Mafi
Vše od uživatele Mafi
  1. Mafi
    Turbo KIT K04 (S3)
    Otázka jak dlouho by to vydržel motor 380PS je strašně moc a nevím jestli je to vůber reálné,další věc .. určitě to není jen o turbu,ale i dalších věcech,to by so do toho musel nacpat tak 120-150tisíc a při této ceně bych na to **** a dle mě by to dlouho motor nevydržel
  2. Mafi
    Octa II white
    Ahoj,nezlob se ... zapoměl sem na tebe,každopádně peníze máš na cestě,pak dej vědět
  3. Mafi
    Výměna sedaček
    Hoj,mám problém...od výroby mám výbavu Ambiente s nedělenýma sedadlama v zadu a koupil sem kožené,ale dělené a ten spodek nepasuje :) nevím co stím dělat,zda to nechat přečalounit na celek z puvodu,jen pouzit tu kůži,nebo to nejak upravit na karoserii,díky za rady
  4. Ahoj,čipem to není..mám ten samej problém,hold ty turba v OII pískají více lidem,když si přečteš ;) Ale co vím i nové jim pískali,tak je na tobě,já objednal nové a uvidíme,neboj tvá chyba to není
  5. Mafi
    Octa II white
    tak to turbo dělá pazvuky..tak to chci nechat vyčistit a byl tam problém s otáčkama,tak se ted mění nějaké ty čidla a 3rychlost šla strašně špatně
  6. Mafi
    Octa II white
    Moc se omluvám,nějak sem pozapoměl...auto je teď rozdělané protože se repasuje převodovka,mění se čidlo otáček,čidla chladicí kapaliny,čistění turba a vyhřevy sedaček,nekonec sem koupil kožené sedačky origo maximálně sem můžu dát foto,jak je to rozdělané
  7. Mafi
    Převodovka
    Ahoj,potřebuji pomoc... mám Octavia II 1.9TDi 77Kw rok 05 a chtěl bych tam namontovat 6kvalt z 2.0TDi a potřeboval bych vědět co všechno se musí upravit,nebo jen stačí vyměnit převodovku a poloosy ? Děkuji za rady..zatím mi nikdo nebyl schopen na tuto otázku nikdo odpovědět :)
  8. Mafi
    Octa II white
    Kluci..moc díky Včera sem to nějak nestihl,dnes se budu snažit,nafotit co de
  9. Mafi
    Octa II white
    Díky jéj to nevím,už je to pul roku..objednával mi to jeden člem z fora..zjistím více
  10. Mafi
    Octa II white
    No to máš pravdu a proto to radči nepočítám,protože bych za to měl minimálně Fabiu
  11. Mafi
    Octa II white
    já vím,sem blázen .. vyšla na pěkné peníze,tak sem to neřešil
  12. Cauec,tak sem se po 2 letech zmohl sem hodit i svoji octavku Je to : Octavia II 1.9TDi PD 77KW Ambiente (bílá) CHIP na 120KW rok výroby : září 2004 najeto : 98500km úpravy a dodělávky : Exteriér : RS Design,Natřené brzdiče na zeleno,ALU Zentich 18" Interiér : Ovladač světel ze Superba II,Maxi-dot,MF volant,Climatronic,Navigace Nexus,Zadní eletrické okna,Kožené potahy Nedávné opravy : Kabeláž motorového svazku,spojka + setrvák,tlumiče,komplet brzdy,spojkové válce + nějaké ty čidla a geometrie. Auto teď jezdí jak čert Další plánované úpravy: Výhřev předních sedaček a koncoka výfuku (origo RS) - koupená je,jen navařit ,ale to nevím kdy,protože teď sem do toho nacpal tolik peněz.... Zatím jen jedna fotka,zítra nafotím venek i interiér.. untitled.bmp
  13. Mafi
    Spojkový pedál
    Ahoj,mám Octavia II 1.9TDi a kupoval sem to v CC autodíly,nahlásil sem VIN kod a podle toho mi to našel..vše original
  14. Mafi
    Spojkový pedál
    no nevim,ale to bych resil...delalo mi to to samé a měl sem špatný spojkový válec na převodovce,otázka 1500Kč,nebo pak je tam jeste valecek u pedalu,ten muze byt taky KO .. stoji tusim taky nejak do 1500Kč
