vitnet
34 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele vitnet
Dobry den musim vymenit podtlakove hadicky chci se zeptat kolik metru mam koupit a jake rozmery ? Dekuji za radu
Psal jsem Vam na mail diky
Zdravim potrebuji radu z niceho nic mi upadlo zrcatko kdyz sem je vytahl tak je tam rozlomenny takovy drzak nebo co to je vypada to jak trubicka mala da se to nejak vymenit ten drzak anebo co se s tim da delat? Diky za rady
Take sem si rikal te to bude nejak kolem tech 100k a prosim vas vy nahodou o zadnych rs nevite ? Dekuji
Spis ne nikdo se neozval no zatim mam prave 1.9 tdi Octavia 1 a chci zkusit rsu no ale tak na bazarech jsou ale nevim kolik cca se pohybuji ceny rs Octavia 1 v dobrem stavu tak sem se chtel poradit tu
Zdravím koupím Octavia 1 rs v dobrém stavu dekuji za nabidky
A muze to byt velky problem treba neco se seknout nebo tak neco?
Prave diagnostika neukaze nic protoze kdyz nastartuju a stojim na miste tak to bud hned zhasne anebo az po chvilce jizdy se to objevy
brzdy i konektory v pohode co nejake pojistky?
Ty brdo snad ne radio mam cca rok a pul uplne novy:D
Jojo jde ikdyz je vypnuty motor takze co s tim? 😄 Ale myslim si ze kdyz klic vytahnu tak radio zapnout nejde
Moc pekna , uvidime jeste psal ze to nekde neco rusi ale co to nevim ze pry to mam napojit naprimo od akumulatoru ale jak?
Tak pohodicka a ty mas vubec co za ovci? Ja mam 1.9 tdicko 66 kw Ted mi psali ze to muze byt to sumeni antennim napajecem takze ho odpojim a vyresetuju radio
Ted mi psali ze kdyz to bude zkreslovat tak ze se ty repra muzou rozbit? Jak to poznam?
To je pravda
Kdyz loudness vypnu tak je to ok ale v pisnicce se to neobjevi protoze to ty repraky prehraji takze to je ok prave to radio co mam tak podporuje flac coz je dobre
Preci jenom i kvalita pisnicek se projevi v hrani repro z ceho treba poslouchas pisnicky ty ? Abys mel nejvyssi kvalitu? Uz mi to psali aji z ahifi ze pokud mi to hraje s loudness lepe tak to mohu nechat zaple. ted jsem si vsiml ze kdyz treba stopnu muziky tak z repra mirne sumi a mirne cosi piska a kdyz dam treba loudness na high tak se to stupnuje nevis jestli je to normal anebo se to da nekde vypnout ? Diky
A jak tedy dojde ke zniceni? Treba kdyz to moc ohulim nahlas? Nebo ty repra maji v sobe nejaky omezovace? Aby tomu predeslo? Jsou tam mdf podlozky i vytlumene komplet dvere . Prave v tom manualu jsou napsane u kazde funkce nejaka strmost , mezni frekvence atd ale ja nevim porad pod kterou funkci je nastaveni tech vysek a basu kdyz si vybere eq a dam treba middle loudnes tak nevim kdo to najdu to je problem.. Ja to chapu ze kazdymu to hraje jinak ale ten manual je napsany moc odborne na me Preci jenom i kvalita pisnicek se v tom hodne projevy
Tak to je dobre, no a jak se to vubec vlastne pocita kdyz tedy mam radio s vykonem 4x50 a maximalni vykon repro je 300w a RMS je 75w tyto repra mam - https://www.ahifi.cz/reproduktory-hertz-k-165.html No a kterou funkcí nastavím ty vysky nepamatujes si? A basy A to loudness? Je tam low , middle , high
Nejelpsi je podle mne powerful ale lepe basuje vivid Takze tak ale chtelo by to jeste trosku poladit ty vysky a basy jo ale je tam strasne moc funkci takze nevim co a jak treba to sla , s.rtv , position , atd . Co tam vubec nastavit
Super diky moc
Takze to nastaveni hercu , crossover , speaker level , position atd se mam vykaslat no moc se v tom navodu nevyznam ale posilam ti ho tu v odkaze - https://www.euronics.cz/navod/autoradio-pioneer-mvh-s410bt-cerna-pnrmvhs410bt/p531771/ kdyz sjedes dolu je tam navod a je tam vse co se tam da nastavit tak prosim na to mrkni moc diky
Tak to je parada takze mohu hrat neomezene. Prave tam kde mi to instalovali tak mi rekli ze nemam zapinat funkci loudness. No a jak je to s nastavenim hercu? Dam priklad. 125Hz a basy 6 treba ? Porad prosim jak to vse nastavit nevyznam se moc diky! V radiu mam funkce speaker level , position, sla, s.rtv, crossover
Zdravim, mam Octavia 1 daval jsem nove repro Hertz k165 i s vyskovymi . Chci se zeptat jak spravne nastavovat autoradio abych neposkodil reproduktory? Mam autoradio pioneer mvh-s410bt . Dale se chci zeptat co je vykon RMS u techto repro je to 75w a co vubec nastavit na radiu abych nepresahl tech 75w a neposkodil je? Max vykon je 300w diky za tipy rady
