Yohnas
Vše od uživatele Yohnas
  1. Zdravím. Nenašel by se někdo kdo má zálohu EEPROM budíků 1U0 920 810 F ? Jsou to z Octavie r.v.2000 a 2,5gen immo. Nešťastnou náhodou se mi při snaze rozsvítit ručičky po zapnutí klíče nesmyslně vymazaly budíky.A i když jsem zálohu udělal před jakýmkoliv zásahem tak muselo dojít ke špatnému čtení protože i po nahrání zálohy jsou budíky bez VIN a nejdou spárovat. Díky za každou připomínku nebo zálohu.Y.
  2. Ahojte all.mam problem s napíchnutím mojí Octavie na diagnostiku.Mám kabel KKL a VAG 304.Nespojí se z žádnou jednotkou.Dnes jsem po přečtení pár podobných témat odpojil park.senzory a asi na 1hod. baterii a načetlo mi to pouze jednotku motoru a když jsem chtěl zkusit jinou tak to nešlo a pak už ani ta Motorová jednotka nešla napíchnout. Cca před 2ma měsíci když jsem auto koupil mi to normálně šlo.Pak mi přestal fungovat Haldex(olej a filtr po výměně) a tak jsem chtěl zjistit co mi napíše VAG ale ono nic.Před 2ma dny mi to opět šlo napíchnout(ABS mi ukázala chybu 01324 jednotka pohonu všech kol bez komunikace) a od té doby nic.Až teda dneska co jsem napsal výše.MOC PROSÍM O RADY JSEM ZOUFALÝ. Děkuji Yohnas.
  3. Ahojte.Tak je to nakonec spínač na víčku nádobky brzdové kapaliny.Proměřil jsem ho a ani prd.....No nic zítra jedu do Škody na výměnu oleje a filtru v haldexu tak jim řeknu ať mi ho tam dají taky no.... Takže díky všem za pomoc
  4. jj presne tak to vypada kouknu...vzadu ok a v predu byli pry menene ale radsi se podivam znovu....diky moc pak dam vedet jak jsem dopadl :)
  5. Ahoj....mel jsem ho venku a OK......jeste jednou zkusim kouknout na ty predni desticky.myslim na ten dratek pro signalizaci opotrebeni....jinak me fakt trefi...nejsem zrovna klidnej clovek co se tyce stejneho zvuku v trvani cele me cesty
  6. Ahoj...zkrat ? myslis na el.brzdovem okruhu? myslim ze je vse ok.popravde nevim jestli mam samostatnou kontrolku na opotrebeni desek nebo to hlasi na to "P" od rucky.Kazdopadne jsem hotovej z toho pipani pri jizde......
  7. Ahojte vsichni.mam problem a nevim co s tim.hledal jsem vsude ale pokazde jsem se dostal na zacatek.problem je v tom ze u me octavie 1.9tdi pd 4x4 r.v. 2002 mi sviti kontrolka rucni brzdy a stale pipa.kapalina ok,desticky ok,spinac rucni brzdy ok,...opravdu nevim co s tim a prosim o rady.dekuji vsem Yohnas
  8. Yohnas
    Molík
    Hoj pane.Po přečtení tohoto vlákna se cítím tak trošku méněcenný :D Jinak mooooooooc pěkný kombajn a ještě hezčí nápady ;) přeji mnoho dalších krásných úprav a hodně štastných KM.
  9. Hojte all.Tak tohle bych nedal,ten klučina je opravdu ničitel onan ;)
