palinator
666 zobrazení profilu
palinator's Achievements
  1. Střídáš to jak ponožky teda :D
  2. Od koho máš soft? Máš graf z brzdy?
  3. Na ty km vypadá pěkně. Bude nějakej softík? :)
  4. O čerpadlo bych se nebál, spíš bych to viděl jako kokotinu pokud to auto nemá 300 koní. A to i možná v tomhle případě bych to viděl jako kokotinu :D Nemá to žádný pozitivní přínos. Je tu výměník voda-olej, kterej teplotu oleje drží na rozumnejch hodnotách. Přidání chladiče oleje akorát zvyšuje riziko, že někde něco povolí a motor se zadře. Podle toho, kam se ten chladič zapojí, taky zbytečně ochlazuje olej tehdy, když není potřeba. A TDI negeneruje v zimě zrovna moc tepla na rozdávání. Když už, tak řešit intercooler. Vysoká teplota stlačeného vzduchu opravdu škodí - v konečným důsledku přehřívá i zmiňovaný olej.
  5. Předvstřik je nastavenej dobře? Nafta jde?
  6. Tak vzhledem k tomu, že předjíždim prakticky každou jízdu a tam autu většinou naložim do plnejch, tak na zatuhlý turbo netrpim. Navíc soft by měl mít povolenou funkcionalitu, která lopatkama samovolně zahejbe po nějaký době ve volnoběhu. Ale to nemám ověřené. Ve dvouhmotu věřim, že jí netejrám, protože nejezdim tak, že by se auto svíjelo v dunění vysoký zátěže a nízkejch otáček. Pohybuju se běžně při akceleraci 1500-2200, kdy auto nijak neprotestuje a zároveň se pohybuje v oblasti optima točivýho momentu a účinnosti. Do oblastí kolem 1000 - 1200 otáček se dostanu při jízdě po rovině v obci. V tu chvíli PC ukazuje okamžitou spotřebu třeba mezi 1,5-3,5 l/100 a v důsledku to nikterak velké zatížení pro motor není. Podle mě se to pozná podle vibrací motoru, které si hlídám. Dalo by se bavit o negativním vlivu relativně nízkého tlaku oleje při takto nízkých otáčkách, ale řekl bych, že se to za dobu života vozu nemá šanci projevit, vzhledem k robustnosti mechaniky TDI. U Toleda jsem trpěl na korozi zadních kotoučů v důsledku nedostatku brzdění. Octavia to má vyřešeno bubnama. :D Bude to znít divně, ale já se eko jízdou bavím. Samozřejmě se rád svezu rychle, kdy člověkem tečou emoce a jede se na hranici pudu sebezáchovy, člověk čte vozovku a je v soužití s autem, který drží na limitu. Klidně o tom můžu někoho na třeba na motokárách (nebo jízdou v AFN Toledu, který je docela rychlý :D ) přesvědčit :D Eko jízda ale vyžaduje zapojení trochu jinejch částí mozku. Trénuje se tím zejména schopnost předvídat situaci, schopnost určité matematiky, jak se kdy vyplatí jet a opět žít s autem a odhadovat ideální režim, ve kterým se má samotnej motor pohybovat. Obávám se ale trochu, že na silnici působím touhle nezvyklou jízdou mírně divně. Pokud už z dálky vypočítávám, kdy padne na semaforu zelená a kvůli tomu předem "nepřirozeně" zpomalím, abych křižovatku projel co nejplynuleji, tak sice šetřím palivo i tomu za mnou, ale chápu, že asi vypadám jako exot. :D Ale to všechno bych si pak chtěl s některejma lidma povědět, až bude nafta za 50/l. :D
  7. Asi je to fakt rozbitý ten soft. :D Na obrázku jedna rekordní jízda (úsporná jízda v obci i mimo obec v souladu s provozem, rychlostní průměr 59 km/h, rovina), dnešní tankování však ukázalo průměr za mnoho dalších jízd a výsledkem je dojezd na jednu nádrž 1409 km (dle PC 50 km ještě zbývalo) a průměrná spotřeba po započtení statistické chyby pravděpodobně mezi 3,8-3,9 l/100. :D Nutno poznamenat, že MaxiDOT skutečně nekecá s dlouhodobou spotřebou (takže nekecá ani s krátkodobou), resp. jeho odchylka bude +-0,1 l/100 km. Důkaz místo slipů: http://www.spotreby.cz/skoda-octavia-i-combi-1-9-tdi-66-kw-90-hp-a51303/
  8. Nikdo se neobětuje a nenajde si 5 minut s pravítkem?
  9. Zdravim, doufám, že to tu nikde nebylo, pokud ano, pak mě prosím přesměrujte. Byl by někdo tak hodný a změřil mi na původních neopravovaných 5. dveřích přesně místo, kam nalepit originál nápis Octavia s proužkem označení motorizace na kombíku? Asi to změřit od hrany okna a od pravé hrany dveří. Prostě abych to mohl dolepit (dveře jsou už v historii lakované a nápis tudíž chybí) tak, jak to bylo z výroby. Tisíceré díky. Libor
  10. Pokud vim tak se dělá jen základní nastavení ne?
  11. Naneštěstí se to zhoršuje a nakonec nezbývá než displej vyměnit. Naštěstí to není nic drahýho.
  12. Sprinty bych nedával, je to dost o náhodě jaká je jejich kvalita (rozprach atd.), ideálně sehnat origo Bosche, ale ty už prakticky nejsou. Ale z hlediska výkonu budou i Sprinty dobrý, z hlediska emisí a spotřeby (a o tu mi konkrétně jde, mám soft dělanej mj. právě na spotřebu v částečným zatížení) už to takovej šlágr asi nebude.
  13. Já jsem si displej měnil, protože mě to mizení strašně sralo :D
  14. Pěkný hodnoty po úpravě pěkně odspoda, nekouří to? Jinak co Maxidot? Funguje nebo začíná mizet?
