krokodylek3
1 006 zobrazení profilu
krokodylek3's Achievements
  1. Tak vstřiky jsou také v pořádku
  2. Váha vzduchu je také v pořádku
  3. Tak ventil N75 je v pořádku
  4. Tak jsem to měl u autoelektrikáře všechno prošel a má nic nepřišel po elektrické stránce je vše v pořádku ještě ho napadlo že by vstřiky dávali málo nafty už si nevíme rady.
  5. Mám Octavii 1 1.9 TDI 81 kW mám problém vůbec mi netahne ta jsem nechal vycistit turbo a dal nový filtr turbo sezapne ele není výkon tak jsem ještě vyndal palivové čerpadlo a vyčistil filtr a nic.Bevim už o s tím.
  6. Uvidím prý to může být i snímač kola
  7. Já jsem byl na diagnostice a psalo to tuto chybu 65535 řídící jednotka
  8. Ahoj mám dotaz rozsvítili se mi 2 kontrolky ABS a trojúhelník diagnostika napsala chybu 65535 mám Škodu Octavii 1 1.9 TDI co by to mohlo být.
  9. Jo hraje to dobře hlavně že se to vyřešilo
  10. Tak už mi to hraje bylo špatné fantomove zapojeni auto elektrikář mi dal nové a hraje skvěle
  11. A hraje 1 stanice dobře a další 2 hůř
  12. Ahoj tak anténu od Connect elektronice s.r.o Aa8.3 - LUXIII - nízkošumová aktivní VKV/pasivní AM -šikmá na střechu-High immunity interference mám objednanou zatím není skladem je výrobě měla by být příští týden tak potom bych se ozval jak jsem dopadl
