Jump to content
  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
JaroB
  • Content Count
    13
  • Joined
  • Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Mohu se zeptat, co to je za pěnu? Díky
  2. Už jsi něco dělal s autem? Nějaká rozborka? Docela by mě to zajímalo a asi nebudu sám...
  3. se vší úctou... čte někdo nadpisy?? Toto sem nepatří...
  4. Ahojte, mohu požádat o Vaše zkušenosti. Rožnutá kontrolka motoru a hláška emise do dílny. Jízdní vlastnosti se mi zdají v pořádku. ALH 66KW 1.9Tdi
  5. JaroB
    Lakyho Octáva
    Laky, pěkně STK. Co emise? V klidu? Odesláno z mého SM-J500FN pomocí Tapatalk
  6. Dle knížky od Škodovky je kontrolka ASR nebo ESP. Po vypnutí motoru kontrolka zhasla a už se nerožnula. Tak zatím jezdím. Asi na ten Vag zajedu. Díky Odesláno z mého SM-J500FN pomocí Tapatalk
  7. Zdravím chlapi, dnes problém. Na přístrojovce se rosvítil trojúhelník s vykříčníkem v kolečku se šipkou (žlutý ). Mám diagnostiku na bluetooth OBD 2. Tam vyskočilo P0252. Injektion pump fuel metering control A range performance. Odjel jsem cca 30km bez problémů. Ale docela mě to trápí. Co to může být? Může to souviset s naftou z ONO? Děkuju za názory.
  8. Tak po delší době. Vyměnil jsem ten odlučovač za novej a nové těsnění pod ním. Uvidíme jak to bude fungovat. Dále vypucován EGR.
  9. Chlapi, můžu se zeptat jak funguje Váš zlepšovák? Od prosince žádný koment, tak předpokládám, že je klid. Nepaá mě otázka, jestli s tím nebude problém na emisích?? Mám patrně podobný problém. Jen jsem neměl čas se v tom pitvat, rodina děti. Pozoruju únik oleje, Nepatrně vyšší spotřebu paliva. A hlavně smrádek, když nastartuju a třeba škrábu skla.
  10. V chytré knížce píšou, že se má čekat až začne vytekát olej z toho vypouštěcího otvoru. To by jako měla být hladinka se spodním okrajem toho otvoru.
  11. JaroB
    Chladič vody
    Tak už mám chladič vyměněný. Řešil jsem jaký koupit. A ta zátka mě tam trochu mátla. Nakonec šla vyšroubovat. Nikdy jsem to nedělal.
  12. JaroB
    Chladič vody
    Zdravím, chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi chladičem se zátkou a bez zátky na teplotní čidlo. Souvisí to s auty s klimatizací a bez klimatizace? Děkuji za odpovědi.
  • Create New...
