c.petr000
Vše od uživatele c.petr000
  1. zdravím. Tak dnes auto v servise a tento problém (jakési chrčení při točení na levou stranu) dělá servo řízení...
  2. Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jestli už jste někdo řešil výměnu uložení převodovky a měnil kladku, volnoběžku u klimakompresoru,alternatoru, klíňáku...?? Jde mi o to jestli to někdo nechával dělat ve Škodovce, co si za to řekli,jak dlouho tam bylo auto...,nebo jak dlouho to zabralo mimo autorizák... Díky. Njn je tam najeto 212000km..
  3. Zdravím. Jak složitá je tato výměna (časově) a na kolik to vyšlo? Mám ten samý problém při točení volantem do leva a zároveň když přidávám plyn, se zvuk stupňuje... Zdravím. Jak složitá je tato výměna (časově) a na kolik to vyšlo? Mám ten samý problém při točení volantem do leva a zároveň když přidávám plyn, se zvuk stupňuje...
  4. zdravím. rozvody dělané ve 208.000km, nyní mam 210.500km. Ale je slyšet nejspíše nějaká kladka. (Takové šoupavé, divné zvuky) Vím že by tam měla být nějaká kladka v hliníku, tak jestli to nedělá náhodou ona,ale nevim jaká. Při rovodech snad byla měněna celá sada + pumpa(dle papíru). Máte s tím někdo nějakou zkušenost?? Díky a kolečkama dolů 😉 🚗
  5. R.v. 10/2015, 2.0 TDI 110 Kw, 320 Nm, 6ti kvalt manuál, najeto má 210tis km, po rozvodech, komplet brzdy. Komplet historie, ze Škoda Plus. Výbava Amition Plus, tažný.. Uvnitř je jako nová, teď se chystám na velké čištení interiéru a asfaltu s poletavou rezí. Budou- zástěrky, větší kola s nižším ET,a tmavší zatmavení skel.🙂 A nejezdim s tím pod 6,2 😉.
  6. Tak děkuji za komenty, byla to žhavící svíčka, konkrétně na prvním válci. Během dvou hodin od telefonátu ve škodovce vyměněno, paráda!🖕 Jen pro info pro ostatní, dá se očekávat že budou postuně odcházet všechny. oprava origo servis 2ka. Čau
  7. Zdravím. Rozsvítila se mi kontrolka : Kontrola systému výfukvých plynů (grilovaný kuře). Máte s tím někdo zkušenost, jakoukoli? jestli je něco na co můžu kouknou a udělat sám než vyrazim do servisu? Díky
  8. Ahoj, zvládl by někdo v Plzni a okolí nakodovat CORNERING (aktivace mlhových světel do zatáčky). Diagnostku nevlatním, tak bych to od někoho prosil...díky za komenty
  9. Zdravim. Koupil jsem Octavia 3, s tímto motorem 2.0 TDI CR 110KW, jak poznám, nebo spíše jak provedu regeneraci DPF filtru?? Dělá to auto nějakým způsobem samo, nebo musím splnit nějaké podmínky,...? Najeto 209tis a ted jsem dělal rozvody. Dík za rady či komenty.
