arle
648 zobrazení profilu
arle's Achievements
  1. a ktorá jednotka podporuje telefon Sony ericsson Xperia pro(MK16i)?
  2. Z marketu som stiahol dve aplikacie Rsap ale zdá sa že ani jedna nie je vhodný pre Xperiu pro.
  3. Aká RJ podporuje Sony ericsson Xperia pro,popr. kde sa dá stiahnuť android rsap?
  4. Ahojte. Na Octavie II face mám RJ GSMIII Premium č. 5N0 035 730A. Dostal som telefón Sony ericsson Xperia Pro(MK16i), ktorý bohužial nepodporuje rSAB. Išlo by to nieako spárovať? Diky za každú radu.
  5. arle
    Chyba alarmu
    po vymene sireny je alarm plne funkčný - bez chýb. Nefunkčnú sirenú som rozobral a zmeral napätie baterky vyzerá že baterka je v poriadku. Takže to vypadá že chyba je v elektronike alarmu alebo nieakým spôsom za zablokoval softwar alarmu.
  6. arle
    Chyba alarmu
    Naozaj nikto nevie poradiť . Je KO siréna ?
  7. arle
    Chyba alarmu
    sirena je ticho a nepipne ani pri teste akčných členov . Naposledy spustila alarm keď som vybral baterku na nabíjanie., a to v dľžke cca 3x po 20 sec.
  8. Na Octe sa mi vybila bateria. Po nabiti mi vag vykazuje chybu alarmu. Vozidlo má cca 2,5 roka Myslite že je chybná hukačka alarmu, alebo treba niečo nastaviť v RJ ? Vedenie káblov som kontroloval sú v poriadku. Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087 Component: BCM PQ35 H 020 0358 Revision: 00020000 Coding: 40180AB8D041F1C040080080110091E4057900AE62208D605C0440000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 Part No: 1Z1 955 119 C Component: Wischer 21110 22 0601 Coding: 00D7B7 Part No: 1K0 955 559 AH Component: RLS 011008 05 54 0402 Coding: 0750ED Part No: 1Z0 951 171 A Component: Innenraumuebe 009 5103 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 1 Fault Found 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 24586 km Time Indication: 0 Date: 2029.14.04 Time: 20:49:14 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 13.85 V ON ON Term 50 Off OFF OFF
  9. arle
    Sound System
    Nevie niekto kde by sa dali zohnať krytky na stredové repra v tapeci, alebo čím nahradiť origo krytky?
  10. kadiaľ a ako si dostal kable z interieru do motorového priestoru?
  11. arle
    Vnější zpětná zrcátka
    Vie niekto obj.č. svorkovnice na stmievanie (viď obrázok)
  12. arle
    Sound System
    nemám chuť kupovať celý tapec, nevie niekto poradiť čim origo krytky nahradiť?
  13. arle
    Sound System
    To by zaujímalo aj mňa.Myslím že navrtať a uchytiť stredotonový reproduktor nie je problém, ale chcelo by to zohnať vhodnú krytku reproduktora zo strany čalúnenia.
