Zelený cultík
Guest chipmann
Guest chipmann
to cerrtinka: čo to tám máš za foto v tom avatare? To nevyzerá na octu ;) !
Nie je dnes ten veľký deň? Kde sú fotky alebo čo??? ;)
JJ mám hotovo jenže je auto špinavý takže až zítra :smich:
Giancarlo:to není ;) toe kamarádovo ..v neděli mě ochotně odvezl na pohotovost (měla sem menší nehodu a úraz :loool: ) tak semsi na oplátku dala jeho auto na avatar.. :smich:
tak doufam až se uzdravíš že si to zas změníš na nějakou octu ;)
Upraveno uživatelem čermi
Guest chipmann
Spy foto, kvalita otřes, ale co by člověk chtěl v cca 70km/h na vyfrézovaný silnici a ješte s cigárem v ruce... Ale že byla kua naleštěná...Pěkný
No to čumím tedy :) :D jinak díky ta cesta byla strašná sem trpěl :smich:
Guest chipmann
Sem za tebou v ty poslední zatacce k tomu kruhákou malem přetočil na boudu....
No ono to docela sedí na tom HP-čku fakt jsem to nečekal :smich: zatáčky si vyloženě užívám
Guest chipmann
No já vím jak to funguje na HPcku, sam sem je mel, akorat hold Nissan neni takovy prulety....
Já vím že jsi ho měl dááávno přede mnou :smich: :) prostě cena byla dost lákavá rozhodoval jsem se mezi KW a HP vyhrálo to HP :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
