bagr3210
42 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele bagr3210
Prosim Vas. Stala se mi takova vec,ze mi v navi neukazuje rychlostni limity. Nevi nekdo,co s tim? Prehrat mapy nepomohlo. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk
Sklopenie zrkadla pri zaradeni spiatocky
bagr3210 odpověděl wrc5ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Kdyby mel nekdo zajem,mam k prodeji motorek zrcatka,kterej to umi,vcetne kabelaze.Cena 1200+posta. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
To mi delalo,kdyz jsem spatne zapojil PIN 6. Ale delalo mi to hned,ne po case,jako Tobe. Mozna by pomohlo vyseretovat index,jednotku,ale vubec netusim,jak se to dela. Ja to mel i odpojeny od elektriky,jestli to nanecte puvodni hodnoty. Ale stejne si to pamatovalo posledni nastaveni. I tak mi ovladani zrcatka blbne-viz vyse komentare. -
Mas na mysli PIN 6? Jak jsi to nakodoval? Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
Tak mne napada jestli neni spatne zapojeni,nebo kodovani. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
Jo,nad 20km,nebo pri vypnuti motoru,nebo kdyz das ovladac na 0. Delalo mi to take,protoze jsem to mel spatne nastaveny. Ale ja to dodelaval. Zkus vychozi polohu nastavit pri zarazenej rucke a zarazeny jednicce. -
A mas ho sklopny? Musis mit v zrcatku index,ktery to dela. Koduje se stejne,jak s pam.sedackami. V RJ dveri a v Komfortce. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
Dekuji za navod. Resi se u zapojeni polarizace? Nebo je jedno,kterej drat dam na ukotveni a ktery do budiku?
Ano. Odesláno z mého SM-T720 pomocí Tapatalk -
Zrejme to spatne popisuji,omlouvam se. Pri zarazeni zpatecky,mi to naklopi zrcatko na obrubnik tak,jak jsem si to nastavil. Ale v podstate je to obracene. Protoze nastaveni mi funguje jako Tobe. Cili jinak jedou pozice,oproti nastavovani knoflikem(jak to popisujes,na knofliku davam dolu,ale zrcatko jede doleva,apod.Presne nepopisu,nejsem u auta) I kdyz jsem napojil zrcatko dle puvodneho motorku a zbytek dle schematu,tak to blblo uplne a pri zarazeni zpatecky se zrcatko tocilo do nebes. A ani nacteni novy polohy nepomohlo. Odesláno z mého SM-T720 pomocí Tapatalk -
jj,mam stejnou jednotku.. Ano,motorek mam namontovanej na aute. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
Ja vse dodelaval. Nemam a ani jsem nemel sklapeni zrcatek(mozna letos). Dokoupil jsem jednotku i motorek zrcatka s pameti. Nejdriv jsem myslel,ze tim,ze mam jiny motorek a jinou jednotku,tak ze to blbne.Ale zrejme,i diky Tvemu komentu,je chyba uplne jinde. Informace se hledaj velice tezko a i schema zapojeni jsem nasel po delsi dobe. Nic-mene,schema jsem nasel na starsi jednotku-zrejme,jak mas Ty, Ja uz mam 5K0.Ale myslim,ze princip bude stejny. Protoze mi to "funguje" stejne,jako Tobe. Schema,co jsem nasel ja,je podobny,jak mas tady postnuty Ty,na Octavii.Akorat,u meho schematu to je bez barev dratu.A u mne je 3.PIN v jednotce dveri prazdny. V Tvem schematu je to PIN 6. Zkousel jsem to i tak,jak je "Tvoje"schema,ale ucinek podobny. Uz si poradne nepamatuji,ale mam zato,ze jeden PIN tam chyby..Nevim,jestli 3,nebo 6.Alespon v moji jednotce.. Vse si fotim,kdyz neco predelavam,ale tady u toho nemuzu nikde najit,kde jsem foto "novy" jednotky ulozil..Tak nechci zase uplne kecat,kterej PIN tam chyby. -
Mám stejny problém a nevyresil jsem ho. Kdyz jsem to to i rucne jakoliv PINoval,stejne to neslo jak melo. Uz kdyz to reagovalo na ovladac zrcátka spravne,tak to zas uplne obracene otocilo zrcatko pri zpatecce.. Byl jsem u borce,co umi predelat EEPROM(ono,pozor na jednotku dveri,z VW funguje na Skodovce obracene),ale rikal,ze vse je v poradku. Uz to neresim,nastesti staci jednou nastavit a pak clovek jen jezdi. Drzim pesti s hledanim a pokud najdes reseni,urcite postni,s radosti vyzkousim take. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
Jestli myslis original,tak ji musis nejdriv v GTW pridat. Pak ji nastavis v jednotce. Navod na presne nastaveni by melo byt v baleni BT. Mozna nekdo poradi,kdyz napises i cislo jednotky. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk
Menis jen tu stranu,kteru chces upravit.. To zrcatko za 700 mi prijde moc levny. Davej pozor,aby to nebylo jen sklopny. Ja kdyz hledal,tak nejlevnejsi bylo za 2500,ale ja hledal na O2FL. Jeste Ti poradim vec,na kteru jsem narazil u sebe. Davej pozor u jednotky,aby nebyla z VW. Maj stejny cisla,stejny funkce,ale "delaj" obracene. Nechtel jsem tomu verit,ale je to tak. Pak jsem hledal nekoho,kdo umi upravit EEPROM . Chtej za to i 1500! Jednotku muzes asi pouzit i z O2FL,ale kdyz mas osvetleni ve dverich,tak budes muset zrejme vymenit pozice kabelu na to svetylko. Mozna se jeste nekdo ozve a upresni i ty c.jednotek. -
Ja osobne to nevim,takze neporadim.. Zrejme od N,ale fakt nevim..Spis hledat jednotku,co ma 15PINovy konektor. Klidne i z O2FL. Jednotka se da sehnat z bouracky,vrakace apod za 1000kc. Alespon ja ji tak kupoval. Pozor ale na to,ze k tyhle "vymozenosti" potrebujes i index v zrcatku! Ten ofiko stoji 3000,mozna i vic,takze se Ti spis vyplati koupit cely zrcatko z 2.ruky. Na Ali stoji ten index cca 1000,videl jsem ho i na ebayi,ale uz nepamatuji za kolik byl. EDIT: Je tady jeste moznost,nic nepredelavat a koupit PFA+,ktery to umi a zprovozni bez komplikovanych uprav. K tomu mas pak i dalsi funkce. Porizovaci cena je ale vyssi.. -
Ahoj. Ty cisla,cos napsal jsou motorky,ne jednotky. Jednotky maj cislo 1K0....nebo 5K0.... Nic-mene,co jsem nasel na netu,tak jednotka u toho v origu-cili,pokud je nekdo nemenil-to neumi. ;-) -
Ahoj vsem..Taky mam problem. Zkusil jsem novy mapy pres DVD DL..A ted nemam zadny 👨⚕️ Tak jsem zkousel natahat mapy pres Maps Tool ale tam to taky nejde..Je mozny ze je KO disk? SSD ani vetsi disk nepotrebuji,tech par MP3 si poslechnu klidne i s SD kartou,nebo vubec. Lze nejak zjistit stav disku,bez rozebrani? Nebo ho rovnou rozebrat a dat novy HDD? Pak si to system a particie udela sam? EDIT: Spatna byla mechanika.Po vymene nacte DVD DL a mapy v poho nahraje.
O to mi tak nejak jde..Az to budu mit doma,urcite se ozvu.. A omlouvam se,v zadnem pripade jsem nechtel a korz Tebe nejak urazet..prosim promin,jestli to tak vyznelo.Jsem si moc dobre vedom,ze kdybys nezjiste nechtel poradit,tak tady nejsi,resp.: neporadis..Takhle jsem to nemyslel..Omluvam se,pokud to tak vyznelo.. -
To jsi moc neprozradil..Jestli to mas na ksefta,tak to chapu... Ja se ptal konkretne.. Jeste jsi zapomel dopsat,ze "prakticky obsazen konektor" ma 9-10PINu? u FL 13,nebo 15?...Pro "nas" zebraky je to docela dost velky a zasadny rozdil,kdyz mame holatko a 6PINy v zakladu 😉 Nebo jak to vlastne myslíš zrcatkový konektor? V dveřní jednotce,nebo moturku nastavovani? Taky moc nechapu kombinaci u předFL kabeláž od konektoru zrcátka do RJ a RJ hlavne to RJa RJ.. -
Zdravím kluci. Jak se tady uz pise,na naklapeni neni potreba pamete sedadlaa,ale indexovy moturek "stelovani" zrcatka. Muze mi prosim Vas nekdo rict,jestli moturek z O2 predFL ma stejny rozmery a srouby jako u O2FL? Totiz,co jsem zjistitl,tak stejnou funkci by mel mit i Golf 5,6,Passat B5,5 B6,O2,O2FL,O3,SuperB,Jetta,TOuran 1T3apod. Mne zajima,jaky moturek lze pouzit z jakyho modelu do O2FL a do Tourana 1T3. Predem dekuji vsem za ochotu. EDIT: cislo dilu toho motorka je 3D0959578C -
Fanynek: prosim Te,kde(mysleno v kodovani),resp.: jak nakoduji nouzaky? Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
jj,protoceni rucicek by melo jit i na predFL.. Jmenuje se to myslim STAGING.. Ty nouzaky by mne zajimalo taky,co znamen.. Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Jasny,ja nic nerikam.. Jen konstatuji..kolega v praci ma svetelny senzor a docela slusnou vybavu a tohle mu treba neslo..ani "denni" sviceni do mlhovek.. Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
