Eresak
22 -
Vše od uživatele Eresak
Octavia 2,0 TDI RS Zdravím, svítí mi ABS, ESP a tlak v pneu.. Přidávám zde fotku, setkali jste se s touto závadou někdo?
Octavia II RS 2.0TDI PD 125kw (Neproběhne regenerace)
Eresak odpověděl Eresakovi v tématu 2.0 TDI DPF (125 kW)
Vyřešeno!!! Po výměně váčky auto začalo regenerovat.. Děkují všem za rády -
Dneska jsem konečně našel trochu času na svoje eresko. Na poslední fotce vidíte váčku BMN. Na dalších fotkách vidíte váčku jakou mám v motoru, nevidím tam žádné kruhy. Měly by tam byt dva.. Potvrdíte někdo že tam mám jinou váčku než bych měl mít? -
Byl jsem zase venku u auta, nedalo mi to a zkusil jsem každý drát zaizolovat zvlášť. Přes diagnostiku mi zase vyskočila tato chyba kterou jsem už tady hodně krát psal. 008194 - filtr pevnych castic rada valcu 1P2002-006 - efektivita na spodni mezi Napadlo mě odpojit přívodní kable od diferenčního snímače tlaku. Odpojil jsem ho a na palubovce mi přestala svítit spirála. Může to byt ten problém co mě trápí? Špatná kabeláž, vadný diferenční snímač tlaku? Nedávno jsem ho koupil nový.. Po odpojení.. -
To máš pravdu!!! 😃 Něco budu muset zkusit abych to zjistil, buď každý zvlášť zaizoluji nebo vyměním drát.. Funovi jsem už psal, řešil jsem s ním i vykuchani DPF, moje poslední možnost.. Kdybych to do Brna neměl tak daleko, zajel bych tam. Budu muset najít někoho tady v okolí. -
Párkrát jsem už ve škodovce byl, ale nikdy nic nezjistili, nebo se jím spíš nechtělo hledat závadu. Jo včera jsem mu zkusil napsat, jinak já jsem z Třince. Dneska jsem šel zase na chvíli k autu a zkusil jsem se podívat na kabeláž která vede k snímači diferenčního tlaku a objevil jsem poškozenou izolaci na více místech. Měla by tato poškozená izolace nějaký vliv na tuto chybu co mi vyskakuje? 008194 - filtr pevnych castic rada valcu 1P2002-006 - efektivita na spodni mezi Dále je izolace poškozená i tady.. -
Doma bych to dělat nechtěl, ale jestli nezbude jiná možnost budu muset.. Nevíš jestli by mi zkontrolovali vstřiky ve škodovce? -
Švagr mi ve škodovce zjišťoval za kolik by mi vyměnili DPF.. za 23000 Kč -
Původní DPF automechanik poslal firmě s kterou spoluprácuje a ti mu poslali jiný DPF. Starší po repasi.. U obou regenerace neproběhla.. -
Podle fotek na internetu jsem to taky zkoušel. V autě je už druhý DPF. Složim to zpátky a zkusím s tím někam zajet ať mi zkontroluji vstřiky. -
Když jsem prstem projížděl po té vačce tak jsem tam žádnou plošku nenahmatal.. To číslo hlavy jsem už kontroloval, pasuje. -
Je to 8 roku zpátky co mi to automechanik měnil, sehnal starší hlavu která měla najete 50000Km. Jestli použil původní váčky nebo ty co byly na té starší hlavě to už nevím. Projížděl jsem tady různé fóra na Internetu a narazil jsem že pár lidí mělo ten samý problém co já. Měli jinou váčku než by tam měla byt. Jinak jsem vyměnil saní (vířivé klapky) a diferenční snímač tlaku.. Svítí mi pořad spirála a když tu chybu smažu objeví se znovu. -
O výměně hlavy jsem nepsal nic, protože regenerace pokaždé nějak proběhla a zase jsem mohl jezdit dál.. Porucha stále přetrvává, nevím už co s tím. Dneska mě napadlo to s tou váčkou.. -
Po koupí auta v roce 2012 a běžném ježdění jsem pociťoval že není něco v pořádku, nedostatečné zrychlení, motor měl výkonový propad. Po výměně hlavy se všechno spravilo, akorát jsem měl častou regeneraci DPF cca každých 200Km. 56000 Km jsem nejezdil po výměně hlavy s častou regeneraci. Napadlo mě jestli tam není jiná vačka když měnili hlavu. -
Chyba která mi pořad naskakuje. Po smazání naskočí znovu a pořad bliká spirála. Ta druhá závada už je vyřešena 🙂 Diferenčni snímač tlaku byl vyměněn za nový. Vyměnil jsem plastové saní (škrtící klapky) za hliníkové. Stále nic.. -
"únik oleje" Sání vzduchu (podtlaková membrána....)
Eresak odpověděl Bazyovi v tématu 2.0 TDI DPF (125 kW)
Zdravim Mám ten samy problém, olej unika z podtlakové membrány. Muže mit tato zavada nějaky vliv na regeneraci DPF? Hledam přičinu proč nechce proběhnout regenerace. Na palubovce sviti DPF, spirala a engine. -
A nebude to nějaká jiná příčina než vadné vstřiky? Během regenerace se za autem objevuje bílý kouř. Je to nespalena nafta? Tak že nafty tam napraši dostatek ne? Vstřiky nebyly kontrolované. -
Ty chyby pozjišťuji. Ještě před výměnou rozvodu auto jezdilo a regenerovalo, regenerace mi naskakovala cca. po ujetí 150/200 km. Tento rok jsem nechal na autě měnit rozvody a olej. Po výměně jsem cítil jak motor krásně šlape a táhne. Po ujetí 150 km se za mnou objevil modrý kouř a následně bílý. Na palubovce mi naskočil DPF, jel jsem to projet po dálnici, ale regenerace ne a ne proběhnout. Potom to spadlo do nouzaku. Ano filtr je nový, ale proč není dosažená požadovaná teplota??? To mi je záhadou.. -
Dobry den Potřeboval bych radu odborníka, níže popíšu úkony, které byly provedeny. Jinak auto bylo u pána v PL, který je považován za špičku v oblasti TDi motoru a ani jemu se nepodařilo auto opravit. 1) Vyčištění filtru, výměna lambdy- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 2) Kontrola vaček, seřízení rozvodu- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 3) Výměna stávajícího filtru za nový + přehrání SW- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 4) Výměna stávající jednotky za novou- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 5) Kontrola žhaviček (ok)- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. Jednotka diagnostikovaná pomoci dvou diagnostik, konzultace s firmou zabývající se DPF filtry, bez výsledku. Mechanik ještě hovořil o vstřikovačích, bohužel neměl možnost výměny na zkoušku. Problém je v tom, že jednotka po nějaké době vyvolá regeneraci filtru, ta nastane, ale kvůli nedosažení požadované teploty ve filtru, je regenerace ukončena a auto přechází do nouzového režimu. Auto je momentálně v nouzovém režimu, sviti DPF a spirála. Budu rád za každou radu co tady napíšete. Děkují za odpověď Honza
Jake chyby to hlásilo opravdu nevím, musel bych zavolat mechanikovi. Momentálně mám auto doma a je v nouzaku, svítí DPF a spirála. DPF je originál, podotýkám tato závada nastala i při původním DPF. Jak zjistím jestli je chcipaci klapka ko? Třinec
Zdravím. Octavia II RS 2.0TDI/PD 125kW, neproběhne regenerace. Auto bylo u pána v PL, který je považován za špičku v oblasti TDi motoru a ani jemu se nepodařilo auto opravit. Níže popíšu úkony, které byly provedeny. 1) Vyčištění filtru, výměna lambdy- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 2) Kontrola vaček, seřízení rozvodu- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 3) Výměna stávajícího filtru za nový + přehrání SW- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 4) Výměna stávající jednotky za novou- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 5) Kontrola žhaviček (ok)- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. Jednotka diagnostikovaná pomoci dvou diagnostik, konzultace s firmou zabývající se DPF filtry, bez výsledku. Mechanik ještě hovořil o vstřikovačích, bohužel neměl možnost výměny na zkoušku. Problém je v tom, že jednotka po nějaké době vyvolá regeneraci filtru, ta nastane, ale kvůli nedosažení požadované teploty ve filtru, je regenerace ukončena a auto přechází do nouzového režimu. Nenapadá někoho něco, v čem by mohl být problém? Podotýkám, že pán mechanik není žádné "béčko" s těžkým srdcem předával vůz zpět s dodatkem, že s tímto se ještě nesetkal. Dík
