Chyba alarmu
arle
Na Octe sa mi vybila bateria. Po nabiti mi vag vykazuje chybu alarmu. Vozidlo má cca 2,5 roka
Myslite že je chybná hukačka alarmu, alebo treba niečo nastaviť v RJ ?
Vedenie káblov som kontroloval sú v poriadku.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Component: BCM PQ35 H 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 40180AB8D041F1C040080080110091E4057900AE62208D605C0440000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 21110 22 0601
Coding: 00D7B7
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 011008 05 54 0402
Coding: 0750ED
Part No: 1Z0 951 171 A
Component: Innenraumuebe 009 5103
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
1 Fault Found
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 24586 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.04
Time: 20:49:14
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Ako sa to správa? Húkačka je úplne ticho, nevydáva ani zvuky pri zamykaní/odomykaní auta? Ani pri teste akčných členov nevydáva zvuk?
Pýtam sa preto, lebo som niečo podobné riešil na jednom VW - siréna pípne pri zamknutí aj odomknutí, aj húka pri teste akčných členov, no keď sa spustí alarm, blikajú len smerovky a siréna je ticho :huh:
  • o 5 měsíců později...
Zdravim 160R,
chcem sa ta opytat ci ti podarilo vyriesit spominany problem so sirenou na VW. Pretoze ja mam ten isty problem na mojej O2. Original alarm pri zamknuti alebo odomknuti zapipa, ale pri spusteni alarmu len blikaju smerovky a sirena je ticho. Diagnostika vypisuje rovnaku chybu ako arle-mu.
Vdaka.
  • o 6 měsíců později...
Ahojte
Na mojej 2.5 ročnej O2 mi prestalo auto signalizovat otvorenie a zatvorenie dverí sirénou a taktiež sa mi po zatvoreni auta rozsvieti LED dverí trvalo na nejaký čas, sirena je pri vyvolani poplachu ticho, iba smerovky blikaju.
Pozeral som pomocou VCDS 11.11.3 (Čína), je tam chyba :
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 59690 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.07
Time: 11:28:55
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 14.20 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Vyzerá ze je háji sirena - dá sa to nejako spoľahlivo overiť predtým ako budem kupovať novú/ funkčnu? Tento VCDS mi z nejakého dôvodu neumožňuje jej test...
Este otazka - ked vyberiem tu sirenu z auta, da sa to v pohode rozobrat alebo je potrebne pouzit drastickejsie metody? (pilka, freza, vrtacka...)
Upraveno uživatelem boco818
