superbak98
superbak98's Achievements
  1. Ahoj, mám 1.8T AGU L&K (1999) a rád bych měl MAXIDOT FL budíky, el. sedačku a Multifunkční volant. Auto má tempomat a rádio DX verze “A”. Vím, stará mrdka, ale rád bych věděl, jestli to jde, za kolik, co je k tomu potřeba a kdo by mi to případně za rozumný peníz udělal.. díky..
  2. superbak98
    Bluetooth
    Zkus na mobilu nejdriv pustit nějakou písničku a pak by se ti to mělo dat zvolit. Mám to tak u Superbu ze musím zajet do položky Média, mít připojený telefon (iPhone 6s), zapnout písničky a pak mi odšedne v pravo nahoře tlačítko Bluetooth. taky Columbus tak zkus
  3. superbak98
    Bluetooth
    Akorat vůbec netuším jak a co. Nebyl by nejáky návod jak a co připojit a co přesně potřebuji?
  4. superbak98
    Bluetooth
    Zdravím všechny, mám otázku. Měl jsem v Superbu starší jednotku, která nepodporovala iPhone a novější Androidy (3C8 035 730). Koupil jsem tedy jinou (použitou 3C8 035 730 A), vše od MAXIDOT MuFu a zobrazení na Columbusu funguje, pouze když chci přehrávat hudbu, hraje mi jen přední pravý reprák, ale při hovoru všechny. Poradíte co s tím aby šli všechny i při přehrávání hudby? Děkuji
  5. @rayx No bylo mi to řečeno tak jak jsem to napsal, že našli ty 2 drátky a prý pod motorem. Nějak sem se neptal odkud kam vedli nebo tak. Takže jsem zvědavý. Projev motoru jsem neměl možnost zatím pořádně vyzkoušet. Jel jsem jen 500m k baráku a měl jsem jiný věci na práci, ale dnes to pořádně projedu abych to vše prozkoumal jinak na tom kousku se mi to zdálo živější od spodních otáček, zvlašť na 3 a prý to snad bylo tím, že jak to hlásilo tu chybu, ventil zůstal v základní poloze a až ve vyšších otáčkách dala řídící jednotka pokyn k změně.
  6. Děkuji. Dle tvého příspěvku sem jim to tam dnes odvezl a řekl ať se zaměří na dráty a kontakty. Po 2 hodinách hledání mě bylo řečeno, že pod motorem byly schované 2 shnilé dráty. Před chvilkou mi auto předali že už nesvítí, tak jsem zvědavý jak dlouho to vydrží.
  7. Jak to dopadlo s tou svítící konrolkou, co ti dělali?? Mám podobný problém co se týká té kontrolky.
  8. Zdravím všechny, jsem tu nový a omlouvám se jestli píšu špatně. Potřebuji pomoc. Už 2 měsíce mě svítí v Superbu II 2008 1.8TSI kontrolka a diagnostika vypisuje chyby P0299 a P1528. Už 3x to bylo v autorizáku kde pracuji ale neví si rady. Oprava již za 45 000Kč ale pořád přetrvává. měnily už rozvody, napínák, olej dokonce 2x, všechny filtry, svíčky a hodně dalších věcí. Diagnostika vyhazuje tyto 2 chyby, měnily už ventil přestavovače vač. hřídele a desku ventilu. Tvrdí že už to může být pouze samotný přestavovač, který mě prý vyjde na 12t.Kč. Nevíte čím jiným by to mohlo být než vyhodím do vzduchu další prachy? Podle mě je to jen nějáká prkotina. Ještě auto kouří i když je zahřáté a zdá se mi že to táhne až tak od 2 300 - 2 500 ot/min. Zbavovat se mi auta nechce, nemá najeto zas tolik (169 000km) a ta výbava.... Jen je na autě ještě hodně práce zkrz kosmetiku Předem děkuji za odpověď
  9. Zdravím všechny, jsem tu nový a omlouvám se jestli píšu špatně. Potřebuji pomoc. Už 2 měsíce mě svítí v Superbu II 2008 1.8TSI kontrolka a diagnostika vypisuje chyby P0299 a P1528. Už 3x to bylo v autorizáku kde pracuji ale neví si rady. Oprava již za 45 000Kč ale pořád přetrvává. měnily už rozvody, napínák, olej dokonce 2x, všechny filtry, svíčky a hodně dalších věcí. Diagnostika vyhazuje tyto 2 chyby, měnily už ventil přestavovače vač. hřídele a desku ventilu. Tvrdí že už to může být pouze samotný přestavovač, který mě prý vyjde na 12t.Kč. Nevíte čím jiným by to mohlo být než vyhodím do vzduchu další prachy? Podle mě je to jen nějáká prkotina. Ještě auto kouří i když je zahřáté a zdá se mi že to táhne až tak od 2 300 - 2 500 ot/min. Zbavovat se mi auta nechce, nemá najeto zas tolik (169 000km) a ta výbava.... Jen je na autě ještě hodně práce zkrz kosmetiku Předem děkuji za odpověď
