David Koutný
Vše od uživatele David Koutný
  1. Ahoj všem, už z toho začínám být vážně zoufalý řeším to tři dny a navštívil jsem čtyři servisy včetně jednoho autorizovaného, a ve všech jsme se nakonec vlastně dopracoval ke stejné odpovědi: "těsnění pod hlavou to nejspíše nebude ale kde je chyba to nevíme, proto by jsme začali postupnou výměnou dílů" -_-. A teď k závadě, stalo se mi to že jsem přijel domů a z pod palubky slyším divné zvuky, jako kdyby někde tekla voda, otevřel jsem kapotu a hladina v nádobce byla až u víčka, podotýkám že motor se nevařil. Zkontroloval jsem víčko oleje a to je bez šlemu, a voda je také čistá, po otevření víčka když je nastartovaný motor nejdou z kapaliny žádné bublinky a na plyny je taky čistá. Ovšem z výměníku na topení jdou opravdu zajímavé zvuky, jako kdybych tam měl akvárko 😀 Tyto zvuky jdou slyšet jak při nastartované motoru tak i chvilky po zhasnutí motoru. V podstatě je to jako kdyby v průtoku chladičem bránil vzduch, který se ovšem neodvzdusni a zůstává někde. Auto jede normálně, startuje normálně a z výfuku kouř nejde. Na diagnostice žádné chyby nejsou. Jedná se o motor 1.6TDI, CLHA, s najezdem 165tis.km. Rozvody a vodní pumpa měněna před 15tis.km. Prosím tedy všechny koho by něco napadlo ať to napíšu do komentářů, děkuji všem 🙂
  2. Ahoj, poprosil bych o samolepky 4, 7, 9. Adresa je: David Koutný, Kateřina 2, Dolní Podluží , Psč: 40755
  3. Zdravím, mám takovíto problém. Občas ihned po nastartování a otočení spínače světel svítí pouze potkávací světla a nefungují ručičky budíků, nebo se hýbají a poté zase spadnou na nulu, zároveň svítí kontrolka ABS a ještě několik dalších. Když poté zase otočím klíčkem do nulové polohy a znovu nastartuji vše funguje. Moje otázka tedy zní, může být problém ve spínací skřínce? Myslím to tak že by třeba byl porušený nějaký kontakt a ona by nepřenášela to napětí které má správně? Škoda Octavia I (r.v. 1997 - výbava SLX)
