krokodylek3
34 -
Vše od uživatele krokodylek3
Tak vstřiky jsou také v pořádku
Váha vzduchu je také v pořádku
Tak ventil N75 je v pořádku
Tak jsem to měl u autoelektrikáře všechno prošel a má nic nepřišel po elektrické stránce je vše v pořádku ještě ho napadlo že by vstřiky dávali málo nafty už si nevíme rady.
Mám Octavii 1 1.9 TDI 81 kW mám problém vůbec mi netahne ta jsem nechal vycistit turbo a dal nový filtr turbo sezapne ele není výkon tak jsem ještě vyndal palivové čerpadlo a vyčistil filtr a nic.Bevim už o s tím.
Uvidím prý to může být i snímač kola
Já jsem byl na diagnostice a psalo to tuto chybu 65535 řídící jednotka
Ahoj mám dotaz rozsvítili se mi 2 kontrolky ABS a trojúhelník diagnostika napsala chybu 65535 mám Škodu Octavii 1 1.9 TDI co by to mohlo být.
Jo hraje to dobře hlavně že se to vyřešilo
Tak už mi to hraje bylo špatné fantomove zapojeni auto elektrikář mi dal nové a hraje skvěle
A hraje 1 stanice dobře a další 2 hůř
Tak jsem ji tam dal a nehraje rádio
Tak dnes mi anténa dorazila domů
Ahoj tak anténu od Connect elektronice s.r.o Aa8.3 - LUXIII - nízkošumová aktivní VKV/pasivní AM -šikmá na střechu-High immunity interference mám objednanou zatím není skladem je výrobě měla by být příští týden tak potom bych se ozval jak jsem dopadl
A ten bílý kabel se nápoji kam
OK až to objednám tak to jenom vyměním ve střeše a za rádiem bude to fantomove zapojeni Ano obrázek 3 a 4 je na anténě a 1 a 2 je pod střechou na kabelu který vede k radiu
Posílám foto konektoru pod střechou U nás v místě bydliště mám prodejnu přímo Škoda posílám odkazy antén http://eshop.prondo.cz/antEna-oct-fab-sup-sklopnA~z1U0035503.http://eshop.prondo.cz/noZiCka-antEny-originAl~z6R0035501.html
Tak jsem rozdělal anténu na střeše je z oxidovaná ale nemohu povolit ty dva šroubky mohlo by to být v té anténě popřípadě jakou by jste mi doporučili kabel má 30 cm od antény rozdelavaci napojení
Rádio mám tři týdny a na začátku hráli aspoň 3 stanice tak jak to mám zapojené s fantomovym zapojením a teď hraje hůř Já jsem spojil modrý kabel s toho fantomoveho napájení s modrým kabelem z autorádia
Mám ho zapojeny ke kabelu od rádia
Ahoj dal jsem pryč originál autoradio Symphony a mám nové autorádio Kenwood KMM - BT304 zapojil jsem k němu anténní napáječ a pořád mi to hraje špatně prosím poraďte mi čím by to ještě mohlo být.Přikládám foto napáječe.
tak jsem to včera odvezl autoelektrikáři a zjistil mi že je to v budíkách tak je zítra rozebere a zkusí to opravit
také mám problém s ručičkou mě neukazuje vůbec tak jsem dnes vyměnil čidlo teploty chladící kapaliny a stále mi to neukazuje.
Tak mám prasklé čidlo tlaku oleje musím koupit nové a bude to v pořádku.
