Markusss
40 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Markusss
Ahoj poslední týden se mi ozývá od spojky divné pískání nejspíše spojkového ložiska. při zmáčknutí spojky to přestane dělat a při pouštění jdou cítit v horní poloze malé vibrace. Chci se zeptat jak je to s výměnou. Slyšel jsem, že je ložisko někde u 5. stupně a je možná výměna bez sundání převodvky. Má stím někdo zkušenosti? díky za rady
Ahoj sháním konektory předních světel na Octavia facelift. Předělávám z předface na Facelift. Nevíte jestli se daj někde sehnat nové nebo musím shánět někde z jiného auta? díky za rady
Já jsem na to doplatil. Někdo kdo to auto měl předemnou kašlal na výměny oleje a já jsem vyměnil olej a do měsíce se přidřela klika. Důvod si každý snad vybavý
Nemáte kontakt na někoho kdo by mi poradil kde sehnat? Z ničeho nic mi shasnul motor. Auto se zadusilo jako by došel benzin. Palivo, ale bylo.Vyzkoušel jsem přívod paliva i jiskru.Vše bylo OK.Po té jsem proměřil vtřikovače a odpojil výfuk furt nic. Dále jsem se podíval jestli není skočený rozvodový řemen, ten byl taky ok. Po dlouhé době se povedl start, ale auto šlo na 3 a občas se chytal 4. válec. Občas se ozývaly z hlavy divné tlučivé zvuky. Sundal jsem ventildekl a zjistil že mezi vačkou a hydrozdvihátky jsou docela velké vůle. Myslím si že je lepší investice do druhé hlavy než spravovat tu dosavadní. Co myslíte vy?
takže hlavy se u jednotlivých typů liší?
Jak zjistím označení motoru? Jestli je to AEE nebo něco jinýho?? Je potřeba při výměně hlavy na to brát ohled? děkuji
Nemá někdo manuál na Octaviu 1.6 55Kw kde bych vyčetl momenty dotahování věcí na motoru. Potřeboval bcyh vědět postup dotahování hlavy motoru a moment kterým ji dotáhnout. Díky
ahoj dá se nějak vyřešit, aby víčko lépe odskakovalo? zkoušel jsem ho vypodložit, ale problém se nějak nevyřešil.
tak jak se to vyřeší s tím držákem? Musím se tam navařit??
Ahoj chci vyměnit starou palubku za faceliftovou. Mohu ponachat původní airbag spolujezce, nebo je potřeba použít pro facelift a je potřeba i jednotka?? Díky.
zajímavé je že při odemknutí auta spínač funguje a rozvítí mi světlo. I při zamykání zase světlo zhasne. Nerozsvítí světlo pouze při otevření dveří
Potřeboval bych poradit, kde najdu spínač sovětlení interiéru od řidičových dveří?? Když otevřu dveře tak se nerozsvítí světlo. Jinak na ostatních dveřích vše funguje.
Při sundávání olejové vany se vyskytl problém. Nejdou mi povolit 2. šrouby na místě převodovky. Je potřeba povatáhnout převodovku, nebo je na to nějaký speciální klíč? Díky
ok vyzkouším to :) Díky za radu
připadá mi to jako těsníci gumy dveří. Ale nevím co by se stím mohlo udělat.
Ahoj nevíte někdo čím by to mohlo být? Mám Oczavii 1. a při přejezdu nějaké nerovnosti se ozývá od řidičových dveří nepříjemné zvuky jako by plasty. Dveře jsem měl rozdělané, ale nic jsem nenašel.
Čau chci se zeptat jak je obtížné vyměnit manžetu na poloose na octavia 1.? J e k tomu potřeba nějaký přípravek nebo pomůcku??
u mě to taky někdo předemnou dotáhl až na knop. No hold kvůli tomu se musí sundat i výfuk a přetěsnit. Ještě musím zjistit kde mi to udělaj ten novej závit. Dává se pod vanu origo těsnění? Nebo je to na tmel?
Čau chtěl jsem vyměnit olej a mám stržený závit na olej. vaně. Nejde to ani vyšroubovat. Dá se stím něco udělat nebo je potřeba koupit novou vanu?? Nemá někdo na prodej?? Díky za vaše odpovědi!
Ahoj mám doma disky z Passatu B6 a do posud jsem si myslel že pasují i na Octavii 1. Ale všude píšou že pouze na Audi VW nebo Octu 2 generace. Takže se ptám jestli je dostanu na Octu1 nebo ne??
Ahoj chtělo by to sem hodit ještě nějakou šikovnou radu jak vyměnit páčku na blinkry, kterou se zároveň přepínají světla. Je potřeba vidělat volant a je to už složitější věc.Poradí někdo??
Ahoj měl jsem možnost na sil ici srovnat výkon mé Octy 1.6 55Kw a Fábie 1.4 Mpi.Myslím že má taky 55Kw... Je to nesrovnatelný. Boreček chtěl závodit, a s Octou jsem ho mrsknul v kopci jak nic. Nevím čím to je, snad má 1.6 asi větší krouťák??
Ok. Ale myslím že 10W40 asi nic neskazím
nene přepíná se to na obrysovky. kdyby někdo věděl jak na výměnu tak budu rád, když sem hodí pár rad :)
