Canto
Vše od uživatele Canto
  1. Canto
    Klepnutie pri cúvaní
    Sorry chlapi do zlého vlákna som napísal , je to octavia 2 ... Nejak som to prehliadol, dá sa to nejak zmeniť do správneho vlákna ?
  2. Canto
    Ahojte tak teda, pozrel som všetko a našiel som pravdepodobnú príčinou resp. príčiny.. Je pravda že ten silentblok prevodovky kde je upevnená aj tá reakčná vzpera je popraskaná viď. Foto a "lieta to tam" ale zistil som že pred pol rokom menené silentbloky na ramenách sú rozbité alebo zle nalisované lebo jedna má zničenú bočnicu Viete mi niekto povedať ako vymením tie silenty čo idu do tej reakcnej vzpery? Čo všetko musí ísť dole, dá sa to nejak doma vytiahnuť bez demontáže napravnice ?
  3. Canto
    Pozriem to diky 🙂
  4. Canto
    Ďakujem zajtra skontrolujem. A dám vedieť či to bolo ono. Ďakujem zajtra pozriem aj toto... Ale je to skôr také klepnutie ako kov o kov zakazdým keď pri cúvaní stlačím brzdový pedál, zajtra pozriem obe možnosti, a keď to nebude ani jedno nahram nejaké video . Zatiaľ ďakujem.
  5. Canto
    Aha, to sa reálne dá na Slovensku? Nikdy ma to nenapadlo 🙂
  6. Ahojte, idem si pre radu, pretože už neviem ako ďalej... Pri cúvaní a následnom zabrzdení sa ozve klepot od prednej nápravy. Skontroloval som brzdy, nejde to odtiaľ . Dal som auto na hranoly dal dole kolesá, naštartoval a začal cúvať... Vtedy nič ani jedno klepnutie .. čiže sa to deje iba pri záťaži.. pri rozbehu dopredu to nikdy neurobí, iba pri cúvaní... Výmenné na prednej náprave : Tlmiče, pružiny( aj uloženia) spodné čapy, stabilizátory, homokinetické kľby aj čapy riadenia... Silentbloky na ramenách taktiež nové... Brzdy boli menené minulý rok kotúče +plus platničky a repas oboch predných strmeňov ( rozobratie strmeňov, vyčistenie na tlakovom čistiacom stole, nové piesty, nové tesnenia, nove vodiace kolíky, skrutky, nastriekanie vysokoteplotnou farbou) proste kompletný repas predných strmeňov... Kde mám hľadať chybu ? Robí to iba pri cúvaní a náslenom brzdení , každé stlačenie brzdy kovové klepnutie... Ďakujem za rady...
  7. Ahoj, vyriešilo sa to nejak ? mám taký istý problém, klapka vymenená za náhradu (vraj má kovové ozubenia) robí presne to isté čo robila stará, po zapnutí konektora a otočení kľúča akoby nikdy nenašlo polohu a stále otvara-zatvára pár sekúnd. po vypnutí auta to isté... za jazdy sa mi raz stalo že ju privrelo, auto stratilo ťah a o pár sekúnd znova otvorila a ťah malo znova, potom ešte sa mi stalo že auto išlo normalne no vyhodilo kontrolku motora. Vymenili sme konektor za nový, nepomohlo, moméntálne riešime zámenu RJ z iného auta či náhodou nepoôže.
  8. Ahojte, práve som dorobil predné tlmice na mojej O2 🙂 Tak sa napíšem ktomu pár mojich postrehov, pravdepodobne ste už tlmice pomenili ale do budúcnosti to niekomu pomôže 🙂 a rovno sa opytam na môj problem Takže menil som komplet predné tlmiče( tlmič, struna, dorazy, ložiská) tlmiče a pružiny som dal Sachs ostatné išlo SKF. Cena dielov dokopy bola 200eur. Výmena bola celkom v pohode až nato že skrutka puzdra tlmiča sa mi odlomila tak som ju musel odvrtavať, a nahradiť novou, potom horný doraz ma dosť potrapil keďže sa pretláčali hore skrutky musel som ich karbobruskou zrezať, inak to išlo v pohode... No pri demontáži som si vsimol že silenty na ramenách su dosť vybuchane... Dal som ich dole vymenil aj silentbloky no ten jeden menší sa mi pri zatlacani stále roztlacil a teochu roztrhol na tých krajných osadeniach, rozhodol som sa to nechať tak keďže to vyzeralo že to nejde nejak špatne hore a ani sa ro nechýbalo, no v budúcnosti by som chcel meniť ramena za nové ale podla kódu ktorý je na nich je to možné nieje, mam 1k0407153g a pod týmto kódom som nikde nič nenašiel. Máte niekto nejaké info o náhrade? Ďakujem
  9. Ahojte dnes som zistil že mam presne tú istú poruchu na topnom telese že defekt, čiže nejde, dal som cez diagnostiku test akčných členov a pekne ju spustilo.... Kedy sa to má vôbec zapnúť ? ale ako to viem zapínať manuálne ? ĎAKUJEM
  10. Aha no diky za info, mne zas mechanik povedal ze to bude viacmenej magneticka spojka... Ale v poslednom čase somnsi všimol ze ked pustim klimu a dám na auto tak začne chladiť hneď... Tak ešte stym asi počkám.
  11. Ahojte menil už niekto regulačný ventil klimatizácie??, na inom fóre som čítal že VW group s climatronikom stým mali často problém. Môj problém je že klíma začne chladiť až po ujdení cca 10km..., Pred rokom bol menený chladič klíme lebo bol deravý, klíma bola naplnená a fungovala, ale nechladila úplne... tak som sa vrátil do servisu, a tam mi chalan hovoril že únik tam nieje aleže nevie čo je stým, a že to bude asi kompresor atd a že to bude drahé... tak som to nechal tak... no teraz mi to už dosť vadí tak som prečítal na nete článok o tom reg. ventile klímy... drží ho vraj len segerka... Máte stým niekto skúsenosť ? ako ho vymeniť a ako zistiť typ kompresora bez demontáže ? zhora nevidno štítok. DAKUJEM - OCTAVIA 2 BKD
  12. Canto
    Buchnutie v prednej naprave
    Čaute, tiež pri cuvani mi robilo take buchnutie, a aj pri prejazde na nerovnostiach, vošiel som do garaze nad jamu a videl som prasknuty silent napravnice a taktiez prasknute silentbloky na prednych ramenach v tych hlinikovych puzdrach (zadne silentbloky predneho ramena) chystám sa na výmenu do konca týždňa... Zajtra alebo stredu mindojdu diely, dam potom info ci to zmizlo alebo nie :) PS: musim v práci este vyrobiť pripravky na stahovanie silentblokov takze sa ozvem az to budem mat urcite vymenene :)
  13. Trošku neskoro ale predsa napíšem.. :) nakoniec sa to vyriešilo úplne samo. Mal som týždeň po výmene rozvodov cestu do Holandska, a nejak sa to ustálilo po toľkých km :D ... ak by niekto mal podobný problém, tak stačí spraviť pár tisíc km, a všetko bude ok :D
  14. Čaute, O2 2.0 tdi BKD po výmene rozvodov mi ukazuje nízku spotrebu, a jemne trhne po pusteni plynu a pri znovu pridaní zas... Ako vyriešiet tieto problemy ? Mechanik nieje z VAG A hovori ze je nastavené všetko. ĎAKUJEM.
  15. Čaute chcem sa spýtať mam aktivové funkcie leaving aj coming home... spínač svetiel mam s funkciou tunel kod : 1Z0941431A a je dosť ošúchaný.. a mam moznost z aliexpressu objednat novy ale kód 1Z0941431K s funkciou Auto namiesto tunela... bude mi naďalej všetko fungovať aj po vymene ? Dá sa to zameniť beztoho aby som niečo musel dorábať ??? Ďakujem za promtné odpovede
  16. Caute chcem sa spýtať, som majitelom O2 len nedavno , a stala sa mi taká vec... na volnobehu pri státí po vytlačení brzdového pedálu počuť jemnné drnčanie... čím ro môže byť ? Je to normálne? Po pusteni pedalu ticho.. podotykam ze auto stojí... moze to byť posilovačom brzd? Teda akurát je v zábere a odoberá väčší prúd? Diky za odpoved.
  17. Čaute, doriešil niekto do uplneho konca poruchu 16618 teda p0234 regulacia plniaceho tlaku, horna mez prekročena ? Hadze mi auto do nudzaku pri 120 km/h klasika...Skontroloval som podtlakove hadičky -Ok. Vyčistil som EGR-ok. Nepozeral som turbo ani vakuovku... je mozne tú vakuovku(podtlakovu banku) vymeniť samotnú aj na 2.0 tdi bkd ? Ak áno tak skadiaľ to viem objednať a ako to vymením :) ? Zospodu ?
  18. Spojkova sada vymenená.. zotrvačnik sa nezasekáva, prevodovka radí ľahko. Takze cele trasenie auta, zasekavanie rychlostí 1 a r sposobovala spojka ( konkrétne ložisko sa zadrelo a ten prach a male kovové časťi sa dostali aj k dvojhmote a tým pádom odrovnali aj zotrvačník... spojka bola ešte original.. auto ma 220 00km spojka by ešte vydržala dosť no vypinacie ložisko a zotrvačník už boli nasračky... Diky za informacie ale chvalabohu to nebola prevodovka... hriadel prevodovky nemal ziadnu vôľu a tie gufera joli tiez ok takze sa nemenili.
  19. Takže som písal že sa ozvem 30.teho, no dnes sa tá spojka meniť nebude servisák nezohnal prípravok na predpätie takže sa to presúva na 07.10 čiže sobotu/nedelu a potom dám vedieť či to pomohlo alebo nie. Ale zatim vďaka za všetko :)
  20. Ono je to skôr tak že keď mam zaradenú rýchlosť 1.prev stupeň a pustim trocha spojku auto sa pohne a pri znova zošliapnutí už zasekne tú rýchlosť a je citit i otrasy a potom samizrejme auto sa pomali hýbe aj ked je spojka vytlačená... takže akoby vtej pozicii spojka nešla.. no uvidime 30.09 mam termin u servisaka, dohodli sme sa ze budem asistovat tak uvidime... nerád by som investoval aj do ptevodovky.. auto mam len 2 mesiace. Ale Ďakujem za info.
  21. Ja som vymenil olej v prevodovke a robí to stále, mám už ale novú spojkovu sadu aj so zotrvacnikom... o 2 tyzdne sa to bude meniť... tak uvidím , dám vedieť potom.. lebo mne pekne preraďuje za jazdy vôbec spojka neprešmykuje... ale počuť zotrvacnik... tak snád to bude ono.
  22. Čauko, jasné olej je už objednaný... ale počuť aj zotrvačník... takže preventívne ( kým nieje neskoro) pojde aj komplet spojka so zotrvacnikom... Ja len potrebujem vedieť či to može byť kvoli tomu že mi občas nejde zaradiť a vyradiť 1, 2, a R ko.. Diky
  23. Čaute, kupil som O2 2.0tdi 103kw BKD.. A mám nasledovný problém... občas nejde zaradiť 1.stupen alebo spiatočku... pri vypnutom motore ide krasne.. pri pohýnaní nie.. aj pocas jazdy ziadem problem preraďovat iba pri rozbiehaní je problém.. a občas sa ozve aj taký tupý kovový vŕzgajúci zvuk iba 5 sekund kym sa nerozbehnem... môže ro robiť spojka alebo niečo iné ? Ďakujem za pomoc
