Hicated44
Vše od uživatele Hicated44
  1. Nabízím mapy 2017 pro Škoda Amundsen (RNS-310) a Amundsen+ (RNS-315). Cena karty Škoda Amundsen (RNS-310): 1300 Kč Cena karty Škoda Amundsen+ (RNS-315): 1100 Kč
  2. Ahoj, Stává se mi při akceleraci u druhého stupně to jde nejvíce poznat v rozmezí otáček 1600-2000 zaškubnutí v tahu, 2x za sebou... Poté se již ve vyšších otáčkách neobjeví. Stává se to velmi nahodile a dost se mi zdá, že spíše při vyšších teplotách, teď v létě se rozhodně děje častěji. Bohužel netuším, zda se vyskytovalo už u prvního majitele. Dle https://www.tipcars.com/magazin/technicka-poradna/skoda-octavia-ii-1-9tdi-co-zpusobuje-skubani-motoru-v-tahu.html se může jednat o problém v řídící jednotce, popřípadě něco k EGR ventilu. Palivový filtr byl měněný v zimě. Rozhodně nemá najeto 30k km. Načetl jsem, že se také může jednat o el. svazek vstřiků, popřípadě setrvačník. Auto nevydává žádné podivné zvuky, možná trochu něco z kabiny slyším, nějakou rezonanci. Žádné podivné vibrace. Vždy je to nahodilé, jednou udělá, podruhé ne... Mám teď čerstvě vyjetou diagnostiku, viz příloha Máte nějaké nápady? Nevypadá to totiž, že by bylo špatné čidlo, jen dostavá špatné hodnoty, protože někde něco nefunguje. Díky za rady
  3. Ahoj, zaprve, jsem amater, v autech se moc nevyznam, ale dnes prijela pritelkyne, ze ji strasne piskalo auto po rozpalenem dni (35°). Prijdu k autu, to uz nepiskalo, bylo rozhavene. Vsiml jsem si na zemi kapaliny. Zluto-zelena (fosforova), v motoru potekle plato, plus chladic a okoli. Kdyz jsem pootocil klicem, vetrak se rozjel na maximum, nemyslim climatronik, sahara. Teploty motoru ok, kapalina byla jeste dost nad riskou max, lehce jsem ji pootevrel, ale byla asi natlakovana. Sycelo to, tak jsem to nechal byt. Jinak jsem vyfotil moznou pricinu. Chapu, ze by neco nekde mohlo prasknout a pokud je klima natlakovana, tak pri uniku to muze vydavat zvuk. (Pry to bylo neco jako sirena :) ) Mrknete na fotku, mam za to, ze unik je prave tam, ale tezko rict, vic jsem nevidel. Nevim, co vsechno se mohlo rozhavit a proc zrovna nadoba s chlad. kapalinou pri otevreni sycela. Chvilku vydrzim a uvidim, jestli bude klima chladit, popr se znovu rozezni ten zvuk. Diky za rady EDIT: Tak cidlo tlaku klimatizace..
  4. Hicated44
    AMUNDSEN
    https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/cz/Yeti/05-2009/Navigation/A-SUV_Yeti_Amundsen_NavigationSystem.pdf Dle tohoto manualu jen SDHC do 32 Gb, bohuzel netusim, ktera je to verze/ firmware
  5. Hicated44
    AMUNDSEN
    Jen taková otázečka, ... nahrával? Amundsen základní přeci nemá flash paměť, tam navigace čte rovnou z SD při provozu, ne? Ale pokud to šlo, takže asi 64Gb funguje, pokud tedy myslíme Amundsen a ne Amundsen+. Díky
  6. Hicated44
    AMUNDSEN
    Má někdo info, jaký nejvyšší firmware lze dostat do 3T0035191B (Skoda Amundsen) ? Popřípadě, jakou nevvyšší kapacitu SD karty můžu použít? Dle manuálu pouze 32 SDHC, popř. SDHX. Díky
  7. Je to varianta ACBMMX11, 103kW, 4x4 2.0TDI Pokud bude kompletně fungovat, včetně immo, tak bych byl vážný zájemce, pokud tedy cena bude OK a vzhledově jsou OK :)
  8. Mám, klasický polodot, ten bych chtěl také vyměnit za maxidot, předpokládám ,že potřebuji 1Z0920842H ? Ta jediná podporuje kontrolku tempomatu? :) Docela mě šokouje, že se Scout dělal od podzimu 07, bylo to i ve Škodovce a garantovali kilometry, takže by se o tom zmínili, ne?
  9. Ahoj, chtel bych vymenit repro u O2 Scout 03/2007 predFL, pravdepodobne tam budou seriove reproduktory. Bohuzel netusim, jakou maji citlivost a vykon. Vi to nekdo? Jedna se mi o obrazove porovnani, abych mel predstavu o tom, zda si vubec polepsim. Nasel jsem https://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-m-165-v2.html, v prvni rade bych menil jen predni reproduktory. Az pak by se uvidelo, zda vymenit i zadni. Bude rozdil znatelny? Jsem zvykly na prebasovane repro z Passatu 2002, ktere mi docela vyhovovalo a dokazo pekne zahrat. Nyni mam audio mex-bt4000u, ktere ma vystup 4x52W, planuji ale koupit android, pravdepodobne ownice C500, ktery ma vystupni vykon 4x45W, nebude tento vykon brzdit vykon 85W u uvedenych repro? Diky za informace a pomoc
  10. Ahoj, podedil jsem O2 Scout 03/2007, bohuzel netusim, co je to presne za vybavu, destovy senzor a samozatmavovaci zrcatko mam, co uz nemam jsou el. okna vzadu a tempomat. Docetl jsem se, ze je potreba i podvolantovou ridici jednotku pro instalaci tempomatu. Muzu nejak zjistit, zda je to mozne? Nebo zda moje verze O2 jiz totu RJ ma ve vybave? Popripade kdo by dokazal vymenit napriklad i s dily, Prerov/Praha? Diky za info
  11. Hicated44
    jiri
    A jak je to s čitelností na sluníčku? Popřípadě zda máš sezor světla jako u mobilu, který řídí automaticky jas. Díky
  12. Hicated44
    Maxidot
    Tohle je ten rozdíl, ne? 842 D https://img.sbazar.cz/big/201603/0610/47/56dc0c37476858c48c9d0100.jpg 842 G http://uploads.tapatalk-cdn.com/20130323/uqase5an.jpg Jak poznám jaký mám fazit? Mám tempomat, a tyhle budíky http://www.rtservis.cz/img/tachometry/velke/20120313172305.jpg
  13. Hicated44
    jiri
    Chtěl jsem se zeptat obecně u Android rádií? Je nějaký provařený výrobce, který prodává kvalitní rádia? Co bych měl očekávat od takovéhoto rádia? - Alespoň 2GB ram ? - Rádio s RDS pro CZ frekvence? - 4-8 jádrové CPU? ARM, nebo Atom od Intelu? - LCD, nebo LED? - Předpokládám, že tam výrobci sázejí stejnou ROM, aktualizace je pravděpodobně jednoduchá? Z recovery? - Aplikace jsou stejné pro všechny rádia. - Jak je to s bootováním? Už jsem slyšel do minuty, ale zajímá mě funkce uspání? - rozlišení nad 1024x* - Out Power stačí pro O2 Scouta : 4x45W? nebo to chce víc? - Mají rádia senzor světla, tzn, že se stmavují (jas) jako Android ? Nebo se to řeší manálně? Případně z CAN-BUS? Cenu řeším max do 10 tisíc, snad se vlezu z Číny s clem a dph. České eshopy mají předražené i lowend kousky, takže určitě nebudu brát. Nevíte, jak se rádio chová v mrazek, popřípadě v horku? Telefon je možná zabržděný, ale funguje stále SGS7 Díky moc
  14. Hicated44
    Maxidot
    Byl by schopen někdo vyměnit polodot za maxidot? Jedná se mi o FL variantu, pokud je tedy už zprovozněno všechno včetně immo. Mám 03/2007 O2 Scout (predFL). Můžu v okolí Přerova, případně Prahy. Pokud jsem dobře pochopil, tak je to 1Z0 920 843D (je potřeba úpravy), nebo 1Z0 920 843G ? Je u těchto budíkú zajištěna funkcionalita cornering lights? Vypínání/Zapínání z budíkú, nebo je tato funce držena v jiné jednotce a vždy je potřeba u předFL zapínat/vypínat kódóvání. Úplně dost dobře netuším, jakou funkcionalitu by mi to přinesly výše uvedené budíky. Může někdo prosím rozepsat vícero? 1Z0 920 842 D budíky by pak byly s maxidotem a pruhem na kontrolky a 1Z0 920 842 G s kompletním maxidotem? <- Ty jsou určené pro modely O2 předFL? Díky za odpovědi, jsem nováček, a přiznám se informace jsou tu vesměs neucelené,
  15. Díky, už jsem prohledal fórum, bohužel netuším, jak smazat příspěvěk, aby tu nezavazel.
  16. Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jak náročná je výměna Polodot za Maxidot. Předpokládám, že třeba vyměnit komplet budíky a překódovat přes VAG? Zda to přínáší nějakou přidanou hodnotu? Všiml jsem si totiž, že na Maxidotu funguje cornering lights a home comming lights. Díky Mám 03/2007 Octavia Scout
