moje octava
Jackie: Opravdu budeš řezat do zadního podběhu? To bude masakr. Jak budeš řešit přechod plech lamino? Lepením ti to moc dlouho nevydrží..Mě se vždycky líbylo nepotlačené pravidelné nýtování (SNB mě sežere).
řezat ne,to josu lamino nástavce.a zadní dveře budu mít možná origo odlehčený a nebo taky klamino nástavce.a přední blatnky mám komplet pozinkovanej plech.a to časem plánuju do předního nárazníku udělat intercooler.jen řeším otázku jestkli udělat základní polep nebo nechat jenom čistě bílou
Jestli dáš na zadek lamino nástavec budeš mít kola jako tramvaj a ještě to bude blbě vypadat :palec: Pokud na zadek nic nedáš bude to divný.. Já se právě divil a čekal kdy z tebe vyleze jestli budeš řezat nebo lepit.. To bych to udělal jako cvičku a ne jako WRC když do toho nepůjdeš naplno.. Udělal bych normál edici.. Bilou RS octávku s polepama a hotovo.
já to mám přími od týpka co se tím zabívá a pelchový už nedělá.ted dělá jenom lamino,ale WRC díly od něj skoro nikdo nechce,protože jsou dosti drahý.ale věř že až uvidíš finální verzi včetně snížení a roztažení tak to bude luxus.až se bude plazit po zemi brutálně rpzšířená octava
ty blatníky jsou super,ale ty zrcátka jsou hodně malý,to by mi asi vadilo....jinak držím palce,kdysi jsem měl podobnou sadu na GII Rallye a zadní byly taky řešený na nalepení,pak jsem auto prodal a sadu taky,jednomu a ten to dal úspěšně na auto,tak kdyby jsi potřeboval poradit,můžu ti na něj dát kontakt nebo tlumočit dotaz.....každopádně držím pěsti aby to dobře dopadlo a hlavně vydržel spoj....
já jen doufám, že tu octu upravíš správným směrem... :palec: kdy budou zadní blatníky a nástavce dveří?
no snažím se to všechno přizpusobovat na WRC styl,takže na to nic jinýho než to co na WRC opravdu bylo nedávám.teda až na kola(prozatím,třeba se mi podařej sehnat závodní)dveře můžu mít hned ty jsou připravený na lak,ale já to dám asi všechno nalepovaci,takže musím éočkat než se to vyrobý,ted by se mělo pracovat na předním nárazníku,aby se mohl udělat předek.
ty blatníky se mi taky hned líbili hned jak jsem se viděl.no ty zrcátka josu opravdu malý,ale výhled není nejhorší(a navíc když WRC styl tak už se ším všudy)jinak díky za možnou pomoc,doufám že nebude potřeba ale když ano tak dám určitě vědět.
jo a koncem týdne se to začne všechno pomalu stavět,to už bych měl mít křídlo po laku takže začnu křídlem.mo a až přjde nárazník tak příjde nařadu asování a broušení a nakonec se začně dělat zadek.(po zimě bych chtěl dát stavitelnej podvozek a nasadit nově lakovaný kola).a když to dobře půjde a budou se dobře vydělávat peníze tak v průběhu roku dojde na úpravu motoru
Držím palce ať ty blatníky spasuješ. Tyhle mrchy moc neseděj. Ono to na WRcách tolik nevadí, ale na běžné ježdění by to mohlo vypadat špatně. No uvidíme-snad budou dobře udělaný..
to jo to máš pravdu,ale spíš mám strach z toho nárazníku jak bude pasovat,ty blatníky by měly být bez problému no i když jeden nikdy neví.pak dám foto až se bude pasovat.už se těšim na finální výsledek
Chlape moc ti držím palce. A když styl WRC tak jako podvozek bude doufám pořádnej štelovák v pořádnem rozpětí jak nahoru tak dolu... WRC musí umět bejt aj zvedlý a zase tak moc po zemi se nikdy neplazej. Ale fandím ti ať se podaří ;-)
no jasně jak jinak štelovák bude,už hlavně jenom kvůli zimě,a na zem úplně nepůjde budu se snažit dodržet styl WRC a bude nějaká ta mezera v podběhu.jinak podvozek by měl být treninkovej HP ze závodní octavie.sice to budu dělat jako poslední,ale už koukám jak udělta otvory na chlazení turba a odvod teplýho vzduchu z motoru.bude to hrozná práce,ale detail dělá pěknej celek,takže to chci fakt co nejdetailnějc to půjde udělat(teda krom polepů,ty dávat nebudu).jinak díky,a určitě hned jak budou další věci nebo se začne auto něj přibližně rýsovat tak hedn dám nový foto
