Martin93
Informace
  • Auto
    Octavia II
580 zobrazení profilu
Martin93's Achievements
  1. Ahojky, dělal jsem podobné úkony viz můj příspěvek a mám i stejný motor podařilo se nějak vyřešit ?
  2. Ještě soupis co bylo děláno repas hlavy: gufera, zabroušení ventilů, rovnání, tlakování, šachty na vstřiky nová všechna těsnění, ložiska vačkové hřídele, ventily, nový olej, olejový filtr, obě ložiska na přední nápravě, snímač otáček kliky, a jak jsem psal tak nahrání nejnovější software do jednotky motoru
  3. Dobrý den, obracím se na vás jako na zkušené a můj problém dělala se lehká generálka motoru a ještě znovu nahrána jednotka motoru protože se smazala a od té doby mám spotřebu na volnoběh studený 1,2l, teplý 0,7l, a před zásahem byla spotřeba volnoběh studený 0,9l a teplý 0,5l, a průměrná před 5,4l a teď 7,1l - 8,6l stejně úseky a stejná rychlost a mám pocit že i méně táhne a aby auto vůbec jelo tak musí být okamžitá přes 7l jak je méně tak zpomaluje a tak se ptám na co se zaměřit velice děkuji za vaše rady a postřehy
  4. Krásný den jdu si pro radu protože už nevím jak dál nechal jsem si předělat budíky na po faceliftu a začala zlobit centrální elektrika stává se že se při diagnostice se nechce načíst , v maxidotu zmizí položka světla a vidění a přestanou se případně vypisovat která žárovka je vadná, přitom se stává že ráno vše funguje a po vypnutí zapalování už mám na celý den smůlu a musím čekat na další den, a ještě je zajímavý že co je v ní nakodování tak funguje jako jsou světla a tak, ještě přiložím foto co to píše když se chci připojit
  5. Zdravím nevím jestli to patří zrovna sem ale potřeboval bych se zeptat na 2 věci za 1. Nejde se mi připojit do centrální elektriky přes diagnostiku přitom ještě minulý týden to šlo do všechny ostatních to jde a 2. Dotaz když mám zapnuté xenony a ještě k nim přidám dálkový tak se rozsvítí kontrolka světel A musí se smazat paměť závad jinak vše normálně funguje díky a omlouvám se za případné špatně umístění mého dotazu
  6. Scháním levé elektriky ovládané zrcátko s vyhříváním , ukazatelem směru a přisvitem prostoru v barvě černá metalíza nebo jen dily pohon skla a směrovka s přisvitem na fotkách je vyfoceno zapojení pohonu u mého auta aby to bylo stejný díky za nabídky
  7. Díky moc konečně někdo přišel s možným řešením o víkend se na to podívám a napíšu
  8. Ahoj objevil jsem na své Octavii problém slabé mi fouká levý výdech a mlži se mi řidičovo okno jde tam slabý proud vzduchu i pro maximálních otáčkách ventilátoru ostatní středový a pravý foukají normálně nevíte v čem je problém velice moc díky za pomoc
  9. Zdravím mám úplně stejný problém vyřešily jste to nějak případně co v kódování změnit nebo jak zkontrolovat jestli senzor funguje díky
  10. Martin93
    Zpětné zrcátko
    Zdravím vás přidávám se k tématu a to že mě nejde komplet levé zrcátko ( nastavovaní , směrovka,nasvěcovaní prostoru ) vyhřivaní nevím ještě jsem nezkoušel ovladač jde na obě polohy ať L nebo P nastavuje se jen práva strana kabely od sloupky dveří až po konektor pod tapecirem prostřiknuty ale stále nic můžete mi napsat vaše typy kde ještě hledat závadu díky moc
  11. Krásný den všem mám na vás dotaz stále si lámu hlavu co stim a pořád nemohu najít řešení a to že mi nesvítí tyto kontrolky a chci abych to fungovalo a jsou to potkávací světla , zámek voliče páky převodovky , tempomat když je aktivní , pás sice pípa ale nebliká-nesvítí , a filtr pevných částic , na diagnostice jsem byl a žádné závady díky všem který napíšu nějaký nápad
