Amos
Amos's Achievements
  1. Existuje navigace co bych napojil na tuhle kamerku?
  2. Amos
    Couvací kamera
    Mužete sem dát foto jak je kamera namontovaná.Díky
  3. Amos
    Přední pant výměna
    Tohle schéma jsem viděl,ale jak vyndat ten vrchní pant drží na dvou šroubech jeden vyndám ale od řidiče se na něj nemohu dostat.Jak na něj?
  4. Amos
    Přední pant výměna
    PORADÍTE PROSÍM !!!!!!!!
  5. Amos
    Přední pant výměna
    Tak myslím ten vrchní
  6. Prosím jak vymontuji přední pant dveří u řidiče.Jde me hlavně o ten šroub co je namontovám z interiéru.Díky předem
  7. Tak na VAG to nic nenapsalo.Tak nevím.Prosím můžete sem dát nastavení klapky přes VAG.Díky
  8. Já se nenafukuju jako balón,ale jenom konstatuji ;) .Tak dneska zase nové poznatky odledně škubání. Po 12 hodinách co stálo auto na parkovišti jsem přišel nastartoval přidal trochu plynu na zpátečku v pohodě.Dávám za 1 a pridávám plyn jak píšete a to skoro do půlky a držím to na spojce aby to vystřelilo jako raketa.A ejhle auto se zadusí jakoby tam nešel benzín tak vyšlápnu spojku a chci to proturovat a zase se to dusí a najednou se to konečně rozjede.Sláva dostanu se domů.Už se bojím že se na křizovatce budu muset rozjet a zůstanu tam trcet a někdo mě nabourá!!!Mohla by to dělat klapka a dá se nějak proměřit multimetr(hodnoty)myslím.Děkuji za vaše názory
  9. To je sice pravda že je tu téma škubání-cukání i jsem jej četl.A tam se doporučuje výměna svíček.A ty já jsem vyměnil zak proč psát do tohoto tématu když to nehodláš řešit... Když pouštím pomalu spojku bez plynu tak má auto prostě snahu chcípnout jakoby tam šlo málo benzínu.Nerozumím proč by se AEEEnerozjelo bez plynu jak to popisuješ? Jinak spojka by se měla měnit při kolika km? A žádnou radu co zkontrolovat nedoporučíš.
  10. Zdravím,měl bych dotaz ohledně cukání neboli škubání motoru 1,6 55kw.Po nastartování a zařazení 1 auto jakoby mělo chcípnout.Když pouštím spojku pomalu tak chcípne.Ale když se přidá plyn a držím to na spojce tak to nechcípne.Rozjedu se a po chvíli to jakoby se zadusí a pak se to zase rozjede dám dvojku to samé.Jak to víc rozjedu tak to nedělá.Už si nevím rady? Ještě poznatek že spojka zabírá až nahoře,nevím jestli je to dobře. Svíčky jsou NGK nové Klapka prostříkána Čidlo teploty nové
