Jurajus
1 140 zobrazení profilu
Jurajus's Achievements
  1. Jurajus
    Mikrospinač kufru
    Já taky při zatáčce. Nakonec to asi bude kabeláž v průchodce mezi střechou a víkem.
  2. Jurajus
    Mikrospinač kufru
    Já jsem koupil nový zámek a mám problém v tom, že mi signalizuje otevření pátých dveří, i když jsou zavřená. Pak nefunguje ani zadní stěrač. To by bylo taky v průchodce?
  3. Podívej se do kabeláže mezi dveřma a sloupkem. V těch ohybech to bývá úplně vylámané. Mě takto blbnou zadní dveře. Rozdělal jsem to a jak je ta izolace prolámaná, tak jsou i dráty jakko by vyhořelé, zkorodované a nevodí.
  4. Jo dal, ale jen preventivně. Ono to udělalo jen dvakrát a pak už nic. Najel jsem sice od té doby jen 40 Km. Tak jsem zvědav. Snad to bylo ono.
  5. Tak na VAGu to neukázalo žádnou závadu. Dost divný. Ale pro jistotu jsem to relé dal nové. 164,- Kč není moc. Ale že to nenapsalo žádnou závadu mě překvapuje.
  6. Aha, takže jen blbne to relé, když se to po dvou minutách normálně rosvítí a fachá dál?
  7. Ahoj. Mám 1,9 TDi 81 Kw r.v. 1999. Jel jsem, najednou mi padli otáčky na nulu, na PC spotřeba 54l a motor přestal jet. Zastavil jsem, chtěl znova nastartovat, ale vůbec se mi nerosvítilo žhavení. Motor ale normálně točil, nenaskočil. Asi po dvou minutách jsem to zkusil znova, žhavení se rosvítilo a motor naskočil na první škytnutí. Výkon úplně normální, jako by se nic nestalo. Ujel jsem asi 20 Km a to samé. Kde mám začít kromě Vagu, ten musím pořešit až v úterý a potřebuju jezdit. Díky
  8. Ahoj. 13.9. jedu do Ústí, tak bych si mohl přijet pro tu stropnici, jestli by to šlo
  9. Ahoj. Tak to bych si asi tu stropnici mohl vzít. A jakým směrem jezdíš? Nebo spíš mám počítat s cestou až do Ústí
  10. Ahoj. A kde by bylo to vyzvednutí?
  11. Mám taky sem tam problém se zacukáním zhruba při otáčkách 1800. Chci se zeptat na to přehrátí ve Škodovce. Když mám načipováno, tak tím pádem mi to zruší, nebo to na to nemá vliv? Jinak vždy stačí podřadit a je to OK, ale jestli to je špatným softem, proč to nenechat udělat. Nechci ale přijít o čip.
  12. Já jen nechápu, proč musí být ta serviska. Jednou je to auto Škoda, tak by to snad mělo být jedno. Já servisku nemám, takže se nechytám??? Zkoušel to vůbec někdo??? Když stahujou auta na opravy, taky nemusí bejt serviska.
  13. Já mám problém v tom, že teď jsem dojížděl opravdu na prázdnou nádrž. Nikde žádná pumpa, tak jsem jel snad už jen na výpary. Natankoval jsem a začalo mi to dělat taky. Studený motor nastartuju v poho a ohřátý to nemohu pořádně nakopnout. Je tam vzduch, nebo špatná nafta. Před tím mi to nikdy nedělalo až teď. Ještě jsem tu naftu nezředil. Tak nevím, na co se mám připravit.
  14. Jo asi máš pravdu. Ono se to jednou rosvítí a potom to třeba nesvítí týden. Už jsem zkoušel jít po kabelu, ale nic jsem nenašel. Zkusím ho celej omotat páskou a uvidíme. Díky
  15. Kontroloval jasem ty desky ještě jednou. A tam, kde je čidlo mají tloušťku brzdící hmoty na desce zhruba 6 - 7 milimetrů. Je možný, že už to zabírá to čidlo a maj se dát jiný?
