31 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele nikybrutu
Zdravím, chci se zeptat na možnou výměnu vstřiků 1.6 75 kW BSE Auto má najeto 154600km(měněny asi nikdy nebyli) Kontrolou jsem zjistil že vstřik 1.vlhký 2.kapička 3.suchý 4.kapička Auto žádné problémy nemá ani při startu,občas na volnoběh cukne, vyměnit nebo ne? Jestliže ano koupit nové, starší nebo se dá prej repasovat a čistit, existujou na to firmy např. http://www.jetservis.cz/servis Díky za odpověďi Číslo vstřiků; 06A 906 031 CT 06A 906 031 BT
Mám ještě jeden problém, dříve mně rádio fungovalo po vypnutí motoru (klíček je v zapalování před vytažením) pořád,nyní se po cca 10min. samo vypíná co je to za kravinu? Normálně se to vypinalo ručně nebo vytažením klíčku. Mám tam nový CANBUS DECODER může to být tím?nebo se to dá nastavit v CANBUSU?nebo nastavení v autě? ví to někdo!!
Díky za typy, už jsem na to přišel je to v tom angl.nastavení "screen saver"a tím vypínačem na obrazovce se to dá taky ovládat.
Mám to taky předinstalovaný Od Číňana v češtině ale jedna část je v angličtině nechápu,ale stejně vím prd kde se to dá nastavit Správce souborů mám. Pod touto ikonou (obr.dole)je to nastavení v angličtině,co se tam nastavuje?
Zdar, nevíte někdo jak nastavit IGO navigaci aby stále svítila mapa při navigování, mně po chvíli zhasne a na obrazovce je pouze rychlost, příští manévr, stažení zvuku a vypínač, když na ní ťuknu mapa se obnoví a takhle pořád dokola Dík....
Byla to fuška a dohadování ale nakonec prej pošle...
Zdravím,tak se mi rádio po 3nedelich když jsem všechno pozapojoval(kamera, napájení ant.)a fungovalo to, podělalo. Zapojením bez CAN BUS DECODER na přímo ale funguje jinak s dekodérem vůbec po otočení klíčku zapalování nenaběhne.Elektrikář říkal že je to skoro na tutovku ten CAN BUS DECODER. Nevíte někdo kde to sehnat, nemá někdo náhradní?
Tak je to tak,psal jsem Číňanům a ty to potvrdili,připojit+12 nebo ignorovat.
Štítky jsou všude jen na anténě ne a je zajímavé že na tom zeleným drátku není klasický PIN ale nějaká kulatá spojka ktera nikam nepasuje...
Zdravím chci se zeptat, rádio má celkem dobrý signál ale mohl by bejt lepší, Na anténním kabelu je krabička s zeleným drátkem je to zesilovač?a kam s tím drátkem +12v ?? Dík za odpovědi
Taky si myslím že to nepůjde, našel jsem tohleto: https://www.aliexpress.com/item/2-Din-Android-6-0-Car-Audio-DVD-Player-GPS-For-VW-GOLF-6-Polo-Bora/32806650446.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.3QNNpC Myslím že je to co máš taky, funguje dobře? četl jsem tady že byl problém s displejem, Anténní.koncovka je jedna. Ještě otázka, nějaký typ na modem co dobře funguje Nebo: https://www.aliexpress.com/item/4G-SIM-LTE-Nerwork-Quad-8-Core-Android-7-1-2G-RAM-2-Din-Car-DVD/32818560442.html?spm=2114.10010108.1000014.1.3f22f10eMdJggh&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=8de89754-8501-423b-9645-d400d58d9369&tpp=1
Mám vyhlidnute tyto https://www.aliexpress.com/item/car-audio-Android-6-0-Car-DVD-player-for-VW-Volkswagen-SKODA-GOLF-5-Golf-6/32797469795.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.jT20QN https://www.aliexpress.com/item/8-2-din-Quad-core-Multimedial-VW-Car-DVD-GPS-Navigation-audio-canbus-TV-player-for/32753336735.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.jT20QN Mohlo by to fungovat?(názvy stanic)jsou teda levnější a gratika rádia je kapku jiná. Ještě otázka připojení, mám tam toto(obr.niže)bude to pasovat? Oct.ll 1.6 MPI 2008
Zdar! měl bych na všechny zásadní otázku, které z těchto androidů 7",8"palců ukazují názvy stanic!na obrázkách a videích není nic co by svědčilo o tom že to umí!? Dík.
Vypadá to že se to usadilo zatím nic
Jo už se mi to stalo při parkování a plným rejdu ale nic zvláštního jsem nezjistil (měnil jsem péra a horní ložiska uložení) Čert ví co to je!
Zdar, chci se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s výměnou vlnovce, musí se přední díl vejfuku demontovat nebo se to dá vyříznout, vyměnit a zavařit na autě? Díky za odpovědi.
Ještě otázka, při povolování šroubu na poloose (zařazeno jednička) mám strach pořádně zabrat protože hejbu s celim motorem abych něco nepodělal,nebo jak zaaretovat poloosu? Dík
No to je teda síla,toho jsem se obával celkem makačka Předpokládám pak asi geometrii? Jinak dík!
Zdar, nemáte někdo podrobnej návod(video)na výměnu předních pružin? Tam se snad musí sundávat náboj i talířem z poloosy abych ten tlumič s pérem dostal ven?! Díky za odpověď
