kralik
Kontakty
  • Website URL
    http://
Informace
  • Zájmy
    moto, auto, sport - nie futbal ani hokej...
782 zobrazení profilu
kralik's Achievements
  1. hoši a ty pružiny ste tam dali ake?
  2. ok diky. skusim to najprv otevrit, ci to tam najdu. diky!
  3. diky za radu! je to rozlusknuti tej casti zlozite? popr. to odkodovani asi treba cez vag co?
  4. zdravím vás, ľudia, mám taký problém už dlhší čas. A tento problém sa začína akosi objavovať dosť často. Počas jazdy mam samozrejme zapnuté bezpečnostné pásy a čim dalej tym castejsie sa zacina ozyvat zvukova singalizacia, ako keby som ich nemal zapnute. vacsinou s tym staci pohnut smerom ku sebe aby to prestalo, ale v poslednom case je to castejsie a castejsie a zacne to kedykolvek z nicoho nic atd. Neviete mi poradit, kde by tam mohol byt problem? Pocul som, ze vraj by sa tam mal dat niekde len nejaky plech prihnut a ze to bude ok, ale kde a aky a ci je to pravda, to netusim. vdaka vopred
  5. ty pruziny na automaticke otvirani kufru sa dajú zehnat kde? ja mam 2007 tdi a pravda, ze toto by sa mi hodilo. je k temu treba aj nejak elektriku pripajat? diky za odpoved
  6. a čo ti to robí? mne stale svieti ta kontrolka, ale nie je to platnickami, konektory som precistil, ale stale to svieti. bojim sa, ze je ta kabelaz niekde poskodena
  7. zdravim tak som sa dnes konecne dostal k tej kontrole, dosky su este dobre, maju snad centimeter a drat je este od kotuca daleko. Tak som pozrel konetkory, boli vcelku zaoxidovane, precistil, prestriekal a potom zlozil, svieti to dalej. Jedine co sa mi nezdalo je, ze ta bohuzial druha cast konektoru na kabli, co vedie do svazku s ABS k motoru, bola taka uz znicena, buzirka co ide od neho bola trosku stiahnuta a asi pol centi som tam videl oba kabliky co do konektora vedu. Tak pocitam, ze to bude asi v tom, lebo kablik od konktora k doske vyzera OK. A teraz otazka. Da sa to prosim nejak vyriesit? napr. vymenit cely ten kabel co ide z motoroveho priestora ku kolu do cidla abs a k doske? a popr. cidlo dielu by niekto vedel? inak teraz mi kontrolka asi tyzden svieti stale.
  8. zdar pani, mne to hlasi podobne, ale s tym, ze nekedy ked nastartujem tak kontrolka svieti az kym nevypnem motor a na druhy krat sa zas ani nerozsvieti. Takto to robi 50/50 cely den. raz svieti celu jazdu a o par minut zasa celu jazdu ani neblikne. vonkajsia doska je pohladom urcite viac ako 5mm. Tak asi treba skontrolovat kabelaz ze?
  9. jaj, vdaka za info! to som v podstate rad. dnes som prehadzoval kolesa a na predne dosky som sa pako nepozrel. Zadok som aj cistil strmene a dosky, lebo ten mi trosku piskal a tam su dosky este skoro nove. Ten predok dosky nemaju este ani 40tis. Je mozne ze by bol aj inde problem, ak by boli dosky este dost velke?
  10. zdravim ludia, prosim vas, asi pred dvoma dnami mi zacala na octavii 1,9TDI 77kw 2007 svietit kontrolka, asi ABS. Je to v strednom displeji, žltý kruh s prerušovanym kruhom dokola. Teda nesvieti to furt, ale niekedy nastartujem jazdim a svieti, niekedy nastartujem a nesvieti. Vychadza to tak 50/50 ze bud pri jazde svieti alebo nie. Vedeli by ste mi prosim poradit, co to moze byt? vdaka vopred ps trosku malo casu mam, tak som nestihal prehladavat forum, ci to tu uz niekto riesil. ak hej, tak sa ospravedlnujem.
  11. caute panove nechcem zakladat novu diskusiu, ale mam taky problem. Sterace sa mi najprv zacali spomalovat. Pri zapnuti akehokolvek programu stierania isli najprv kazde zotretie plnou rychlostou a po case proste zotretie spomalilo. Zo zaciatku som myslel, ze malo vody, velky odpor, ale robi to aj pri vela vody a malom odpore. Ale vacsi problem mam od stvrtka. ked som siel do prace a prsalo, pustene sterace, tak mi zacali zastavovat. Je jedno aky mam program, ci stale stieranie ci prerusovac, vzdy to chvilu stiera a po chvili sa zastavia tak v jednej tretine zdvihu. Pri prerusovaci je to este v pohode, tam sa to pri dalsom zotreti vrati spat, ale ked je zapnute stale stieranie tak sa nevrati a treba to prepinat. No a poviem pravdu, aj ta 25km cesta do prace v dazdi mi dala pekne zabrat s tymi stieracmi. A manzelke zas vcera len po ceste cez mesto. Chcem sa spytat, ci sa vam to uz niekomu stalo, a co by to mohlo byt? Ci bude v haji motorcek, alebo hladat daco ine? ak sa vam podari, tak vdaka vopred za nejake info
  12. feki vdaka. to som prave nevedel. no z tych kol co objednavam este maju aj ET33 ale to sa mi zda uz moc. tak zoberem 45
  13. jo dik, uz som to tam nasiel. ale v technicaku mam u vsetkych ET 50. mozem tam dat disk s ET 45? teraz si totiz neviem spomenut, ci s narastajucim cislom sa disk posuva von z auta alebo dovnutra....? aby mi to tam potom o nieco neskrtalo. vdaka
  14. tak som sa k tomu konecne dostal a tento tyzden sme to vymenili. tajne som dufal, ze to dam sam doma v garazi, ale nakoniec nie a dal som to kamosovi do servisu. hotovo, auto nepiska, je tichucko a aj pekne tiahne. Ta vymena je citit aj na tahu motora, ten unikajuci tlak tam bol citit... vdaka za pomoc
