MK92
35 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele MK92
zdravim, řekne mi někdo názor na kotouče a desky ferodo na 1.6 74kw? připojuji odkazdy, děkuji :-) https://www.amd-autodily.cz/brzdova-soustava/brzdovy-kotouc-256mm.html https://www.amd-autodily.cz/brzdova-soustava/brzdove-desticky-predni-fdb-1094-a.html
Ne, motor jede úplně v pohodě. Přijde mi při prvním startu, jakoby se tomu moc nechtělo chytit. Má tendenci naskočit ale když pustim klíček tak zhasne.. druhý start v pohodě.. že by svíčky?
Ted jsem zkusil nechat dvakrat natlacit cerpadlo, ale nic.. prvni start nic, druhej start pohoda bez problemu
Myslis ze je mozny ze by byl pricpanej a neslo pres nej dost benzinu na start?
Zkusim nechat cerpadlo 2x natlacit benzin, schvalne :) a vymenim pal. Filtr az bude tepleji ?
Ok, takze neco z toho to asi bude... pred vymenou starteru to fungovalo uplne v pohode, problemu sem si vsiml hned po vymene, myslel jsem jestli to nebude neco "jednodussiho"
To by mohlo byt ono, druhej start je v pohode, mohlo by tlacit malo, pokud ano tak vymena ze? Teplotni cidlo se da overit nejak krome diag?
Ok., nemohlo by to byt jeste svickama? Je mi divny, ze druhej start uz je v pohode.. a ze to dela po vymene starteru
Zdravim, po vymene starteru mi obcas pri prvnim startu auto naskoci a hned chcipne, druhy start je vzdy naprosto v poradku. Nejaky napady nebo zkusenosti? Diky
nejsem automechanik, ani sem nevěděl, že tam nějaký kanalky jsou :D hold nejsem tak chytrej jako ty no, proto píšu na forum a radim se s Váma ;)
ok vyčištěno, rovnou sem sundal podběhy a vyčistil za nimi, pěkný bordel tam byl teda..
Zdravím, ted jsem jel za deště mojí O1 a při prudčím zatočení je slyšet jak se někde mezi palubkou a motorem přelévá voda, dělá to jen při prudčím zatočení, co by to mohlo dělat?
Ok takže jestli to chápu dobře, tak se vlastně jen říká červená chladicí kapalina ale ve skutečnosti je to růžová?
Zdravím, je nějakej rozdíl mezi růžovým a červeným, nebo jsou totožné? Dnes jsem šel koupit červenej a dali mi růžovej.. Díky
Se dá koupit jen vnitřek? Nějaká "opravna" sada?
Zdravím, potřebuju poradit, zda je špatný termostat nebo čidlo? Popíšu děj. Když jedu po městě, ručička teploty vyšplhá na 90°, tak jak má být a stále drží teplotu. Když ale jedu více jak 90km/h tak jsem si všiml, že ručička postupně klesá, jako kdyby byl termostat KO a chladilo se to při vyšších otáčkách. Auto ale topí krásně a brzo. Vypadá to spíše na termostat že? Díky za názory.
nevyznělo to tak, ale trošku jinak :-) nebojte nejsem ten typ, co se v tom bude šťourat když to nikdy nedělal, nechci se v tom přeci zabít :-D jen sem chtěl cca vědět čim to může bejt a cenové rozpětí, koukám že ty čepy atd stojej prd :) tak to chci mít v cajku :)
nikdo neřekl, že si to budu měnit sám, ani to nikde není napsaný nevim kde si to vyčetl... řekl jsem, že se mrknu co je v pytli a objednám... sám to měnit nebudu ani sem to nepsal ;) příště líp přečíst :)
ok díky, zvednu to a uvidím co je v pytli, mělo by to být opticky vidět že?
Výměna vodícího trychtýře olejové měrky
MK92 odpověděl _neoovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
jj je tam taková hrana a přes ní to musíš dostat ale vůbec to nejde :D máznu to wd40 a vyzkouším... pozor musí tam bejt těsnící kroužek, nevěděl jsem o něm -
dobře díky moc :-)
měnim trychtýř olejové měrky ale nějak tam furt nedrží, koupený je správně na danný typ... musí se to jen zasunout, nebo to musí "cvaknout" a zapadnout? nechci dávat moc sílu a zlomit to -
Jakou znacku oleje preferujete..?
MK92 odpověděl Seatí vetřelec :o)ovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
potřebuju poradit, koupil jsem octavii I 1.6 74kw combi, jaký mám dát olej? 5w40 nebo 10w40 a proč? popřípadě jakou značku zvolit, kterou předepisuje škodovka? Díky -
čep by jen bouchal, nebo taky může způsobit tu vůli?
