Daniel20
278 -
Vše od uživatele Daniel20
Čerpadlo a těsnění objednáno, návod jsem četl, mám si dát na něco pozor, ať to ne*kurvím?
Vypadá to, že budu muset vyměnit čerpadlo (01 rs) a zajímalo by mě, jestli můžu koupit tohle, byl jsem se ptát ve škodovce a tam za to chtějí 9000, můj mechanik říkal, že stojí okolo 5000, tak nevím jestli koupit tohle, protože je levné nebo to dat jemu.
Nedávno to začalo bouchat, když zatočím doprava a jedu trochu rychlejc do zatáčky, tak se ozve rána, zkusil jsem vyměnit tyčky stab. a nic, silentbloky ramen jsou nové, pružiny taky, uložení a ložiska rok staré. Další věc, že při prudším zabrzdění to táhne doprava, čím by to mohlo byt?
Chlapci vypadá to, že budu řešit zadní tlumiče ale nevím co koupit. Jestli toto nebo něco z téhle nabídky, nevím totiž, jaké tlumiče tam dávali. (01 RS)
Airbox, když stáhnu okno, tak jemně slyším, jak se roztočí a jakoby piští(ale fakt jemně), když okno zatáhnu, tak vevnitř slyším jak jakoby syčí, ale jede to slušně, tak nevím, když na to dupnu, tak to zas nesyčí.
Jelikož mi syčí auto, když přidávám plyn, což nevím jestli je dobře(jakože saje turbo) nebo něco špatně, tak jsem vyměnil BOV, a nic se nezměnilo, mohl by to syčení způsobovat N75? A ještě jsem si udělal malou radost. Krásně to drží v zatáčce ale na normální jěždění docela nevhodné.
Co to je za difuzor ?
Kontrolka oleje se občas rozbliká
Daniel20 odpověděl No107064ovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Sací koš, třeba je zanesený. -
Motor vypne/zaškube, pak jede v pohodě
Daniel20 odpověděl Majkl_ovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
svičky civky -
No nakonec se do toho radši sám pouštět nebudu a přenechám to mechanikovi.
To bych ale musel sundat třmen ne?
Tak to vypadá, že se tam musí odpojit brzdová trubka.
Zítra se pokusím namontovat toto, zajímalo by mě jakým směrem to tam mám dát, jakože třeba ten horní, menší průměr podle obrázku aby byl směrem ke kolu? A na jaký moment se to utahuje? Našel jsem 45 + 90° je to ono?
diky -
Mohu poprosit taky o návod, v létě asi budu taky měnit. -
Ne ty sem dal bráchovi, sedačky jsem si koupil a vyplně prohodil, nelíbí se mi právě ta bílá do červené tak to ladím do černé, taky jsem v nich strašně lítal. Chci to poladit jak to má tady. Mi se zas rs sedačky a tapece nelíbily, tak to chci do černa a při nejhorším to má v autě brácha.
Jo asi to vypadá, že udělám celý černý interier, taky se mi to nelíbí tak na pul.
Byly tam polokůže ale mi to nějak nesedí do červené právě. Recara z cupry by se mi líbily. No docela uvažuju, že udělám celý černý interiér, když ho seženu.
Kožené sedačky jsem nechtěl, tyto mají dobré boční vedení, bílý koberec to má ale koupil jsem si tam ty gumové kokotince abych to pravě neměl od bláta.
Taky přidám jednu do mlejna. Pořídil jsem si jí jako svoje 1. auto. Chtěl jsem oktávku a hlavně s turbem, po prvním svezení v 1.8T 4x4 a s mým nájezdem okolo 12tkm/rok bylo jasno. Je to orig. RS 2001, je to dovoz z německa, tam to měl nějaký kluk asi 8 let a 120tkm, pak to šlo do česka a nějakého bazaru, pak to koupil nějaký chlápek, říkal, že s tím najezdil tak okolo 20tkm za 7let, že to bylo jen na víkendy. Tak jsem to vzal, všechno originál, jen to nemělo spidery. Už když jsem s tím najezdil prvních pár km, tak bylo něco špatně, cukalo to a na studený start to tak divně zařvalo, teď už vím, že to je asi na 99% pal. čerpadlo a stavěcí jednotka vačkové hřídele, auto mám už skoro 2 roky a zatím to jezdí dobře. Motor a podvozek - Rozvody, oleje, filtry - Baterka - Čidlo tep. vody - Termostat - Svíčky, cívky - Těsnění pod víkem + lak - Catback - Silentblok převodovky žlutý - Hadice odvětrání + ventil - Přední brzdy Zimmermann Sport + Ferodo DSPF - Zadní brzdy + levý pístek - Eibach Pro kit - TT puky - Dezent v komaxitu + Michellin PS4 Interiér - Recaro sedačky + výplně dveří - Budík na tep. oleje Exteriér - Zadní difuzor - Plastdip černý přední masky + takové ty plastíky v nárazníku Do budoucna - Silentbloky zadní nápravy z fábie rs - Lakování B sloupku + plastů okolo - Možná silikonová hadice na sání - Možná downpipe bez katu - A moje srdcovka co bych chtěl Brembo 4 píst - 3 bodový bez. pás - Ojednáno Takhle vypadala, když jsem ji dovezl. Minulý rok v září proběhl nějaký pofidérní chip (cca 150kw), za 15min bylo hotovo ale auto úplně ožilo, jezdí krásně ale poslední dobou pozoruji problém, že když na to šlápnu, tak to hezký tlačí do sedačky ale občas to jakoby nedělá nic, má to takový lineární nárust, mohlo by to dělat čerpadlo?
A jaké jsou k tomu tlumiče?
Jaké lehčí disky se např. dají sehnat ?
Pokud se nepletu B6 je RS tlumič. Tak B8 je nižší a tužší? Třeba toto
