nikybrutu
1 082 zobrazení profilu
nikybrutu's Achievements
  1. Zdravím, chci se zeptat na možnou výměnu vstřiků 1.6 75 kW BSE Auto má najeto 154600km(měněny asi nikdy nebyli) Kontrolou jsem zjistil že vstřik 1.vlhký 2.kapička 3.suchý 4.kapička Auto žádné problémy nemá ani při startu,občas na volnoběh cukne, vyměnit nebo ne? Jestliže ano koupit nové, starší nebo se dá prej repasovat a čistit, existujou na to firmy např. http://www.jetservis.cz/servis Díky za odpověďi Číslo vstřiků; 06A 906 031 CT 06A 906 031 BT
  2. nikybrutu
    jiri
    Mám ještě jeden problém, dříve mně rádio fungovalo po vypnutí motoru (klíček je v zapalování před vytažením) pořád,nyní se po cca 10min. samo vypíná co je to za kravinu? Normálně se to vypinalo ručně nebo vytažením klíčku. Mám tam nový CANBUS DECODER může to být tím?nebo se to dá nastavit v CANBUSU?nebo nastavení v autě? ví to někdo!!
  3. nikybrutu
    jiri
    Díky za typy, už jsem na to přišel je to v tom angl.nastavení "screen saver"a tím vypínačem na obrazovce se to dá taky ovládat.
  4. nikybrutu
    jiri
    Mám to taky předinstalovaný Od Číňana v češtině ale jedna část je v angličtině nechápu,ale stejně vím prd kde se to dá nastavit Správce souborů mám. Pod touto ikonou (obr.dole)je to nastavení v angličtině,co se tam nastavuje?
  5. nikybrutu
    jiri
    Zdar, nevíte někdo jak nastavit IGO navigaci aby stále svítila mapa při navigování, mně po chvíli zhasne a na obrazovce je pouze rychlost, příští manévr, stažení zvuku a vypínač, když na ní ťuknu mapa se obnoví a takhle pořád dokola Dík....
  6. nikybrutu
    jiri
    Byla to fuška a dohadování ale nakonec prej pošle...
  7. nikybrutu
    jiri
    Zdravím,tak se mi rádio po 3nedelich když jsem všechno pozapojoval(kamera, napájení ant.)a fungovalo to, podělalo. Zapojením bez CAN BUS DECODER na přímo ale funguje jinak s dekodérem vůbec po otočení klíčku zapalování nenaběhne.Elektrikář říkal že je to skoro na tutovku ten CAN BUS DECODER. Nevíte někdo kde to sehnat, nemá někdo náhradní?
  8. nikybrutu
    jiri
    Tak je to tak,psal jsem Číňanům a ty to potvrdili,připojit+12 nebo ignorovat.
  9. nikybrutu
    jiri
    Štítky jsou všude jen na anténě ne a je zajímavé že na tom zeleným drátku není klasický PIN ale nějaká kulatá spojka ktera nikam nepasuje...
  10. nikybrutu
    jiri
    Bohužel není tam nic! A manuál žádnej.
  11. nikybrutu
    jiri
    Zdravím chci se zeptat, rádio má celkem dobrý signál ale mohl by bejt lepší, Na anténním kabelu je krabička s zeleným drátkem je to zesilovač?a kam s tím drátkem +12v ?? Dík za odpovědi
  12. nikybrutu
    jiri
    Taky si myslím že to nepůjde, našel jsem tohleto: https://www.aliexpress.com/item/2-Din-Android-6-0-Car-Audio-DVD-Player-GPS-For-VW-GOLF-6-Polo-Bora/32806650446.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.3QNNpC Myslím že je to co máš taky, funguje dobře? četl jsem tady že byl problém s displejem, Anténní.koncovka je jedna. Ještě otázka, nějaký typ na modem co dobře funguje Nebo: https://www.aliexpress.com/item/4G-SIM-LTE-Nerwork-Quad-8-Core-Android-7-1-2G-RAM-2-Din-Car-DVD/32818560442.html?spm=2114.10010108.1000014.1.3f22f10eMdJggh&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=8de89754-8501-423b-9645-d400d58d9369&tpp=1
  13. nikybrutu
    jiri
    Mám vyhlidnute tyto https://www.aliexpress.com/item/car-audio-Android-6-0-Car-DVD-player-for-VW-Volkswagen-SKODA-GOLF-5-Golf-6/32797469795.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.jT20QN https://www.aliexpress.com/item/8-2-din-Quad-core-Multimedial-VW-Car-DVD-GPS-Navigation-audio-canbus-TV-player-for/32753336735.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.jT20QN Mohlo by to fungovat?(názvy stanic)jsou teda levnější a gratika rádia je kapku jiná. Ještě otázka připojení, mám tam toto(obr.niže)bude to pasovat? Oct.ll 1.6 MPI 2008
