SPetrasek
20 -
Vše od uživatele SPetrasek
Myslím jo rozkresleni a přiřazení výrobních čísel nebo objednavkovych. Třeba přední nápravy atd.
Prosím vás potřeboval bych nějaký program který mi detailně rozepise díly na autě abych věděl kde co je a z jakých dílů. Existuje něco? Díky
Už se mi stalo 2X že jsem jel do kopce a nemělo to. Popis. Jel jsem na trojku a vím že sem motor podtacel a od té doby už se nemohl rozjet. Pak jen zastavit chcipnout a pak to jede normálně. Nic nepipne ani se nerozsviti žádná kontrolka. Co to může být? Je to následek toho podtoceni na začátku kopce? Díky
A je tu někde návod jak na ty panty? Abych je nahoře pritahnul? Ty oka jsem zkusil posunout. Líp táhnou ale chtělo by to víc nahoře přitáhnout. Diky
Kdybych věděl jak je zkontrolovat a seřídit udělám si to ale nevím jak.
ale je mi divný že se dostane přes pirelky a pak přes vnitřní těsnění a drží se na tom prahu u dveří tak že být jí víc steče dovnitř a já nevím zda koupit nové pirelky nebo ne. je to cca za 1500 kc aby o nebylo vyhození penez.
Tak jsem vše prošel a vypadá to dobře. ale ted mám jestě jednu věc včera byly takové nárazovéé přeháňky a to se mi u zadních dveří dostala voda přes to vnější těsnění nad dveřmi "pirelky" . Prostě voda se dostaně až za vnitří těsnění dveří a tam se držela na tom prahu. Myslíte že výměna pirelek pomůže?? Můžu je hned dneska koupit. pirelky - myslím to těsnění vnější mezi střechou a dveřmi s tím semišem a okapničkou. Díky moc
Ok a stačí ji tam nasadit zpět nebo je třeba nějak lepit?
Kouknu na to snad to najdu. Je tam ještě nějaká krabička která mě napadla jestli neprosakuje. Jsem už z toho vedle
No jasně ake je divný že voda se ukáže po dešti když auto stojí tak že tím bych zátky v podlaze vyloučil. Vůbec nevím kde hledat.
Zdravím prošel jsem tady na fóru všechny rady vyčistil jsem odtokové kanálky překontroloval dveře. vše ok. když auto poleji vodou dovnitř se nic nedostane ale když prší tak mám mokro u řidiče pod nohama. Napadlo mě dveře jsou spadlé dolu tak zřejmě netěsní v horní části. Při zavřených dveří jsou ty řidičovo proti zadním cca 5 mm dole. jak to opravím?? je tady plno rad ale nevím která bude ta pro mě? když vezmu za dveře vůle v nich není cítit a mezery kolem dveří jsou přiměřeně stejné. Děkuji za rady moc mi pomůžete před další potopou.
To jsem kontroloval a je vše ok. Nevím no.
Nevím že dne na den? Mám auto 5 měsíců. Nevím jak se k tomu předtím chovali. Klima ještě nebyla zapnuta. Mám letní pneu správně dofoukano. Jinak dnes stk a musel jsem to pořádně protáhnout a vyčistit výfuk kpurivost byla vysoká
Motor si vezme najednou až o litr víc nafty. Nevím čím to je. Dával jsem nový vzduchový filtr. Ale zdá se mi jako by to auto něco brzdilo. Vůbec nevím co s tím. Trasu 25 km jsem jezdil při klidně jízdě za 5 litrů teď se hlídám ještě víc a jsem na 6 litrech. První jízda byla za 6.5 když jsem se nehlidal to byl signál. Může to být váha vzduchu? Nebo tam by byl větší rozdíl? Díky moc.
omlouvám se našel jsem přízpěvek díky moc a mužete tento smazat. Díky
Zdravím automechanici pustil jsem se na výměnu uložení motoru a vzpěry dole pod motorem. povedlo se mi vyměnit spodní vzpěru a uložení u řidiče ale teď nevím jak se mám dostat k uložení u spolujezdce je tam plno hadiček a hadic a nerad bych něco odpojoval. Je tam vyrovnávací nádobka na vodu, posilovač řízení a myslím že i částečně vedení paliva + vzduchové hadice. poradíte mi někdo jak na to prosím? děkuji moc Stenly
a sachs je špička jo?? nevím jestli se mám koukat v popisu tlumiče kde je napsáno pro vyztužený nebo terenní podvozek když mým ten paket pro špatné cesty, jaké jsou potom pružiny??? taky jiný typ?
jasně chápu a případně značka bilstein je dobrá??? nebo KYB nebo MEYLE????
Zdravím když jedu v autě tak při nerovnostech se mi auto dost hýbe ale nikde není vidět že by byl tlumič vyteklý nebo že by auto sedělo mám paket pro špatné cesty a když vezmu hranu blatníku tak u všech kol mám tak cca 10 cm mezeru. Nevím jestli mám kupovat komplet cele tlumiče i s pružinami a vším co je třeba nebo je to normální. zkoušel jsem i houpnout u kola a to se hned vrátí a nehoupe se. Nevím co s tím když jedu do zatáčky třeba 100km/h tak se auto nahne nastranu že mě to hodí ke straně sedačky. nevím chtěl bych nějakou radu jak se má auto chovat s paketem pro špatné cesty. případně jaké tlumiče a pružiny koupit a uložení atd, Nebo jestli mám počkat. Půjdu na STK a nevím když budu mít tlumiče KO jestli mě nevyhodí tak to chci dát do kupy. Díky moc.
Zdravím jsem tady nový. Koupil jsem si octavii I 1.9 TDI 81kw a když jsem si nechal zjistit jakou má auto výbavu byl tam i jistý příplatek za lepší podvozek na horší cesty. Jak tomu mám rozumět? týka se to i jiných tlumičů atd?? když kouknu na ostatní octavie tak mezeru mezi blatníkem a kolem maji menší a podle bývalého majitele jsou stále původní tlumiče a to už je najeto 240 000 km. Děkuji za odpovědi Standa
