Tomas F
108 -
Vše od uživatele Tomas F
Kde přibližně to kape? Na pravé straně hlavy je našroubované čerpadlo - 3 malé šrouby se závitem přímo do hliníku. Pokud to někdo přežene a serve závit, časem selže i zbytek a začne tudy odkapávat olej - teče po svodech, na převodovku a okolo vypouštěcího ventilu vany na zem. Kapička je cca přesně vprostřed motoru.
Ono taky záleží kdy byl měněn.. ty nejspíš opravdu bezproblémové skládané kroužky se začaly používat až snad s koncem produkce této generace (ne-li až po ní). A jestli opravovat - jak je na tom zbytek auta? Nerezne, nevrže má aspoň nějakou výbavu..?
Dobrý a co ten 1. válec - bude se kupovat nový bloky anebo nějaká vložka?
Jestli to bude opravitelné a hlavně se povede opravit, tak sem pak napiš. Minimálně ty závady, co byly uvedené výše by mě zajímaly.
Pokud se to klepe/vibruje při zátěži, tak asi nezapaluje. Podpálený ventil, vadné cívky, vada na vstřiku, poškozený píst... a takhle by se asi dalo pokračovat do nekonečna. Může to být hloupost ale taky nový motor, máš na něj?
Určitě jde. Výbrus tu před léty prováděl uživatel garny. I výbrusové písty se daly sehnat. Zkusil bych se obrátit na něj. Povrchová úprava nevím, o tom každý říká něco jiného..
Doporučím kouknout sem https://forum.skodahome.cz/topic/134955-kontrola-verze-napínáku-a-vytahání-řetězu-u-s2-18-tsi/ Je tam i pdf příloha, kde je popis, co je limitní. U novějších napínáků to bude vysunutí na 6.-7. zub.
No není zač, ale než uvažovat co s potkaným motorem, tak radši řešit jak ho nepotkat. Na stav rozvodů se dá nahlédnout kontrolním okénkem, stejně tak zjistit diagnosticky. Životnost bývá různá, ale po 100kkm bych se už ptal, jaký je stav. Rozhodně bych s tím nezkoušel najet dalších 100.
V prvé řadě bych zkusil jiný autorizák. Nevím, jestli se všude skokově zdražilo o 100%, ale co jsem vídával faktury za rozvody, tak u 1.8 TSi to bylo vždycky tak za 15kKč a to měnily všechny řetězy, kluznice a snad i stavěč vačky a další věci. Tahle cena mi přijde přestřelená. Co se nových motorů týče - různě repasovaných celých, anebo necelých kusů bylo na internetu dost - cca za 2000-3000€. Tzn v takových relacích uvažovat. Nový motor nevím, ale za 300 docela mazec.
No při dvou desetinách na 1000 km už docela papá.. A co se teploty týká - pod motorem máš velký kryt, anebo normální? Osobně jsem olej rozpálil nad cca 110°C jen jednou a to bylo na D1 v kopci nad Brnem právě s tím velkým krytem, ale to bylo venku 30+.
Servis do kterého jezdím dělá u těchto motorů rozvody preventivně asi tak po 60-80 kkm. Takže ano, pokud nechcete mít třetí hlavu, bylo by to záhodno. Mimochodem firmě nevadilo, že se 2x po sobě měnila hlava? Rozvody tam nikdy nikdo neřešil?
Může být, řešil jsem to stejné. https://forum.octaviaclub.cz/topic/213-spotřeba/?do=findComment&comment=1772585
Tak nakonec opravdu vadná lambda. Po výměně ( + pořízení nových pneu) spotřeba poměrně citelně klesla - dálniční dálky v rozmezí 7-7,5 l/100km. Trochu mě zaráží, že si samo auto toto nediagnostikuje (případně ne trochu víc citlivě) a nerozsvítí MILL dřív - ten by asi přišel až se smrtí sondy, pokud vůbec.
Jo jo právě ta "minulost" tomu moc nenapomáhá. Tyhle testy se mají dělat za studena, anebo za tepla? A co vstřiky, může toto zlobit a dá se zkontrolovat?
Oživuji téma s odkazem na poslední příspěvek - přijde mi, že se trochu zvyšuje spotřeba. Za poslední půlrok jsem z průměrných 7+ na 9l/100 km. Pravda, zimní Barumky s indexem spotřeby F a do toho moje dálniční ježdění start-cíl ve 140 km/h.. Možná normální, možná ne. Ale lambdu mám stále původní, najeto cca 250 kkm. Jak moc reálná je ta výše uvedená životnost 160 kkm? Lze případně samo-domo přes VCDS zkontrolovat její kondici?
Problém na kompresi nevím, taky nevím co je sportovnější jízda (4-7 tis rpm?), ale ta spotřeba nic moc, pokud je pravidelná, nebo se rovnou zhoršuje.
Spotřeba oleje je jaká?
Chápu chápu, taky jsem nebyl nadšenej, když jsem vydával vyšší desetitisíce za opravu. Ale počítej, že až se pak zmrší blok, anebo hlava, tak z toho může být účet za 100k.. je třeba promyslet, pokud chceš s autem i dál jezdit, tak.
Ta spotřeba je sice v normě, ale moc ok není. Jestli si to auto plánuješ chvíli ponechat, tak to radši začni řešit. A s viskozitou oleje bych si úplně naděje nedělal. Taky jsem toho zkoušel víc a dokud se motor neopravil mechanicky, tak tomu olej opravdu nijak nepomohl. Nevim, jestli s tím někdo má reálnou zkušenost, ale trochu mi to přijde jako obecně přijímána pravda, než fakt.
Já kdysi řešil chcíplé turbo taky. Modrý dým jsem úplně neviděl, ale přijde mi, že kouřivost na volnoběh byla horší. Ale je to spíš dojem, byla zima. Mimochodem jak ubývá ten olej, ztrácí se průběžně, anebo furt nic a najednou poskočí hladina? A jak vypadá třetí svíčka, je nějak výrazně víc špinavá, utavená.. ?
A jak vypadají 3. a 4. svíčka - elektrody ok, anebo jsou utavené?
Olej pod autem nemíváš? Jednou jsem měl únik oleje a teklo to přímo na svody, taky pěknej smrad...
Nejspíš.. měl jsem stejný problém, od aktualizace (skoro 3 roky dozadu) se to neobjevilo.
Kdy se to obvykle rozsvěcelo, normálnê za jízdy, anebo po vyřazení a dojetí na křižovatku?
