Melo
875 zobrazení profilu
Melo's Achievements
  1. Caute aeeckari.Chcem vas poprosit o radu ohladom teploty chladiacej kvapaliny.Ked nastartujem motor,tak s mi ohreje normalne na 90stupnov,ale ked sa pohnem tak cca po dvoch kilakoch mi zacne pomaly padat rucicka teplomera na nulu a ked stojim na mieste tak mi zas pekne IDE rucicka na 90stupnov.Vymenil som aj čidlo teploty.Hadica od termostatu je tepla aj horna hadica od chladica je tepla.Tak som vydedukoval ze termostat otvara.Neviem v čom moze byt problem.AK mate nejake skusenosti poradte. Dík za odpovede.
  2. Caute octavaci.Potreboval by som pomoct a poradit s problemom.Praskla mi predna prava pruzina,tak som vymenil obidve (MAGNUM) aj horne ulozenie (kYB) nove aj s loziskom.Teraz my auto nejako plava na ceste a hlavne v zakrutach.Myslim si ze ci to nebude nahodou pruzinami.A este by som potreboval ci my neviete poradit ake pruziny idu na toto auto.Na starej strune som mal farebne oznacenie 1xzelena a 3xmodra, a nemozem taku s oznacenim najst.Vopred dakujem za pomoc.Mám 1.6 55kw r.v.99
  3. Melo
    Nekuri mi auto
    Cauko.Tak kurenie opravene.Bol odpaleny panel kurenia,tak sa vymenil za novy a vsetko funguje.Keby to bol predradny odpor tak by mi fukalo zo 4teho stupna nie?alebo sa mylim?Hlavne ze to kuri a mozem znova jazdit.Dikes za rady.
  4. Melo
    Nekuri mi auto
    To dole co je odpojene to je konektor na predradeny odpor.To viem.
  5. Caute.Potreboval by som poradit.Nefunguje mi kurenie v octavke 1.6 55kw r.v.99.Mal som to rozobrane a neviem kde ide tento kabel zapojit.Vobec sa mynetoci ventilator na kurenie ale z vyfukov na okne je citit teply vzduch.A som skusal zapojit ventilator somotny a je dobry.Na vypinaci nejde an jeden stupen vyhrievania.Pomozte som bezradny dík.
  6. Melo
    Smrad po zastaveni.
    Zdarek.A kde sa nachadza ten odlucovac oleja a este jedna otazku mam na teba.Mam velku spotrebu paliva cca 14L na 100km.Jazdim vetsinou v meste.Myslis ze by to mohla byt lambda sonda,ale otacky mi neskacu.Dik ??
  7. Dik za odpoved.Vyskusam a uvidim ??
  8. Lebo ked polozim ruku na sklo tak je furt studene a neni citit ziadne teplo ani teraz v chladnom pocasi.
  9. Zdar chlapi.Nefunguje mi vyhrievanie zadneho skla.Spinac je v poriadku aj ide prud do okna.Nic neni prerusene ani na okne a neviem preco mi nevyhrieva.Chcem sa opytat ci neni kdesi rele na vyhrievanie skla.Poradte prosim.Mam octaviu 1.6 55KW r.v.99 dik
  10. Zdar octavaci.Mam jednu prosbu na Vas.Vie mi niekto poradit kolko je od minimum po max na mierke oleja.Chcel by som vediet kolko mi zerie oleja a druha otazka ked sa mi zahreje auto a po jazde zastavim tak mi okolo smrdi jak spaleny olej.Auto mi nedymi.Cim to moze byt poradte prosim.Mam octaviu 1.6 55kw aee r.v.99 diky
  11. Melo
    Motorovy olej
    Diky za odpoved ???
  12. Caute.Viete mi poradit ak mozete.Chcel by som si doliat motorovy olej do octavie r.v.99 1.6 55kw.Kupil som si olej MOL ESSENCE UNIVERSALNY SINTETICKY olej 5W40 mozem ho tam doliat ked tam je olej 5w40 od castrolu.Som vtomto laik a novacik tak by mi pomohlo keby mi niekto poradil dik za odpovede.
