tequill
Vše od uživatele tequill
  1. Po zkušenosti a pár letech, Spooky měl pravdu a starší není dobrej nápad... i přes poctivou kontrolu při koupi to začalo mlátit. Každopádně sada od Sachsu, co tam pak přišla místo toho, je oproti origu dost měkká, pocit z toho není tak dobrej. ale spojkuje, drží, a je ticho
  2. Oživuji, zjistil jsi? Nebo ví to někdo? Rozpadají se a odstávájí mi obě na levé straně, asi UV zářením bo parkuju u zdi, a nový nejsou tak drahý, ale než to koupim bych rád věděl jestli to není moc ojeb měnit, a zjišťovat to na autě nechci. Je to přilepený, nebo jenom nasazený na plechu, zeshora? Teda stačí to s oknem dole přehodit za novou? Díkec
  3. Ano, sháním starší, ale už jsem měl i nabídku na novou sadu na BLS za malej peníz. Takže chápu správně, že můžu dát cokoliv z tdi generace Octavia 1/O2, ale musí to být 5q? Že musí k sobě pasovat lamela a přítlačák se setrvákem jasný. Ložiska tam taky jsou všude stejný?
  4. Zdravím, čeká mě výměna dvouhmoty a mě by zajímalo, jestli shánět jedině setrvačník z rotaček, nebo jestli tam pásne i z PD 74 či 77, případně ASZ 240mm, prostě jak to je. Motor je měněný, takže i kdybych chtěl hledat přímo pro mně podle VIN tak to nemá smysl. Díky
  5. Zdravím všecky, na combiku se mi děje velmi zvláštní věc. Zapnu vyhřívání zadního skla, všechno cajk, sklo se odmlží vpohodě. Když ho chci vypnout, tak ve chvíli kdy pustím tlačítko se mi zamknou všechny zámky, ne na Safelock jak při zamknutí přes DO, ale jakobych zamknul zevnitř přes ovladač ve dveřích. Při opětovným mačkání zap/vyp to už nereaguje, ale jak odemknu tak při vypnutí zamkne znova. Minulý týden mě taky auto zamklo venku, když jsem nevytáhl klíč ze spínačky a tahal věci z kufru, při zabouchnutí pátých dveří cvak a musel jsem pro druhý klíče. Kde hledat chybu? Dík
