slaver36
562 zobrazení profilu
slaver36's Achievements
  1. Zda se ze to bude opravdu od napinaci kladky
  2. No ... myslim, v sobotu ráno než to poprvé nastartuju zkusím vytáhnout ven řemen a nakopnout, uvidím co to provede Zítra ráno pořídím nějakou nahrávku
  3. Zítra rána nahraju, díky za tip :) Ještě by si mi mohl poradit, jestli se to dá nějak efektivně otestovat Myslíš že by to mohl být rozvod ? Toho se totiž docela bojím.
  4. Zdravím vás, Octavia I 1.6 74kW S příchodem prvních mrazíků se dostavily také první neřesti. Při studeném motoru ( tj. po noci nebo po 8 hodinách v práci ) se ozývá bzučení z pod kapoty a to jak při volnoběhu tak při jízdě. Postupně se to ztrácí během zahřívání motoru. Po ujetí 10 kilometrů se to ztratí úplně. Napadla mě výměna řemene alternátoru ? Co si o tom myslíte Nějaké nápady o co by se mohlo jednat ? Díky
  5. Ahoj, Potřeboval bych odkaz na manžetu homokinetického kloubu na moji stařenu. Octavia I 1,6 MPi 74 kw. R.v.97 Menší průměr je 30mm, zbytek bohužel nemám změřený Předem díky
  6. slaver36
    drnčí výfuk
    To nedokážu říct, když sedím v autě tak se to rozlíhá po celém autě. To spíš vypadá, že to servisák přitáhl blízko podlahy nebo něčeho jiného a za studena má motor větší sklon k tomu se třepat, tak to nejspíš o něco vibruje.
  7. Ahoj, Na octavii I 1.6 74 kw mi při studených startech po nastartování několik vteřin drnčí výfuk. Uvnitř auta je to docela brutální hukot :D , ale kámoš mi říkal, že z venku to taková hrůza není. Začalo to dělat po navštívení servisu, kdy bylo potřeba zavařit jednu dirku. Dělá to, když auto cca 10 hodin stojí. Mohli byste mi poradit, kde k takové věci může docházet a jak by se dala vyřešit ? Díky
  8. ještě mě napadá, že pod volantem je krabička, kde jsou myslím 3 pojistky + myslím 5-6 plíšků zůžených do různé šírky což slouží taky jako pojistky ... ale abych pravdu řekl nevím jestli je to součást stěračů :D
  9. Na pojistky jsem koukal, jsou OK, to dokazuje i to že ostřikovač funguje a je na stejné pojistce :) ... nicméně jsem téměř přesvědčený, že problém vznikl v elektrice pod volantem ... předchozí majitel byl pravděpodobně pěkné prasátko ... budu si hrát se zkoušečkou no :) Prozatím si asi koupím tekutý stěrač - sice toho nejsem příznivcem ale potřebuju jezdit.
  10. Tak sem to zkusil a ani škrt :( ani se to nehne ... nevím jestli by měl jít slyšet motorek ale asi ano ... a já nic neslyšel, tudíž to bude nejspíš v elektrice ... do pr ... :pest:
  11. Dobře vyzkouším :) je vůbec možné aby se tohle stalo přes noc ?
  12. Dobrý den, Na octavii I ( 97 ) mi přestaly fungovat stěrače. Včera jsem normálně odstříkl a setřel, dnes ráno jsem ostříkl a už sem nesetřel. Mohl by mě někdo navést na nějakou cestu k hledání chyby ? Mám ji krátce tak to auto moc neznám. Když spustim stěrače, neni cítit ani náznak ... asi to bude chtít zkoušečku a zkoušet. Možná nutno říct, že včera večer sem nabíjel baterku tím stylem, že sem odpojil - kontakt a nabíjel přímo v autě ( + bylo zapojene ) ... asi to nebyl nejlepší nápad ale bohužel.
