soundter
Kontakty
  • Website URL
    http://
soundter's Achievements
  1. Par fotek moji Octy Octavia II 2.0 TDi 103kW chip 124 kW prestavba na RS paket folie SunTEC .
  2. asi by pomohlo poladit řidici jednotku pokud je řídicí jednotka bez problemu a na počitači to nehlasí chybu tak dost firem se zabyva teplim startem TDI PD upravuje se startovací davka neboli mapa startu
  3. jj tak to jo oskouším to díky za info super :)
  4. a jak jsi to řešíl ty teplé starty diky
  5. tak jse ma tedy zaměřit na co diky
  6. to je pravda že nepoznám jestli točí startér přesně tak jak má ale že za studena jde na první otočení a při teplem motoru na provoz. teplotu to chytá špatně to my neni jasný starter mužu rozebrat to není problém ale aby to nebylo zbytečný tak nevým necham si poradit kdo co a jak proto dělal
  7. baterka to nebude ta je zanovní a točí super teplej start asi tak kolem 5 vteřin točí motor a pak chytne tak nevím
  8. kde to dokašou udělat tu změnu davky paliva ja jsem z Litoměřic pokud možno nejaky kontakt na firmy co to dělaj diky
  9. ahoj potřeboval bych radu ohledně tepleho startu OII 2.0 BKD 103kW pokud je motor ohřatý na provoz. teplotu tak ma problem naskočit dost dlouho točí než chytne za studena jde na jedno otočení jak to co nejednodušeji odstranit diky
  10. zdravím mam take takový problemek při richlosti 40kmh se z přední napravy ozve hučení cítim v autě lechke vybrace a pri vysoke rychlosti je slišet takové D D D D nema nekdo z timto nejakou skušenost co by to mohlo dšlat mam OII 2.0 103kW díky
  11. soundter
    AUDIENCE
    hmm tak jedine upravit klasické audio výstupy na sinče pres signaloví měnič jinak me nenapadá jak to vyřešit
  12. soundter
    AUDIENCE
    to by bylo super nema nekro vyfocené rádio ze zadní strany co se konektorů tíče mě stačí dostat z radia signali takže by se asi měl dát sehnat nejakej konektor ze sinč vystupi do zesiku
  13. soundter
    AUDIENCE
    má někdo zkušenosti z tímto radiem a pripojení zesilovače k němu pokud to jde prosím o rady asi radio nema sinče na zadní straně ještě jsem ho nevindaval díky
