Dan-Hal
572 zobrazení profilu
Dan-Hal's Achievements
  1. Zdarec, vyměnil jsem na Octavii 1 zámek řidičových dveří a po jeho připojení přestane fungovat zamykání centrálu, jak dálka tak klíč, ale odemykání funguje. Po odpojení zámku to funguje normálně. Po připojení původního zámku problém přetvrvává. Víte někdo co s tím?
  2. Jen na jedničku a dvojku a občas trojku je to slyšet, při jízdě pod plynem do zatáčky. Ložiska nová, poloosy taky
  3. Mám stejný problém, ovšem objevil se až po výměně oleje v převodovce. Jedná se ale o rok 2000 a je to u rs octy 1.8t. Co s tím?
  4. Ahoj, řeším problém na 1.8T 132 KW, sice APP ale mělo by to být stejný jako RSa. Jde o to, že zničehonic klesl výkon o přibližně 30kw (nechával jsem měřit na brzdě). Diagnostika neukazuje nic špatně, hadice jsou v pohodě, BOV v pohodě, svíčky nový. Zkusil jsem vyměnit váhu vzduchu, možná se to trochu zlepšilo, ale pořád to nejede tak, jak by mělo. Nevíte, co by to mohlo dělat nebo jak to vyřešit?
