Deepest
Vše od uživatele Deepest
  1. Děje se to pořád nebo třeba jen při zatočení kol ? Mně se stalo, že při zatočení kol vlevo, tak to hučelo, klepalo nebo jak ten zvuk popsat a nakonec to byl silentblok :)
  2. Zdravím, Mám Octavii III., rv. 2015, 1,6 TDI 81kW a mám problém, že se mi poslední dobou rozsvítí kontrolka motoru (jedu a nic, potom vypnu motor a když znovu startuju už se rozsvítí). Byl jsem v autorizáku, kde jim to házelo chybu na snímači DPF, vyměnily mi díl a za 14dní znovu... Napíchlo se to na diagnostiku a znovu ten samý problém. Může to být tím, že to chce spálit DPF ? Včera jsem s tím jel přes 200km a v pohodě. Dnes nastaruju a rozsvítí se jak žárovka ... Za každou radu děkuju
  3. Zdravím, Mám otázku, zda by mi věděl někdo poradit. Mám Octavii III. rv. 2015, 1.6TDI 81kW a po vyčištění interiéru firmou (mokrou a suchou cestou) mi nejde stahování oken. Resp. z ovládání na dveřích řidiče nestáhnu okýnko u spolujezdce a řidiče, ale všechny tři zbylé okna jdou stáhnout zvlášť a okno u řidiče jde stáhnout a vytáhnout pomocí podržení klíče. Mohlo by se jednat jen o vlhkost, která se dostala do případné elektriky ? Díky moc
