Renda04
Renda04's Achievements
  1. Zdravím všechny a prosím o radu. Mám Octavii combi II., rok 2012, 2,0 tdi (103kw), najeto 170 000km. Už cca měsíc se mi stává (velice nepravidelně), když při jízdě např. na 4 rychlostní stupeň chci přidat a sešlápnu pedál plynu, tak vyletí otáčky tak na 3500 a hned se vrátí zpátky, aniž by došlo k záběru motoru (je tam takové hluché místo). Při rozjezdu na první stupeň, přeřazení na druhý to nedělá. Spíše při jízdě na 4,5,6 stupeň a snaze o přidání např. při předjíždění. Doufám, že nejde do háje spojka. Na výměnu je snad těch ujetých 170 000km ještě málo. Auto nemá tažné zařízení, kterým by se také mohla oddělat. Moc všem děkuji za rady a odpovědi. Renda
  2. :)Pánové děkuji všem za reakce. Měl jsem špatně nastavený ovladač zrcátka. Už funguje
  3. Na diagnostice jsem ještě nebyl. Nevím jaké ovladače? Děkuji za info.
  4. Ahoj. Nevíte náhodou někdo, proč přestalo fungovat sklopení celých zrcátek pomocí klíče s dálkovým ovládáním. Děkuji za radu
  5. Moc děkuji za info. Autu jsou 4 roky tak je možný, že tlumiče jsou už utahaný. Normálně se to nedá poznat. Omluva za špatný thread.
  6. Ahoj všichni. Nainstaloval jsem si červené pružiny na tlumiče pátých dveří k automatickému otevírání a dveře se mi otevírají jen asi do půlky. Výrobce uvádí případnou omezenou funkci při teplotě pod 10°C. Venku je hnusně cca11°C tak nevím. Má to počasí už vliv, nebo je možné, že je něco špatně? Moc děkuji za odpověď.
