Tomas F
109 -
Tomas F's Achievements
1
Koukám, že mi uniklo, že jsem to psal i sem.. ta anabáze pokračovala dál. Vyměnila se kabeláž, vyměnilo se znovu sání, vyměnilo se X dalších věcí a neodhalilo se nic. Pak se ještě objevila chyba P0087 (nízký tlak paliva), zase se zkoumalo a zase nic. Nakonec jsem v naprostém zoufalství s blížící se STK zkusil jiný servis. Tady to trápení jsem zatajil, prostě jsem řekl - svítí kontrolka motoru, diagnostika hlásí tuhle chybu. V servisu použili originální sání (za 12000) + dekarbonizovali sání. Ta opakovaná chyba P2015 asi byla daná neorgio dilem sání, auto na to přišlo a odmítlo s ním za studena fungovat. Špatné studený starty možná způsobil karbon, prý ho tam bylo dost. Nicméně od té doby (100 000 km) klid, tak snad ještě chvíli vydrží.
Opravdu.nic neteče kolem čerpadla? Kdysi mi takhle selhaly šrouby čerpadla a začal okolo pronikat olej - kapalo ke svodům, po zahřátí kouřilo jako lokomotiva.
Dá se k tomu ventilu nějak rozumně dostat zespodu bez nutnosti nějak hýbat s motorem, demontovat vše okolo apod.? Je to jedna z těch věcí, co je v motoru původní s nejistou životností..
Na internetu jsou video návody, kde jí stříhají a pak různě lepí smršťovacími páskami apod. Ale je otázka, jak moc je taková oprava ok, když těch ventilů je na celém vedení víc. Někde na youtube snad bylo i video, kdy to sundal celé bez demontáže sání a vstřiků, ale posundával vse okolo, lezl k tomu horem spodem..
504.00/507.00 5W30 je také ok, jedná se o oleje určené pro long-life intervaly
Za studena cuká jak, zhruba 30 sekund a pak se uklidní? Pokud ano, tak je celkem běžné - není závada. Rozvody se u mě projevovaly rachocením pár sekund po startu, po natlakování zvuk přešel. A ren zvuk - to je pod plynem?
S dovolením se vrátím k původnímu obsahu příspěvku.. podařilo se vyřešit? Vidím, že mě trápí to stejné - P2015, skákající otáčky za studena, chcípání... servis povyměňoval co šlo včetně jiného sání a zmíněného elmag ventilu, ale bez výsledku. Kde byl nakonec problém?
Já teď zkusím po výměně použít Oil booster (Pro-Tec) viz: https://www.heureka.cz/?h[fraze]=pro+tec+oil+booster+375+ml#pd-not-found-undefined Spíš preventivně, auto vždy jede 20 km tam a zpět, tak mu to třeba trochu ulehčím...
To možná vyznělo zbytečně kriticky.. určitě neojebal, rozhodně ne. Spíš to bylo myšleno tak, že než něco vymění, tak prvně zkusí opravit zadarmo. Což je určitě fajn, ale bohužel byly případy, kdy to vyřešilo problém pouze krátkodobě, takže zanedloho se problém objevil zase a já se s tím akorát vztekal do další návštěvy.
U Petříka nejsou vlastní náhradní díly problém. Taky mu je tam pravidelně vozím - je to aspoň taková jistota, že to, co chci vyměnit, opravdu vymění a ne pouze vyčistí/promaže a dá zpět (majitelé druhých Superbů si asi vzpomenou na typický evergreen v podobě motorku víčka palivové nádrže). Jediné s čím tě asi vyhodí jsou díly vázané na životnost motoru a auta celkově - např. olejové filtry dává pouze originální od VW, s čímkoliv jiným nepochodíš.
Ahoj, tak nějak takhle vypadají studené starty u mého CDAA. Motor občas podivně zahouká/zapíská jakoby ze zadní části. To vše je doprovázeno poměrně znatelnými vibracemi a chybou P2015 a dalšími problémy, viz dále. Bohužel i přes snahu se nedaří problém odstranit. Abych to trochu rozvinul, určité problémy se objevily už cca rok dozadu, kdy si partnerka začala stěžovat, že motor nějak divně zní - tehdy jsem nepostřehl nic, protože v autě denně sedím a malé změny v tónu zvuku mi unikaly. Diagnostika pro jistotu bez závad. Za nějaký čas jsem přece jenom něco zaznamenal. Bydlíme v kopci a ráno, když vyjíždím z garáže, tak musím do kopce. Studený motor při tom nějak netrápím, nepřetáčím (snad), ale zároveň ani nedusím nízkými otáčkami. Nicméně začalo se stávat, že ve chvíli akcelerace na 1. až 2. stupeň a pod zátěží začaly z motoru vycházet takové vrzvé pazvuky - "vrz, vrz, vrz", pár sekund pauza "vrz, vrz, vrz" .. takhle se chvilku projevoval, ale opravdu jen chvilku, ujel jsem doslova pár set metrů a zvuk se zcela vytratil. Při dalším studeném startu zas. Projevy za tepla OK, diagnostika OK. Takhle jsem chvíli jezdil až se rozsvítila kontrolka motoru - chyba P2015, vířivé klapky. Aneb po 160 000 km (úplně stejně jako původní originální díl) se rozpadlo ovládání klapek a nastal čas výměny. Tzn. objednání do servisu, výměna včetně snímače... Tehdy se to sešlo ještě s následujícími chybami, dle servisu spojené právě s rozhozenými tlaky v motoru. Po výměně nebe a dudy - motor po nastartování krásně šlapal. Studené starty ještě větší bomba - pouze se zvýšily otáčky na 1100 RPM a za chvilku klesly. Žádné vibrace, žádné výrazné zvýšení spotřeby, nic, nádhera. Ale po pár měsících (a tisících km) se zase objevila kontrolka motoru - opět P2015. Takže cesta do servisu, reklamace.. tam na to zprvu koukali dost nevěřícně. V prvé řadě zkusili provést adaptaci všech klapek - možná někde proletěl kousek karbonu, klapky se nedostaly do požadované polohy. Nicméně asi za dva dny zase P2015. To už jsme domluvili větší návštěvu - kontrola těsnosti motoru a výměna celého dílu sání za nový. Následoval telefon ze servisu - sání jsme vyměnili, ale chyba přetrvává. Aktuální domluva - servis proměří kabeláž od motoru (mezitím seženou náhrádní, pokud by byla vadná) a uvidíme... Teda snad uvidíme, popravdě trochu mě současný stav děsí. První důvod je ten, že se pokazí kabeláž - pár měsíců po zásahu servisu? Jejich vinou? A nepokazí se něco dalšího? Druhý důvod je ten, že to tím třeba vůbec nebude a jsme na začátku - co dál, vytáhnout motor, rozebrat a najít vadný ventil za pár korun? Jinak toto je zhruba aktuální stav diagnostiky - P2015 se zde pro jistotu objevuje 3x ve více stavech závad. Lze někde najít co přesně ty stavy popisují? Na závěr ještě akutální chování motoru: - studené starty viz video, sbírka pazvuků a vibrací; - při rozjezdu musím víc šlapat na plyn, motor nedokáže udržet tažnou sílu, prostě to s autem pomalu cuká dopředu a dozadu; - jakmile se motor trochu zahřeje, tak toto cukání vymizí, zůstávají jenom problémy popsané níže - při brzdění motorem mezi 2000-2800 otáčkami se ozývá chraplavý zvuk (vždy jen jednou, pak chvíli nic a pak zase); - tento zvuk se ozvývá, pokud šlápnu na plyn, tj. obnovím dodávku paliva do válců, jednou se ozve a pak zase nic;. A to je asi vše k mému trápení. Nesetkal se někdo s podobným problémem? Pozn.: kilometry asi netřeba zmiňovat, nejspíš jste si všimli ve výpisu diagnotiky - neboli je to 14 let starý dědek a pomalu se blíží ke 400 000 km, takže možné je zde asi leceos, ale dávat pryč to zatím nechci (spíš ani nemůžu), protože na nové není.
Ano, dostupné i shora - napravo od motoru (při pohledu zepředu). Teď už nevím, jestli je potřeba odklopit horní díl airboxu i s hadicí sání, anebo se tam dá prostrčit ruka.. Pružina sice jde přetlačit blbě, ale trochu jde - pokud nejsou lopatky zcela zanesené..
Zatuhlá regulace lze odzkoušet - sáhnout dozadu za motor a chytit za regulační tyčku co jde od baňky na turbu. Pokud se podaří s ní pohnout (pozor, pružina klade značný odpor), tak nejspíš funguje, pokud se nepohne vůbec, anebo jenom cukne (tj. nějaká vůle v čepech), tak nefunguje.
Co přesně zatuhlo, regulace? Co takhle vodíkovou dakrbonizaci? Na 66kW jsem jí takhle kdysi rozhýbal.
Klapky doklapaly.. bohužel výměna (klapky + snímač) situaci nepomohly. Vypadá to, že motor bez originálu Škoda nejezdí. Co mě trochu zarazilo - stejná chyba se objevila hned 3x, liší se jen tím stavem závady.. co to přesně je? 3 závad nalezeno. 008213 - Snímac polohy klapky v sacím potrubí/rízení proudu vzduchu P2015 - 000 - neplatný signál - Sporadická info o závadì: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 8 Poèítadlo resetù: 255 Kilometry: 355082 km Indikace èasu: 0 Datum: 2063.14.31 Èas: 04:37:16 info o závadì: Otáèky: 3299 /min Výkon/klapka: 14.1 % Rychlost: 52.0 km/h Teplota: 72.0*C Teplota: 10.0*C Tlak: 920.0 mbar Napìtí: 14.097 V 008213 - Snímac polohy klapky v sacím potrubí/rízení proudu vzduchu P2015 - 000 - neplatný signál - Kontrolka závad ZAP info o závadì: Stav závad: 11100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 15 Poèítadlo resetù: 255 Kilometry: 355180 km Indikace èasu: 0 Datum: 2063.14.31 Èas: 05:34:21 info o závadì: Otáèky: 2788 /min Výkon/klapka: 49.8 % Rychlost: 101.0 km/h Teplota: 94.0*C Teplota: 12.0*C Tlak: 950.0 mbar Napìtí: 14.097 V 008213 - Snímac polohy klapky v sacím potrubí/rízení proudu vzduchu P2015 - 000 - neplatný signál - Sporadická info o závadì: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 4 Poèítadlo resetù: 255 Kilometry: 355083 km Indikace èasu: 0 Datum: 2063.14.31 Èas: 04:38:19 info o závadì: Otáèky: 3530 /min Výkon/klapka: 100.0 % Rychlost: 78.0 km/h Teplota: 75.0*C Teplota: 13.0*C Tlak: 920.0 mbar Napìtí: 14.097 V Readiness: 0000 0000
