175 -
Vše od uživatele Per
Hlasenie po 10 rokoch. Starstop vobec nefunguj, resp. za tych 10 rokov ani nefungoval, ziadne chybove hlasenia ale uz pri starte nemavam, vyriesilo sa to same. Spozornel som ale pri tejto sprave https://techsvet.cz/technologie/auto-s-vypnutym-start-stop-systemem-uz-neprojde-technickou-kontrolou/adammagy/
Zdar, budem menit olej a mam par otazok. 1. Olejovy filter mi staci kupit len vlozku? 2. Je toto dobra sada, alebo si mam kupit samostane filtre, napr. Bosh? https://www.dsauto.sk/sk/katalog/tecdoc/osobne/skoda/octavia-ii-combi-1z5/1-6-tdi/filter-sada/filter-sada/master-sport-germany/450001783/106/5162/31591/102901/819687065/3966288 Pri vymene oleja je potrebne vymenit aj podlozku vypustacej skrutky na vani? Ak ano. Je toto ona? https://www.dsauto.sk/sk/katalog/tecdoc/osobne/skoda/octavia-ii-combi-1z5/1-6-tdi/tesnenie-olejovej-vane/tesnici-krouzek-olejova-vypousteci-zatka/febi-bilstein/22149/106/5162/31591/100234/1711574011/836307 Vymienat to sam nebudem, len kupujem material. (paliovovy filter mi este netreba)
Do toho sa nerozumiem, ci tam su, alebo nie su desky a co vlastne desky su – tak to necham radsej nech znacku vyberie mechanik. Diky
Linkol som obchod, nie konkretny typ (nalavo je mozny vyber znaciek)
to tam nemam na vyber bude sa brat odtialto https://www.autodielyexpert.sk/skoda-diely/octavia-combi-1z5/31591/10132/brzdovy_kotuc
Ahoj, aku znacku diskov a platniciek mi odporucite? Potrebujem to do zajtra 9h, potom idem do servisu. Dsakujem vopred.
Ahoj, az teraz to idem riesit a kupovat na zadne lave koleso strmen a platnicky. Myslite, ze je to v poriadku vyber? platnicky zadna naprava https://www.autodielyexpert.sk/jpn-17792489 platniky predna naprava https://www.autodielyexpert.sk/jpn-17790275 strmen zadny lavy https://www.autodielyexpert.sk/trw-2184817 Hlavne, ci to je kompatibilne, kedze priemery piestov na strmenoch som nasiel 2 rozne
Lemy som zalozil, ale je tam asi 4cm miesto, kde nechrania blatnik, a kedze to nie je lakovane, nastriekam to este voskom. BODY 900 antikorózny vosk do dutín v spreji 400 ml - DOFAL Co ale so zvysnym voskom v plechovke? 🙂 Napadaju vas nejake miesta na aute, kde by som to tym voskom mohol este preventivne streknut?
Blatnik osetreny. Lemy zalepene. Snad to to nebude dlhsie hrdzaviet. Diky za spolupracu.
Nepoznam poctiveho automechanika. Cize aj keby to rozobral, vycistil, premazal a zistil, ze je strmen ok, tak ho vymeni za novy. Ohladom roztahovaku? Kde sa to sa to kupit? Viem, ze sa piestiky v strmeni musia pri roztahovani aj pootacat. Uz neviem ktorym smerom.
Hej, ale dvaja mechanici mi nezavysle potvrdili, ze to bude chybny strmen, aj bez toho, aby nieco vobec rozoberali. Jeden dokonca nemal auto ani na zdvihaku. Tiez sa mi to ale nezda, ze by to na 100% bol chybny strmen. Podla mna to moze byt tym, ze to auto bolo roky parkovane nonstop na rucnej brzde a takmer vonbec nebolo jazdene. Cize rucna zatiahnuta, leto, zima..Najazdene 500km rocne.
Ahoj Problem je lavy zadny brzdovy strmen. Aj po odbrzdeni ma koleso dost vyssi odpor ako by malo mat. Docasne riesenie je, dat auto na zdvihak a manualne to tam narvat spat a potom nepouzivat rucnu brzdu. Auto s takmer vobec nepouziva a je stale odparkovane na rucnej brzde, resp. byvalo. Tak ma napadlo, ci to len nemoze byt nejak zaseknute, zadrhnute a len to staci nejak rozchodit. Je to na vymenu, alebo to je nejaka znama zavada a da sa to opravit?
Posledna vec. Ako dat dole tuto ochrannu nalepku? Pojde to aj rukou, alebo to treba napr. nahriat fenom apd..?
Obycajny opravarensky plnic je nieco taketo? ColorMatic dvojzložkový epoxidový základový plnič v spreji 200 ml - DOFAL (bol mi poradeny v shope kde som objednaval) ak ano, tak kupim ten body 989. Je mozne ho nansat aj stetcom? Striekaciu pistol nemam.
Ok, veci objednane. Viete mi este odporucit, cim a ako najlepsie obrusit? Zrejme nejaky hrubsi a potom jemnejsi brusny papier. Najviac by mi asi pomohli cisla brusneho papiera.
Ved prave, ze to obsahuje aj epoxid, preto som si nebol isty. Cize epoxid 2x po sebe? V tretom kroku mam predsa BODY 989 epoxidový plnič + tužidlo (sada 1,25 l) - DOFAL
Tak mi prosim napis nejaky konkretny. Dakujem
Preco mi potom vyssie radil, ze mam dat penetrator korozie? Poprosim torchu trpezlivosti so mnou. Chcem to urobit spravne, preto sa pytam ako deb*l.
Moze mi niekto potvrdit, ci som to pochopil spravne a ci je ten zoznam a postup bodov ok? Uz by som to chcel aj onbjednat 😄 Auto pomaly hrdzavie
Budem to teda objednavat. Este raz si to pre istotu zhrniem, lebo sa mi tam zamiesal vosk a ten priamo nesponinas co s nim. Poradie prace: 1. obrusit 2. nastriekat penetratorom hrdze BRUNOX IX100 sprej inhibítor korózie (konzervačný sprej) 300 ml - DOFAL 3. natiret epoxy zaklad BODY 989 epoxidový plnič + tužidlo (sada 1,25 l) - DOFAL 4. nastriekat voskom DINITROL 4941 CAR sprej 500ml 5. nalepit lemy, alebo prestriekat. Tu este potrebujem poradit cim to prestriekat. Mam cierny lak. Dalsia vec este. Nasiel som tento Brunox konvertor hrdze. Pisutam, ze tam je pridany epoxid. Nie je to teda vhodnejsie, ako zvlast odhrzovac a zvlast epoxy? BRUNOX EPOXY sprej konvertor hrdze 2v1 400 ml - DOFAL
Zdar Chcem si sam doma vymenit platnicky a mam par otazok. Prva otazka skor na slovakov. Viete mi poradit dobry slovensky eshop, kde kupujete nahradne diely? Druha otazka je ohladom typu platniciek. Ked na espohoch zadam moje parametre, vyhodi mi rozne platnicky, opticky rozdielne , ale tvrdi, ze su vsetky pre moje auto. Napr: Brzdové doštičky / platničky pre SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6L nafta 105 KS | Кúpte si lacno (autodielyexpert.sk) Ktore platnicky (typ) mam teda kupit?
Dakujem, az teraz som sa k tomu vratil. Na moju o2 combi 2012 by boli tieto lemy Plastové lemy Škoda Octavia II, Octavia II Tour 04-12, combi | Autodíly JIMO (autodilyjimo.cz) Rozmyslam teda, ze si to urobim sam + mam este par otazok pri jednotlivych bodoch 1. obrusit( poradil by si mi akou technikou, a aky kotuc nastroj si na to kupit?) 2. nastriekat penetratorom hrdze (mozes mi nejaky odporucit?) 3. epoxy zaklad, ktory si mi poradil Body 989 4. vosk, ktory si mi poradil Dinitrol 492 5. nalepit lemy polyuretanovym lepidlom ( mozes mi napisat typ lepidla?)
Bol by si tak dobry a poslal mi sem linky na veci co si spomenul? Hlavne 2 zlozkovu epoxid zakladnu farbu a tie lemy.
Ochranna nalepka tam je vlastne na co? Asi sa kus obrusi.
Da sa ten diel vobec kupit cely? Siaha to totiz ponad a popod dvere az ku predku auta. Je to toto? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1z9809606n-bocnica-prava-skoda-17848.html
