Tobiko
1 120 zobrazení profilu
Tobiko's Achievements
  1. IMPA Škoda Žilina a Minárik autoservis Bytča = NEODPORÚČAM !!!!!
  2. Ešte som so servisom volal ohľadom faktúry, tak k tomu volantu dodali, že nie že by ho nevedeli nakódovať, ale konkrétne moje auto ani neponúkalo možnosť nakódovať volant. Auto som kupoval v roku 2009 nové v autosalóne Škoda. Celé sa mi to nejak nezdá.
  3. Skúsim ešte jedného týpka, už som raz u neho bol, keď mi v tom istom servise nevedeli opraviť poruchu osvetlenia v batožinovom priestore. Vtedy to ten chalan opravil cca za 15 min. Problém bol v zámku piatych dverí. V servise na to neprišli. Tak ak mi nepomôže on, tak skúsim napísať na fórum.
  4. Nechcem byť nejaký konkrétny, proste Škoda servis Žilina ;) Nevedia to spraviť, pretože mám modelový ročník 2009, tzv. medzikus. Je to karoséria facelift ale hardware je ešte predfacelift. Aspoň teda podľa ich vyjadrenia. Takže sa s tým nedá nič robiť. Volantom môžem ovládať rádio a tak dvihnúť telefón. Nič viac. Rolovacie tlačítko na pravej strane nereaguje na nič. A tiež navigácia sa nedá ovládať. Keby som to vedel skôr, nechám tam pôvodný obyčajný volant :(
  5. Hm, tak musím nájsť niekoho, kto sa tomu rozumie a nie značkový servis. Tam tomu nerozumejú. Navyše volant namontovali nakrivo, musia ho uvolniť a namontovať narovno. Im je všetko jedno, hlavne že zaplatíte. Je to humus. ka_r_los, ďakujem za tip.
  6. Zdravím chalani, Škoda Octavia 2 combi, facelift, 1.8 TSI, manuál Tak mám po výmene volantu v servise. Bohužiaľ ma informovali, že ovládanie MAXIDOTU z volantu nefunguje, pretože tam mám originál páčku s ovládaním palubného počítača. Vždy keď som sa niekoho pýtal, dostal som odpoveď, že potrebujem iba volant, káblik a CH jednotku. Že to nebude fungovať 100 percentne, to už mi nikto nepovedal :) Chcem sa teda opýtať, musím zhánať ešte páčku pod volant a celé to nechať znovu rozobrať, alebo sa to dá nakódovať, resp. nejak inak upraviť ? Dík za odpoveď
  7. Ďakujem. Tak idem zháňať ten CH modul :)
  8. Ahoj, prepáč že píšem takto... Chcem sa opýtať ohľadom výmeny volantu za multi. Mám O2 facelift mr2009. Multi volant aj káblik už mám, potreboval by som jednotku. Avšak z komentov som trochu zmätený. Potrebujem na moje auto RJ CH ? Ak áno, CH je pre modelový ročník 2009, ale aj pre 2010. MR2009 má pritom snímač uhla natočenia volantu pod volantom, ale MR2010 má tento snímač na servoriadení. Teda rovnaká RJ CH pre rozdielne typy ? Je pravdivý koment od "ladislav220", že k elektronickému modulu 1K0-953-549-CH je potrebné ešte dokúpiť snímač uhla riadenia 1K0-959-654 ? Dík moc za odpoveď
  9. Ahoj landzy,
    Videl som foto, zrejme Tvoje auto, kde mas v Octavii 2 fcl multi volant z Octavie 3. Trojramenny, perforovany, sportovy. Chcem sa opytat (neviem ci ste to uz na nejakom vlakne neriesili), da sa jednoducho takyto volant zamontovat caj do O2? Su potrebne nejake redukcie, treba dokupit nejake suciastky...?
    Chcel by som aj ja tento volant :)
    Dik za odpoved
    1. lanzdy
      lanzdy
      Ahoj , ano řešilo se to v příslušné sekci. Ano tento volant jde i do O2 ale základ je vědět že multifunkční volant z O3 se správnýmy tlačítky  umí ovládat jen rádia z O2 facelift  a maxidot z O2 facelift , takže pokud nemáš v autě radio a budíky (maxidot) z Faceliftu tak ti volant fungovat nebude. Pokud máš tak ti stačí -volant , airbag , kabel k volantu , správnou podvolantovou jednotku a pokud ted nemáš multivolant tak ještě novou pravou páčku.
  10. OK. Prejdem si ešte celý uzol aby som vedel akú podvolantovú jednotku a aký kabel kúpiť..možno sa ešte niečo opýtam. Zatím dík.
  11. Zdravím chalani, Chcel by som tiež do svojej O2 fcl 2009 tsi namontovať multifunkčný volant. Momentálne zhromažďujem info.. Chcem sa ale opýtať, všimol som si, že multi volanty su dva - jeden má na pravej strane ikonu telefónu, druhý typ tam má krúžok so šípkami. Aký je medzi nimi rozdiel ? Aký si zvoliť ? Dík za radu.. ;)
  12. Tobiko
    jiri
    Zdravím všetkých.. Mám otázku. Pred časom som kúpil rádio ISUDAR (inak, nie veľmi dobrá komunikácia s predajcom). K rádiu mi poslali zadnú kameru, upevnenú na osvetlení ŠPZ. Toto osvetlenie, resp. vzdialenosť medzi otvormi skrutiek vôbec nezodpovedá originálnym rozmerom, tak som dokúpil kameru upevnenú na zámku otvárania piatych dverí (kombi). Rádio namontovali vo firme, napriek tomu, že je to ANDROID, ihneď po naštartovaní sa zapína. Auto zvykne stáť aj dva týždne v garáži bez naštartovania, batéria v pohode. Akurát keď cúvam, trajektória volantu zahýba do strany kam točím, druha trajektória (zrejme vodiace čiary) zahýba opačným smerom. Je to zlá montáž? Prehodené káble? Či niečo iné...? Ďakujem za radu :)
  13. Tobiko
    jiri
    Ahojte, @Kosin, Falador, Datel.1, Nastavenie som presiel velmi podrobne, ale to s rozpojenim kablov som neskusal, dakujem za tip :) Ja radio pocuvam casto a naozaj mi vadi, ze to nie je dobre. Povedal by som, signal je fajn, lebo nesumi casto, skor je problem, ze hraje prerusovane. 10 sec hraje dobre, potom 2 sec ticho, zasa nejakych 10-15 sec hraje, potom 3 sec ticho...a tak nejak stale dokola. Poradili mi tu na fore aby som presiel cele vlakno, ze sa to tu riesilo a treba poriesit zapojenie, nie len jednoduche plug in. Tak sa na to chystam.
