Zelený cultík
Guest chipmann
Guest chipmann
Nádhera, k takovým kasavcům mám slabost - to je srdeční záležitost :) . Kdysi jsem měl celkově zrekonstruovanou Š100L, prodával jsem jí s těžkým srdcem jako veterána 35 let starého a dodnes toho lituju.
No tahle je stará "jenom" 30 let :)
Guest chipmann
to byli novy? nebo od nekoho?? kolik si za ne dal? :) kdyz budes prozradit
JJ nové ležely rok v krabicích a cena 8tis. má to dvoje rozteče původně byly určené na passata :)
Guest chipmann
no peknyy cena skoro jak zadarmo za takovy kola... to kde si zehnal? :) mne bys mohl taky na pristi rok nejaky 18ky ;)
No od kamaráda teď čekám až ho ty stávajicí kola přestanou bavit a opět je vezmu od něj jsou to ještě větší bomby jen budu muset vymyslet nějaké podložky :)
no peknyy... to budou 19ky? ;) .... ja chci jenom 18 a komplet podvozek novej sportovnii HP sporting :)
Guest chipmann
Ne mám auto na normální ježdění takže zase 18"-ctky jen je tam špatná rozteč tak proto (5*112) :)
Guest chipmann
Uka na jaky kola cekas?
Bys chtěl viď :o né jsou to kola údajně z nějakého MB teď je má na passatu jsou to kované RH-čka dělaná na zakázku kompletně vylešťená mám tu video ,ale je to na něm špatně vidět tak jakmile bude doma a né ve worku tak to sem nějak mrsknu
Guest chipmann
Čus asi jsem zaseklej na těch co tam máš,ale ty se mi páčí víc.Sorááááč
V pohodě právě proto to sem dávám jsem zvědavej na názor co nejvíce lidí :lool:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
