P.T.
Vše od uživatele P.T.
  1. Romane vitej :) Uz jsi to slysel i osobne, ale stejne: Supr auti!!
  2. Jasne, ja lakovat nemusim :) I kdyz treba by cerna lampicka v sedem interieru vypadala dobre :D K ploutvi by asi mohla stacit druha antena v zadnim okne, co? Zkusim prijem radia se sundanym prutem Jinak jsem koukal v etce, ze s antenou se delaji obe zadni okynka (prave i leve v kufru), takze by asi mohlo jit mit obe anteny v okynkach, jan by se nejspis musel natahnout kabel k druhemu okynku :) A kdovi jak by to pak hralo, jestli by ty okynka stacily :P
  3. P.T.
    Vlastni chromovy napis
    Priznam se ze jsem zatim nehledal nic "externiho" - nejdriv jsem zkusil Etku a pak forum OC :)
  4. P.T.
    Naše dlouhé RSo
    Rafek 19 je o pul palce sirsi, tj 1,2cm. To jest 6mm na kazdou stranu od stredu. Pri stejnem ET by kolo bylo o 6mm vic ven. Rozdil v ET je 6mm, nove ET je mensi, kolo je vic vylezle. Takze ET posouva kolo o dalsich 6mm ven. Suma sumarum bude kolo o 1,2cm vic ven na vnejsi strane, na vnitrni zustava stejne. S ET 35 bys sel pri stejnem rafku o dalsich 6mm ven...
  5. P.T.
    Lady Grey
    Ja mam Patex vepredu a drzi jak pribity :) Nebo pribita (znacka) :D Vem ten cerveny, je to Power fix 50kg :)
  6. Taky by to mohlo jit voskem, co myslis? Zalit voskem, prestrikat, nahrat a vosk vytece :)
  7. Zas mne se svetla pri startovani nezhasinaji.. Muze hrat roli velikost baterky? Kdyz by byla "mala" baterka, tak se vypinaji kvuli odlehceni, a kdyz je vetsi baterka tak se nezhasinaji? I kdyz to uz zni docela komplikovane..
  8. P.T.
    Zatim ne, ale asi mi nic jinyho nezbyde..
  9. Tak u mne se xenony pri zapnuti klicku rozsviti, drzi pri nastartovani, reguluji se az po nastartovani. Taky mam svetelny senzor, prepinac v poloze auto. Jen u mne nesviti xeny jako denni sviceni, pac mam FL..
  10. P.T.
    No "jen tak" objednat se mi to moc nechce, podle ETKY je to za necelych 900 :) Ja prave nechci ani motorizaci, ani Octavia, Scout atd, proste vlastni napis Kdybyste meli napad, jak to pripadne vyresit i jinak, budu rad :D
  11. Nevite nekdo, jestli je mozne sehnat chromovy napis na kufr ve fontu stejnem, jako je Octavia, ale s vlastnim textem? V ETCE jsem nasel dil 1Z5 853 687 C 739, poznamka "LAURA", udaj o modelu "IND" - to vypada jako presne to, co bych chtel Pro upresneni zajima mne napis ve FL provedeni, ale ono to bude asi podobne i pro predFL ;)
  12. A FL font byste nekdo nemel?
  13. P.T.
    Lady Grey
    Ja to navrtal vrtackou
  14. Souhlas. Nektere veci sice neni na skodu zverejnit (Construct, piskovani), ale ostatni je lepsi schovat
  15. I 3System? Ja mam zamek hlavne kvuli sleve na pojistce a kvuli xenonum. I kdyz, s ohledem na poskozeni kapoty pri pokusu o kradez, jsem se na to mozna mohl vy...
  16. P.T.
    P.T.-ho Vivi
    Zas co jsem to tak nejak hledal na netu, tak podobne problemy jsem jeste nezaznamenal. Jenze kdovi kolik jezdi 1.8TSi DSG s 3 Systemem, no... 3 System sam o sobe je docela novinka, a tim spis na me kombinaci motoru a prevodovky..
  17. Nastesti jsem tolik nespechal, ale nase.e to slusne.. Horsi to bylo minule, to se mi to pos.. v nedeli dopoledne a jeste na severni Morave, takze mne jen odtahli do servisu a cekalo se do druheho dne. Fakt super.. Ale je fakt ze kdyz jsem videl cely ten system, tak obejit to neni nic moc... Videl bych to leda tak na auto s ramenem, odblokovani systemu jen tak na ulici asi nehrozi
  18. P.T.
    P.T.-ho Vivi
    Jo a malem bych zapomnel - vcera jsem opet a zase musel volat Construct na nasilne odemknuti radicky... Ten 3 System je snad proklety.. Jednou pretrzene lanko, ted zapadly aretacni kolik ci co :D A auto nepojizdne.. Jesteze byl vcera vsedni den a manik z Constructu dorazil okamzite a strelhbite..
  19. Souhlas s Romanem. Jinak opet a zase jsem mel zaseknuty Construct :D Coz s ohledem na me DSG je celkem neprijemna vec, zvlast kdyz auto stalo v garazi... Ale pri odblokovavani technikem z Constructu jsem aspon videl, jak vlastne cely 3 System funguje
  20. Taky rovnou pisu - Superfatty je proste super :D Nejen ze mi LEDky dovezl na Skodahome, ale pomohl mi i s instalaci A cepicky na ventilky a logo taky good :D
  21. P.T.
    P.T.-ho Vivi
    p2p: necelych 7 kKc (= 7.000), ale to v tom prispevku je Drastys: mam to v ramci uveru od SkoFinu, povinne ruceni + havarijko (kradez i havarie) myslim kolem 20kKc rocne, ale musel bych se podivat. Z hlavy jen odhaduju
  22. P.T.
    P.T.-ho Vivi
    A jeste pridam par veselejsich fotek
  23. P.T.
    P.T.-ho Vivi
    A nynejsi pokus o vloupani
