Daniel20
Vše od uživatele Daniel20
  1. Litr oleje za 4 měsíce pryč.
  2. Pás je uchycen dole, kde je orig pás a vpravo jsem si dodělal očko do pojezdu, vzadu je to napojeno na orig. pás. Ty zadní popruhy jsou malé, takže do karoserie by to nevyšlo. Pás je super, v sedačce se ani nehnu. Ohledně těhlice, no tam je dost možností, osobně si myslím, že jsem to tak už koupil (já neboural) a asi to mělo ťukanec na pravý spodek kola(obrubník), tím pádem se ohla těhlice. Ovšem když dobře trefíš díru, tak se muže taky ohnout.
  3. Daniel20
    Záměna destiček
    Jo, ale ja dal tu treci cast k pistku a zeleznou na kotouc :D
  4. Daniel20
    Záměna destiček
    Me se to povedlo, kdyz jsem delal zadni pistek, tak jsem dal zpatky desticky, ale opacne :D vsiml jsem si toho vcas.
  5. Daniel20
    Je toto OK?
    Pokud myslis tu trubku v naprave, tak ta tam ma byt, pokud lanovod, tak ten taky.
  6. Menší repas, už to očividně potřeboval, po 10km se z toho kouřilo.
  7. Těhlice nová ( použitá ) odklon dobrý a už to nemlátí.
  8. Tak jsem konečně vyřešil, co tam mlátilo. Byla křivá těhlice a měla špatný odklon, což způsobovalo takové divné rány v rejdu. Po výměně už to má dobrý odklon a přestalo to mlátit.
  9. Asi mam špatnou pravou těhlici, tak mě napadlo udělat rovnou upgrade na díly z cupry převodovku, tehlice (kvůli štelovatelnému odklonu).
  10. http://www.atools.cz/index.php?action=detail&id=ID555&catg=225 Já to dělal přímo na autě, tak tam byl trošku horší přístup.
  11. Já si koupil za 800 ten přípravek a dobrý. Na to, že jsem nevěděl jak na to, to šlo docela hladce.
  12. Menší update po dlouhé době. Brzdy v laku, zadní silentbloky z fábie, nová tyčka řízení, kineťáky, oleje + filtry, těsnění na převodovce, pravý náboj a zítra jedu pro pravou těhlici. A na jaře asi proběhne koupě dvojkové ofce 1.6Mpi. S B12 jsem docela spokojen s plnýma silentblokama a Michellin PS4 to hezky drží.
  13. Ja bych rad, ale nevim kde.
  14. A ramena, tehlice, poloosy jsou jak na rs?
  15. Mohl bys mi to vysvetlit, jak to ma ta S3, o tom nic nevim.
  16. Kdyz dam tehlici z cupry r( prodlouzeny cep) bude to pasovat misto 312 tehlice? Kinetak, cep rizeni, tlumic, cidla, 312 brzdy, ramena budu davat kovane
  17. Taky mi bylo receno, ze muzu mit v haji tehlici. 288 je stejna s 312 ze? Na kolik cca vyjde ? Tak jsem sehnal tehlici z anglana za 1000 a vymenil, uz od pohledu ma kolo dobry odklon a prestalo v nem taky lupat. Ted uz jen geo. a doufam ze bude klid.
  18. Taky mi neco cvakalo v rejdu, tak jsem vymenil kinetaky a nic, ale prisel jsem na to, ze kdyz jsem vytahl cep z ramene jakoby ven (asi 2mm), tak to prestalo cvakat, ovsem po serizeni sbihavosti, o5 zacalo. :(
  19. Praveze se trosku sjizdi vnejsi hrana prave gumy a trosku to tahne doprava, navic uz dlouho resim takove zvlastni rany z predni napravy a kdyz jsem nedavno zjistil, ze jsem to mel cep v tom rameni zasunuty jakoby co nejvic k motoru, tak jsem ho vytahl ven asi o 2mm, sice byla spatna sbihavost, ale prestalo to mlatit, tak jsem jel na geo, seridil sbihavost a sotva co jsem vyjel, zase to zaclo mlatit, takze jsem usoudil, ze kdyz se to jeste trochu vytahne, tak by to mohlo prestat mlatit. Vypada to, jakoby bylo nejake pnuti v rizeni, jak je prave blby ten odklon.
  20. 2001, ramena puvodni, cep novy, prej jeste muze byt kriva tehlice. ted jsem se dival na geo z roku 2016 (kup 2015) a uz tam to bylo 0,27 , takze mou vinou to neni.
  21. Bohuzel me napadlo, ze to nekdo mohl tuknout na patnik, nedejboze primo nabourat a sikovne poskladat. V pondeli jedu ke karosarovi, ze to pry umi promerit, tak uvidim.
  22. To me nenapadlo, jde to nejak promerit ?
  23. Jako ohnute? Silentbloky a cepy jsou nove, tlumice, ulozeni, pruziny....
  24. Potrebuju nejak poresit odklon na pravem kole. Na levem -0°33¨na pravem +0°27¨. V cepu to mam vytahle na max, ale furt je to malo, potreboval bych spodek kola vytahnout skoro o 5mm ven. Napadlo me koupit bud stavitelny horni ulozeni (pry to moc nevydrzi) nebo cele rameno ( v USA to maji) nebo neco takoveho otazkou je, jak to bude fungovat.
