160R
Hlavní Admin
Vše od uživatele 160R
  1. Pridávam svoju skúsenosť: Keďže máme doma 2 O3, jedna predfl s bixenónmi a jedna FL s LED, viackrát v rôznych režimoch som ich vyskúšal bezprostredne po sebe. Bixenóny svieta super (ok, výbojky majú už 4 roky a necelých 50tis km), ale správne nastavené LED svetlá (nové auto s 7tis km) sú ešte o hodný kus lepšie. Ohraničenie osvetlenej plochy je výraznejšie, farba svetla je ešte jasnejšia. Slovné spojenie "správne nastavené LED svetlá" zdôrazňujem, tiež som ich dal skontrolovať v servise a boli dole a ten super pocit z LED som začal mať až potom... Nastavenie svetiel sa robí vo výrobe , v checkliste predpredajného servisu nie je - ani pre tuzemsko, ani export, ani prepravu cez oceán. Pri prehliadkach je predpísaný úkon "Světlomety: kontrola seřízení" ako rozšírený obsah prehliadky až po 3 rokoch/60tis km a potom každé 2 roky/60tis km.
  2. @jtfcobra: MIB1 aké - Swing/Bolero/Amundsen/Columbus? Vymeniť za MIB2 aké Swing/Bolero/Amundsen/Columbus? Skús sa nabudúce pýtať presnejšie, nikto nemá vešteckú guľu aby vedel, na čo zrovna myslíš!
  3. Nebude fungovať, nedá sa aktivovať dodatočne.
  4. @Kofan: Mali by to vedieť v každom autorizovanom servise, kde vedia prispôsobiť rádio v aute - deaktivovať ochranu komponent a spraviť aj aktiváciu napr hlasového ovládania. V manželkinej O3 MR2015 som menil pôvodné Bolero za najnovšie a nebol problém, išlo aktivovať aj hansdree, aj hlasové ovládanie. Jedine na aktiváciu mirrorlinku treba dokúpiť aktivačný kľúč, keďže v pôvodnom aute s MIB1 nikdy nebol.
  5. 160R
    Columbus
    Toto je bohužiaľ štandardná vlastnosť nie veľmi kvalitných reproduktorov dodávaných z výroby. Keď je zima, skoro vôbec nehrajú a až po zohriatí začnú hrať normálne. Dôvod na reklamáciu to nie je, odpoveďou bude "jedná sa o súčasný a štandardný jav techniky"
  6. V adaptáciách v BCM skús nastaviť pre Lasttyp hodnotu 43, prípadne 32, alebo 36 pre svetlá Leuchte8FL, Leuchte9FL, Leuchte12NL a Leuchte13NL. Čo si použil, ktoré konkrétne ledky?
  7. Ja som ich už zopár pomenil... Nemal by byť problém, ak sa použije "správna" jednotka. Ak máš MIB1 a chceš MIB2, tak treba upraviť zapojenie USB konektora. Napíš nejaké bližšie o aute, čo máš teraz a čo by si tam chcel mať.
  8. @Konny Staré smajlíky už podporované nie sú, preto sa automaticky v texty ani netransformujú na obrázky. Jediná možnosť, ako vložiť smajlíka do príspevku, je vložiť ho výberom zo zoznamu. @jar_da Neprišiel som na to, ako v profile zmazať prílohy. Dajú sa len prezerať, ale mazanie tam chýba. Mazať prílohy vedia len admini v admin rozhraní. @p2p Vložil si asi nejaký iný obrázok, než si chcel
  9. Dlhý neprerušovaný tón po zaradení spiatočky znamená, že systém parkovacích senzorov má poruchu a ako taký je nefunkčný a nebude signalizovať prekážky. Ja som myslel iné poškodenie, kedy senzor náhodne ukazuje pri meraní hodnoty vzdialenosti od 0 do 255, aj keď pred ním žiadna prekážka nie je. Vtedy senzory normálne fungujú, len ten jeden hlási prekážku úplne náhodne...
  10. Prevedenie SWING s DAB tunerom nebolo, ak chceš DAB, musíš voliť minimálne Bolero alebo Amundsen s DAB tunerom.
  11. @Honza9007 + @Konny Toto funguje aj teraz, trebárs keď chceš tohto smajla , tak napíšeš "dvojbodka"beer"dvojbodka a dá ti ho tam. Smajlíci boli okopírovaný z pôvodnej verzie presne tak, ako boli a sú nastavený rovnako. Možno by sa mohli pridať nejaký ďalší, trebárs klasické :-) :-( :-P a podobne. @header009 Chyba musí byť v nastavení tvojho Tapatalku. Z mobilu čítam fórum cez platené premium verziu TT a presne tie príspevky Jardu, ktoré si dával ako problémové, vidím u seba hneď. Podľa mňa si omylom u seba Jardu pridal medzi ignorovaných...
  12. Môže byť poškodený senzor. Na prvý pohľad je nárazník aj senzor bez poškodenia. Stačí, keď do nárazníka niekto nacúva, nárazník prepruží a praskne obal senzoru. Stačí potom správne množsto vody, ktoré sa dostane dovnútra a výmen senzora je potom otázka času. Ideálne je odsledovať cez diagnostiku, ktorý senzor to je a vymeniť ho.
  13. Znova bol aktualizovaný príspevok o vykonané zmeny a komentár k požiadavkam. @jar_da Chyba bude asi v tvojom zariadení, teraz som to skúšal a ikony vpravo hore sa zobrazujú aj v mobilnej verzii. Tieto nastavenia sa nemenili, mobilný dizajn si rieši fórum automaticky.
  14. Aktualizovaný prvý príspevok - pridaná ikona "Zpět nahoru" na spodok stránky.
  15. Znova aktualizovaný prvý príspevok.
  16. Aktualizoval som prvý príspevok k téme o novo nahlásené nedostatky.
  17. @krysarr Tak potom sa vzdávam, netuším ako to vyriešiť. Bude to jedna zo skvelých vlastností Microsoft Edge...
  18. V tejto diskusii nájdete odpovede na niektoré otázky, že čo, ako a prečo.
  19. @krysarr: Skús to vypnúť podľa tohto návodu https://answers.microsoft.com/en-us/edge/forum/edge_other-edge_win10/disable-web-notifications-in-microsoft-edge/cb0c21e6-c40b-4657-ba8e-8b51e3c71080 , podľa všetkého je to záležitosť prehliadača. @ozitoretto: Kde presne v ktorej diskusii? Je možné, že toho bude viac, hlavne úplne staré tagy, ktoré boli ešte v latin2 kódovaní. Všetko sa konvertovalo na uft8mb4 a je možné, že nebude všetko správne. Obávam sa, že je nereálne všetko to ručne prejsť a opraviť @Lancelot: Nuda nehrozí. Len môj čas venovaný upgradu fóra odhadujem na viac než 40 hodín. A to nebol čas že klik a čakal som 39 hodín, kým niečo zbehne - ale reálna robota... Smajlíci v podpisoch podľa starých šablón nepôjdu, skús si podpis zeditovať a vlož tam smajla výberom z aktuálnej ponuky.
  20. Podpisy sú uložené v databáze a počas migrácie do nových dátových štruktúr mohlo dôjsť k ich rozhodeniu - bude treba, aby si každý skontroloval svoj podpis, hlavne ak tam má použité nejaké komplikovanejšie formátovanie a podobne. Odstránil som nejaké chyby prekladu, ťažko sa ale prekladajú veci, ktoré sa ľahko vyskladávajú v angličtine - vznikne potom niečo ako " Zobrazuje se celý obsah Jsem nepřečetl a od mé poslední návštěvy." a nedá sa to nijak rozumnejšie preložiť. Mobilnú verziu natiahne na šírku bohužial banner. S tým sa ale musíme pohrať na testovacom fóre a keď to bude ok tam, tak rovnaké zmeny aplikovať na živé fórum...
  21. Vďaka všetkým za nahlásené chyby, budú sa odstraňovať priebežne. S niektorými prekladmi bude asi problém, pretože aj keď fórum podporuje viac jazykov, tak napriek tomu veľa vecí je natvrdo v angličtine Ťažko sa hľadajú aj niektoré vyskladávané frázy. Tapatalk sa podarilo spojazdniť vlastnými silami, ich helpdesk ani len nezareagoval na zaregistrovanie požiadavky... Vypnutie oznamovania - je to otravné pomaly na každom webe, v každom prehliadači by ale mala byť možnost v zmysle "Zavriet a už sa nepýtať znova". Stačí to raz takto nastaviť a potom už to dá pokoj. Čo sa týka dizajnu mobilnej verzie, tak ako vyzerá, je štandard vo verzii 4.2. Náročnejší na zobrazenie určite bude, je za ním kopec javascriptu, jquery a podoných nových technológii, vďaka ktorým to vyzerá moderne a cool. Nie som zástancom aktuálnych trendov, kde sa kladie väcší dôraz na formu než obsah - ale bohužiaľ musíme sa prispôsobiť, nie je v našich silách vyvinúť si vlastný jednoduchý skin. Ešte k prihlasovaniu resp problémom s ním - ešte v starej verzii IPB 2.x bola možnosť mať jedno prihlasovacie meno a ďalšie meno, ktorá sa zobrazovalo miesto prihlasovacieho. V migračnom skripte bola otázka, ktoré nastavenie zachovať a zvolil som prihlasovacie. Nepredpokladal som, že vôbec niekto ešte používa túto funkcionalitu
  22. Mobilná verzia by sa mala zapnúť automaticky. Dizajn je responzívny, prepína sa automaticky podľa toho, z akého zariadenia sa na fórum príde. Na normálnom počítači zapnút mobilnú verziu stránky ale nejde, ručné prepínanie už nie je podporované.
  23. Ahojte, úspešne sme dokončili aktualizáciu fóra na verziu IPS 4.2.7, ktorú sme museli vykonať z dôvodu ukončenia podpory predošlej verzie 3.4 a kvôli upgrade samotného servera. Pôvodnú predpokladanú odstávku fóra na 13 hodín sme o 2 hodiny prešvihli. Celý proces upgrade bežal cca 15 hodín, z toho len migrácia databázy trvala 11 hodín, zvyšok bolo nastavenie a doladenie detailov. Poučení z minulosti, kedy pomaly 90% ľudí po prechode na verziu IPB 3 našu vynaloženú snahu ofrflalo, sme sa tentoraz snažili, aby nové fórum bolo čo dizajnovo najviac podobné tomu predošlému. Toto sa do veľkej miery aj podarilo, ale keďže doba za tých 5 rokov pokročila, zmenili sa aj technológie a celkovo aj fórum je vo veľa veciach iné. Poprosím hláste všetko, čo podľa vás nefunguje, do tejto témy. Konkrétne napríklad: zlý/chýbajúci preklad (prosím aj vrátane url a obrázka, aby sa to dalo ľahšie dohľadať) rozhodenú grafiku (tiež vrátane url aj obrázka) všetko ďalšie, čo nájdete a myslíte si, že nie je správne Z časových dôvodov sa budú úpravy/opravy robiť postupne. Úplné prispôsobenie skinu, ako sme to robili v minulosti (toto tlačítko sem, tamto menu úplne preč a sem doplniť xy) - tak toto bohužiaľ možné už nebude. Zoznam vecí, čo aktuálne nefunguje alebo ešte sa bude upravovať (bude aktualizovaný): 8.2.2018 21:10 > Dizajn - v hlavičke fóra nie je veľmi dobre vidno meno prihláseného užívateľa, splýva s bielym "dymom" na obrázku v hlavičke -> opravené 8.2.2018 22:20 > Tapatalk - nie je možné dokončiť aktiváciu po inštalácii, čakáme na vyriešenie problému cez helpdesk Tapatalku -> funkčné od 9.2.2018 11:50 8.2.2018 23:20 > Chýbajuci preklad niektorých fráz do češtiny v profile a nastavení účtu -> opravené 8.2.2018 23:30 > Rozbitý dizajn mobilnej verzie -> opravené 9.2.2018 11:30 > Chýbajúci preklad vo filtroch -> opravené 9.2.2018 14:30 > Na niektorých značkách / tagoch nie je správne zobrazená diakritika -> príčina je nesprávna konverzia ešte prastarých tagov vo formáte latin2. Globálne to riešiť nebudeme, môžte ale hlásiť témy, kde to tak je a tieto sa postupne môžu opravovať ručne. 9.2.2018 14:45 > V niektorých starších správach je tiež nesprávna diakritika, zväčša len v nadpise -> tiež rovnaká príčina, nevieme to riešiť, staré správy zostanú už takto. 9.2.2018 19:00 > V aktivitách je nelogický preklad "X odpověděl X v tématu Y" -> vyzerá to na systémovú chybu fóra, keď niekto reaguje sám na seba, má sa použiť kľúčové slovo pre preklad user_own_activity, ale použije sa kľúč user_other_activity. Text na preklad vyzerá nejak takto "%s replied to %s in %s", kde %s sú parametre. Ak by sa to preložilo ako "%s odpověděl v tématu %s", tak výsledkom by bolo "X odpověděl v tématu X", pretože parametre %s sa vypĺňajú v poradí zľava a tretí parameter %s by sa nikdy nevypisoval. To už ale ideme do hĺbky, ako fórum funguje. Len som chcel ozrejmiť, že nedá sa urobiť všetko, čo si zmyslíte a chceli by ste 9.2.2018 21:00 > V neprečítanom obsahu alebo aktivite v kompaktom zobrazení sa zle uvádza dátum a čas -> opravené 9.2.2018 23:30 > Pri nastavovaní upozornení nie je možné nastaviť položku "Někdo komentoval něco, co sleduji" -> opravené 10.2.2018 19:30 > Lepšie vizuálne oddelenie podpisu užívateľa od príspevku -> zmena farby oddeľovacej čiary na sýtejšiu tmavošedú 10.2.2018 19:30 > Nie je možné kliknúť na logo fóra na návrat na hlavnú stránku -> doplnený aktívny preklik z loga na hlavnú stránku fóra 10.2.2018 19:30 > Navigačná lišta chýba pod posledným príspevkom v téme > skúsim niečo vymyslieť. Tak, ako som to upravil v starej verzii fóra, to už nefunguje. 10.2.2018 20:00 > Ak užívateľ v podpise má link na Youtube, v podpise sa zobrazí náhľad tohto videa -> aktuálne majú link na YT v podpise len 4 užívatelia. Link preview je jedna z nových funkcionalít IPB 4.x a nedá sa vypnúť. Je na to hlasovanie na stránke IPS, ak bude dostatok hlasov, tak tento prepínač na vypnutie/zapnutie funkcionality zapracujú do nejakej ďalšej verzie. Aktuálne to vieme vyriešiť len zablokovaním celkového zobrazovania náhľadov videí v podpisoch, čo som aj spravil. Iné riešenie momentálne možné nie je. 11.2.2018 10:00 > Tlačítko zobraziť ako prečítané aj v hornej navigačnej lište -> zatiaľ nerealizovateľné bez väčšieho výskumu a zásahu. Skiny sú robené inak, ako v starej verzii a pôvodná úprava už nefunguje. Celkovo by som sa veľmi rád vyhol nejakým komplikovaným úpravám, pretože nám to úplne zväzuje ruky pri migrácii na novú verziu... -> doplnené 11.2.2018 16:00 > Chýba tlačítko "Zpět nahoru", ktorým by sa dalo vrátiť na vrch stránky -> doplnené 12.2.2018 23:30 > Pri prihlasovaní je zaškrtnutá voľba "Přihlásit automaticky" -> úprava, ktorá fungovala na starej verzii fóra, už na novej verzii 4.2.7 nefunguje. Žiadosť nám z podpory IPB bola zamietnutá s odpoveďou, že takto to má fungovať tj voľba má byť zaškrtnutá a že takto je to správne. Nateraz to riešiť nevieme, musíte si zvyknúť, že si tú voľbu budete odškrtávať ručne. 12.2.2018 12:30 > Jazykové nastavenia -> pri prvej návšteve fóra je predvolená hodnota je angličtina. Ak si ju užívateľ zmení na češtinu, nabudúce už bude mať fórum po česky. Len tá prvá návšteva na konkrétnom počítači je vždy po anglicky. Nedá sa to zmeniť, takto to je. Jediná možnosť je vypnúť angličtinu úplne, čo ale nechceme. 12.2.2018 12:30 > Zlučovanie príspevkov ->Ak užívateľ napíše v priebehu 10 minút viacero príspevkov a medzi nimi nebude reakcia iného užívateľa, tak každý jeho nový príspevok sa spojí s prvým. Vitto to písal do diskusie, že to takto nastavil. 12.2.2018 12:30 > Nie je vidno text "Nahlásit příspěvek" -> nie je to chyba, je to responzívny dizajn. Text sa zobrazí až vtedy a len v konkrétnom príspevku, keď sa kurzor myši nachádza v tomto príspevku.
  24. U PDC nie je žiadna ochrana komponent - tá je len v GW, budíkoch, infotainmente a ACC.
  25. 160R
    Octavia 3 facelift
    @CJ: Pošli mi v SZ pôvodnú ečv auta, ja zistím, čo presne za farba to je :palec:
