, jak ho zjistit? předem děkuji
  17. ne, baterku mám good, to spíš, že jsem to zapojil jen tak na vyzkoušení. No každopádně o víkendu budu montovat, teprve pak se uvidí, snad jsou ty čidla ok.
  18. díky, takže špatně napojena eletrika, že
  19. tak jsem dnes vyzkoušel zapojit ty senzory (bez montáže), no a někde je asi problém, vyhazuje mi to pořád stejnou chybu. Nevíte někdo kde je zakopaný pes? chyba: Sunday,22,November,2009,14:30:56:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20091018 Address 10: Park/Steer Assist Control Module Part Number: 1Z0 919 475 C Component and/or Version: PARKHILFE 8K H06 0006 Software Coding: 100001 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 00446 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 38 Mileage: 37316 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 14:30:16 Freeze Frame: Temperature: 21.0°C Sunday,22,November,2009,14:31:05:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20091018
  20. díky chlapi, taky v tom nevidím žádný problém, ale Diamant mi vrazil brouka do hlavy, u těch fl senzorů se musí vrtat 18mm díry
  21. prosím vás, může mi někdo s jistotou říct jestli ty faceliftové senzory jdou namontovat bez problémů na předfacliftové auto? Diamant píše, že bude problém. Jestli bude problém, tak v čem?
  22. proč bude problém? jo mám předface auto a face senzory. To nebude pasovat?
  23. Zdravím všechny pánové, rád bych využil toto téma a zeptal se na pár věcí. Kopil jsem kompletní sadu parkovacích senzorů (předek+zadek) pro FL a rád bych věděl jestli se ty senzory dají odzkoušet před tím než se namontují, tzn. že bych připojil všechny káble, nakódoval a otestoval. Nebude mi to dělat nějaký maras? Mám OII RS combi, únor 2008, rádio Bolero, gateway AA. Ještě jeden dotaz, ty senzory z výroby vypadaj stejně jako ty z příslušenství, nebo je v nich viditelný rozdíl? Jiné číslo dílu? Díky
