Matyty20
Informace
  • Auto
    Octavia II Combi
822 zobrazení profilu
Matyty20's Achievements
  1. Ahoj, problém vyřešen. Auto jsem odvezl s projevující se chybou ke svému mechanikovi. Nakonec došlo k výměně celé pojistkové skříně v motorovém prostoru.
  2. Pomohlo by odpojení a vyčištění od částečné oxidace ? Už fakt nevím čím jiným by to mohlo být. Jaký je postup odpojení, co všechno se musí očistit, jak a čím ? Díky za případné rady
  3. Pojistka vyměněna a světla pořád svítí jak si chtějí. Jak se rozebírá a čistí ebox ? Díky 🙂
  4. Ahoj, Už delší dobu mě trápí rádio SWING. Rádio hraje jak má, dokonce i podsvícení funguje, ale nic se nezobrazuje. Po ujetí několika km naskočí jen půlka displeje. Někdy se rozsvítí i ta druhá, ale chybně, text je rozházený. Může to být špatným kontaktem, vlhkostí nebo odešlo něco uvnitř rádia ? Díky za případné rady 🙂
  5. Díky moc, uvidím co udělá nová pojistka a případně přenechám rozebrání a vyčištění eboxu někomu, kdo tomu rozumí. Pojistka ani plast roztaveny nejsou. Každopádně díky za radu a odpověď.
  6. Ahoj, děje se mi úplně to samé. Cca před 2 týdny se auto rozsvítilo a ticho po pěšině. Dnes jsem nastartoval a objevil se stejný problém. Pojistky proměřené, žárovky taky, všechno OK. Pojistka v motorovém prostoru zelená 30 A se nezdá, že by byla nějak zoxidovaná. Co by to mohlo být ? Přeci není v pohodě, že se to z ničeho nic zase rozběhalo a po 14 dnech se problém objevil znovu. Zkusím ještě vyměnit tu pojistku a uvidíme, jinak mě nic nenapadá. Díky za případnou odpověď
  7. Ano, jak už zmínil ka_r_los je to tak. Byl jsem s tím u mechanika a přes diagnostiku vymazal překročenou regulační mez a více se to zatím nestalo. Je třeba dát turbu občas trochu větší záhul ?
  8. Ahoj, Dneska se mi asi po 10km stalo, že mi po sešlápnutí plynového pedálu až na podlahu auto přestalo táhnout. Rafička rychlosti pomalu nepřelezla 100km/h . Když jsem dojel na místo a o pár hodin znovu nastartoval a jel zase zpět cca 60km tak auto jelo normálně, kopec ? Žádný problém, prostě to táhlo. Je možná špatná regulace tlaku v turbu ? K turbu se chovám jak mám. Po delší trase nechávám motor tak cca 1,5min. klepat, a až pak vypínám. Město jezdím minimálně, max. 2x týdně nakoupit. Stalo se mi to prvně a na Maxíku mi to nic nehlásilo. Děkuju za odpovědi Hezký večer všem.
  9. Ahoj, Dneska se mi asi po 10km stalo, že mi po sešlápnutí plynového pedálu až na podlahu auto přestalo táhnout. Rafička rychlosti pomalu nepřelezla 100km/h . Když jsem dojel na místo a o pár hodin znovu nastartoval a jel zase zpět cca 60km tak auto jelo normálně, kopec ? Žádný problém, prostě to táhlo. Je možná špatná regulace tlaku v turbu ? K turbu se chovám jak mám. Po delší trase nechávám motor tak cca 1,5min. klepat, a až pak vypínám. Město jezdím minimálně, max. 2x týdně nakoupit. Stalo se mi to prvně a na Maxíku mi to nic nehlásilo. Prosím poraďte Hezký večer všem
